Valojen kytkentää a3 8l
  • Valojen kytkentää a3 8l
    Onko kenelläkään tietoa miten saan angle eyesit palamaan kun aukaisen ovet kaukosäätimellä. Ja miten onnistuis sellainen että kun lukitset kaukosäätimellä ovet niin annelit hehkuis hetken ennen kuin sammuu. Uusissa audeissa taitaa olla tällainen toiminto?Onkohan raskasta akulle?
    Ledi ei paljoa akkua syö. Aika kauan saa paria ledia polttaa, ettei auto lähde enää käyntiin.
      Pitäis jotain kehitellä että saisi toimimaan sen.. voisko kytkteä niin että sisätilanvalojen mukaan menee päälle. Sisävalot ainakin mulla syttyy kun ovet avaa kauko-ohjaimella. Ja pysyyhän ne hetken päällä kun poistuu autosta.
        Sisävaloista sen saa ainakin ryöstettyä. Voit vaikka ottaa sisävalon polttimosta releohjauksen. Jos haluat valojen pysyvän päällä pidempään ovien sulkemisen jälkeen, niin transistori ja kondensaattori releen kelaa ohjaamaan.
          Tai sitten voi vain ostaa kaupasta sellaisen sisävalojen viivepalikan, jos elektroniikka ei ole tuttu. Diodit varmaan kannattaa laittaa sitten väliin, että saa myös parkit kytkettyä mukaan.
          Noissa enkelisilmissä on ilmeisesti vain max 2 ledia per kehä, vai? Niille voi varmasti ottaa ilman releitäkin virrat suoraan.
            Mun mielestä niissä oli neljä lediä... en oo sata varma mut tarkistan huomenna. Juu mahdollisimman yksinkertaisesti haluan liittää ne:)
              Aika sama silti, kun yksi vie 20-30mA. Yhteensä vie varmaan vähemmän silti, kuin esim. normi hanskalokeron valo. 16x20mA=0,38A -> 5W poltin vie vissiin päälle 0,4A.
              Viimeksi muokannut jasso; 24.1.2009, 21:45.
                ei muuta kun töihin. oon laittanu auton seisontaan niin ei muuta kun uusia ehdotuksia autoon. sitä takalippaa etsin yhä... takahelma malataan samalla ku vanteet. mustalla keskiöllä ja punaisella kantilla. moni on vain varoittanut vanteiden puhallluksesta että ei kannattais:s
                  Hiekkapuhallus tekee vanteista todella huokoiset ja vaatii aika kaameat pintatyöt, että saa niistä taas sileät. Täällä foorumillahan yksi yritys tarjoilee soodapuhallusta. En tiedä siitä oikeastaan mitään, mutta vaikuttaa lupaavalta. Ei syö metallia, mutta vanhat maalit ja hapettumat.
                  Lowrider on ainakin kerran tehnyt. Aika hommalta vaikutti.
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ighlight=vanne
                    Sattuu olemaan kaveri joka noita maalaushommia tekee mutta pitää kysyä tuosta sooda hommasta. Kaveri puhaltelee ammatikseen ja ei kyllä suositellut ainakaan hiekkapuhallusta. Hyvältä kyllä lowriderin punamusta vanteet näyttää mutta missähän hinnoissa liikutaan kun puhalletaan soodalla?
                    Viimeksi muokannut henrpo; 25.1.2009, 15:47.
