Takavalojen sulakkeet, A4 B5
  • Takavalojen sulakkeet, A4 B5
    Tässä ajeltiin iltaa pitkin ja kappas vaan poliisi pysäytti. Eipä siinä vähän mietti, että mitä nyt. No eipä ollut kuin asiaa, että perä kuulemma piemeänä. Niinhän tuo näytti, parkitkaan ei pelannut.
    Sulake tuli nyt mieleen ekaksi. Mistä nuo löytyy? Onko ne miten hyvin merkitty?
    Autona profiilin auto.
    Viimeksi muokannut A6tonen; 17.1.2009, 01:00. Perustelu: otsikko
    Molemmille puolille pitäisi olla omat sulakkeet. Eli jotain muutakin voisi epäillä kuin sulakkeita, täytyy olla jotain hämärää jos molempien puolien sulakkeet on menny.
    Tuosta voi katsella missä paikassa sulakkeet voisi olla taulussa:
    http://farm1.static.flickr.com/119/2...9394ccb3_b.jpg
      Jarruvalot ja rekkarin valot palavat OK. Pitää tarkistella tässä tänään missä vika. Ilmeisesti tarkoitat noita 22 ja 23? Olin aikaisemmin jo huomannut, että parkkipolttimo ei palanut oikealla, en tiedä olisiko sillä jotain tekemistä. Takana on kiinni uudet umpiot missä ledijarrut. En tosin ole itse asentanut.
      Kiitoksia hyvästä kuvasta.
        Niitä sulakkeita tarkoitin mutta niissä ei kai sitten mitään vikaa ole, jos kerran jarruvalot palaa.
        Tiedä sitten millaiset nuo takavalot on, niissä on vissiin parkki- ja jarrupolttimot erikseen, jos jarrut on ledeillä. Jos näin, niin ehkä parkkipolttimot vaan menny, jos toinen on vielä jossain vaiheessa toiminutkin.
          Joo noita tossa tutkittiin. Jotain outoa niissä on, mutta katsotaan. Löytyi tuo liitäntäkaavio ja pitää verrata alkuperäisiin umpiohin nyt miten ne menee. Lampun näyttää olevan kunnossa. Valot palaa takana kun sumu/parkkivalot pistää päälle.
          Umpiot on ilmeisesti nämä (ainakin samalta näyttää):
          http://verkkokauppa.harline.com/prod...7247&catid=217
          Eiköhän tämä tänään tai viimeistään huomenna ratkea.
            Kummallekin parkkipiirille on oma sulake ja sillä ei ole mitään tekemistä jarruvalojen kanssa vaan jarruvaloille on oma sulake.
              Näin se kyllä meneekin. Piti tarkastella oikein oman auton ohjekirjaa.
                onko noi parkitkin ledeillä. Itselläni pimeni fk led valoista parkit, meni ilmeisesti valojen kytkentä laatikosta jokui hajalle.ensin meni toinen ja sitten toinen,yks ilta tuli sitten ajettuu sumareilla.
                tälläiset:
                http://verkkokauppa.harline.com/prod...7244&catid=217
                  Sulakeet varmaan kunnossa, tai siltä vaikutti että lamput kyllä palavat jos parkit päällä. Jotain heikkoa kytkentää noissa on, kun lähti painamalla toimimaan. Pitää vähän kolvata huomenna ne johtojen liitännät paremmin paikalleen ja tarkistaa miten noi lamput on kytketty (että mikä on mikin vrt. vakiot).
                    sulakkeen nro valosummerille
                    Minkähän sulakkeen nro:n takana tuo valosummeri sijaitsee?
                    Tuo sulaketaulu vissiin sama,vm 95 1.8(b5)?
                    Tuossa pitäisi ohjekirjan mukaan olla valosummeri?
                      Summeri on mittaristossa kiinteänä osana B5:ssa. Jos ei soi, niin voipi olla rikki.. omaani vaihdan koko summerin kohta, kun pitkän odotuksen jälkeen sain uuden lähes vastaavan eletroniikkaliikkeestä.
                        Onkos tietoa minkä sulakkeen takana sijaitsee?
                        meinaan olisin tarkistanu ensin sen.
                          Ei tuntunut haulla löytyvän suomenkielistä sulakekarttaa b5.. Eli minkähän sulakkeen takana mahtaa olla rek.kilven valot? Koko?
                          EDIT: Ei enää ongelmaa, selvisi jo. Yksi sulake kerrallaan pois ja katsoo mikä palanut..:D
                          Viimeksi muokannut Laurimtm; 9.9.2009, 16:15.
                            Tätä säiettä kun selaat hieman ylemmäksi, niin löydät Akin viestin #2... :)
                            Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen
                              Kiitos Mika, vähän välillä tuo luetun ymmärtäminen vaikeaa..:D Pitääpä tulostaa talteen ja laminoida sulakerasian kanteen.
                                Kannattaa sitten vähän skeptisesti lukea tuota taulukkoa. Kuten tästä ketjusta käy ilmi, niin täysin paikkaansa se ei välttämättä pidä.
                                  Joo lappu kädessä kattelin jo hiukan sulakerasiaa ja huomasin että pikku eroja on. Esim. taulukko näyttää että PA-pumpussa olis 15A sulake, mulla taas 20A. Tuon takalasin pyyhkijän sulakkeen otin tuon taulukon mukaan kuitenkin pois kun pyyhkijälläkin heitin jo vesilintua, toivottavasti taulukko piti paikkansa..:)
                                    Voi olla mallikohtaisia eroja. Meillä ainakin tuon tärpättikoneen pa-pumpulle on 15A sulake.
                                    [OT]Mistäkö tiedän...? Olen vaihtanut sen nyt muutamaan kertaan, pumppu vissiin vetelee viimeisiään. Saa tarjota ehjää käytettyä pumppua ADR-koneiseen, vissiin 1.8T pumppukin on sama.[/OT]
