TT:n ajovalot
  • TT:n ajovalot
    Yritin viikonloppuna vaihtaa hajonnutta parkkipolttimoa. Totesin että mahdoton tehtävä ilman umpion irroitusta. Poistin kaikki näkyvillä olevat ruuvit ja umpio tuntuu irtoavan mutta jostainsyystä ei lähde paikaltaan pois, heiluu vain. Onko tässä jokin tappikiinnike vielä jossain puskurin takana tms?
    Kyseessä taitaa olla vanhempi korimalli (MK1)? Parkkipolttimon vaihdon takia ei kyllä normaalisti tarvitse umpiota irroittaa, mutta jos tosiaan haluat umpion irroittaa, niin se muistaakseni vaatii puskurin irrottamisen...
    Tuolla tarkemmat ohjeet:
    http://public.fotki.com/mcphill/audi...design_smoked/
      juu, ei todellakaan tarvitse umpiota irroittaa vaihdossa.
        Molemmille puolille olen myös parkit vaihtanut ilman umpion irroitusta.
        Ahdasta on mutta kyllä onnistuu.
          on tappikiinnike, se on kyljenpuolla,siis etuloksun alla, mutta pitäis silti irrota. Mutta enivei sun täytyy puskuri irrottaa että saat ne pois. Itselläkin oli hankaluuksia saada ne vaihdettua, kun ei tiennyt miten ne on kiinni. Ne on kiinni pitkien liittimessä, eli otat sen irti ni se parkkihässäkkä tulee mukana.
            jos ei meinaa onnistua niin ota privalla vaikka yhteyttä niin vaihdan ne sulle kun kerran samalla suunnalla vaikutetaan.
