A4 avant 8E ja 19" rengastus
  • on sopiva, tarviit vaan soviterenkaat, koska sun autossa keskireikä pitää olla 57,1.
    • Ei ole. 57.1 pitää olla.
      E. Niin siis sovitteella sopii, niinku Aapo jo ehti toteamaan..
      • Kiitos, no siitä selviää helpolla :)
        • Mites B6 avantin alle 9"/19" ET33 235/35 rengastuksella, jotku kumhot näyttää olevan päälle kääritty. Madallusta autossa ei ole muutakuin tehtaalta tullut sport alusta... Enkä tiedä onko tarkoitus madaltaakkaan, ainut jos autosta tulee Q4 näkönen ni ehkäpä sitte.. :)
            No ei se sporttialusta tule fiksulta noilla näyttämään :D
            • https://www.facebook.com/media/set/?...3&l=74834f0d41
              Tuossa on edessä 8½x19 et43 ja takana 9x19 et33 tehtaan sporttialustalla. B6:n sovitus on osapuilleen sama. Mun mielestä 9x19 et33 tulee ihan liikaa kaaresta pihalle edessä, mutta tämä onkin orkkissivulistamiehen mielipide.
                Alkuperäinen kirjoittaja andebund Näytä viesti
                Tältä se suunnilleen näyttämään, tossa alla 9x18 et40 235/40R18. Et33 lienee paremman näköinen, toi et40 jäi aika sisään kun noi renkaatkin venyy snadisti. Tosin tossa mulla oli takapää varmaan noin 1,5cm alempana kun normi sporttialustalla. Ei tota vielä maasturiks sekottanu.
                • Doddi, kiitoksia vastauksista... Hyvältä näyttää autot :) Tuollaset ku heksalla on niin pitäs mennä metsästelemään!
                  • b6 sedan, edessä 8,5x19 et32, takana 8,5x19 et17 ja kumet on 235/35-19, madallusta n. 45mm. Hyvin pyörii. Takana tulee just kaaren kohdalle, ja sormi menee kumen ja lokarinkaaren väliin just sopivasti.
                    • b6 sedan, 8,5x19 et 30 joka nurkassa ja 235/35R19 kumit, madallusta edessä noin 50-55mm ja raapii :D
                      • Itellä B7 avant ja edessä 8.5x19 ja takana 9.5x19 ja rengastus 235/35R19 joka nurkassa. Edessä ei ongelmia ja takana jos paljon painoa ja tulee joku terävä monttu niin saattaa pikkusen raapasta sinne muoviin joka on kaaren sisällä. Mietin mankelointia onko hyvä idea vai millä tuosta selvittäis? Etupää on hieman korkealla joten laitan sinne madaltavat jousilautaset kunhan ne vaan saapuu. ;) Alustana on s-linen alusta etten sitä menis kovin helpolla muuttamaan.
                          Alkuperäinen kirjoittaja pide Näytä viesti
                          225:lla ei sit voi 19" koossa laillisesti ajella quattrolla, ei riitä kantavuus. Mikäli tuo asia nyt kiinnostaa.
                          Onko näin?
                          Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:54.
                          • Vähän kiinni siitä renkaan kantavuudesta,yleensä tuon kokoisissa ei riitä kantavuus quattroon.
                            Se kantavuustunnus(LI) on merkattu yleensä kokomerkinnän perään esim. 91
                              Itsellä akselimassat 1070 ja 1080. Renkaiden kantavuusluokka 88=560kg ? Pikaisesti laskettuna pitäisi olla ok. Vai onko?
                              • Sitten se on ok kantavuuden puolesta.
                                  hapelton1:lla on varmaan sedan, niihin riittää 225:n kantavuus, avantiin ei riitä.
                                  • A4 avant 8E ja 19" rengastus
                                    Ei pitäisi varmaan olla ongelmia sopivuuden kanssa jos pistän 235/35/19 nankang ns-2 renkaat näille vanteille:
                                    http://www.bmautosport.co.uk/showroo...Path=51_52_114
                                    Olisko kellään kuvia moisesta setupista b6 avantin quattron alla? Riittäkö kantavuus 225/35/19 nankangin ns-2 jos päädyn niihin, auto on tällä hetkellä aika matala ja siinä on jomin blueline alustana.
                                      Quattroon (ainakaan avantiin) ei riitä kantavuus 225:ssa
                                      Kyllä pitäisi mahtua pyörimään 235:lla vanteet noilla spekseillä. Tietysti vaikea sanoa varmaksi, kun ei ole kokemusta kuinka alas tuolla Jomin alustalla pääsee (ja mihin on säädetty).
                                        No joo en ole itsekään varma kuinka alas tuo on säädetty kun vasta auton vaihdoin, mutta ymmärsin että on pienemmälläkin ET:llä (30-35) laitettu tolla rengastuksella ja mahtuu pyörimään ja alustaahan saa aina ylemmäs :p
                                          Mulla oli edellisessä b6:ssa joka nurkassa 19x9.5 et33 ja et28 235/35 kumeilla ja jomit säädetty niin alas kuin vain mahdollista ettei kuitenkaan koko aikaa raapinut kaaria.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
                                            Kiitos varmistuksesta! Kesävanteet ja renkaat lähtee tilaukseen lähipäivinä :) Vanteet siis edessä 19"x8,5" et42 ja takana 19"x9,5" et45, renkaat jokaiseen nurkkaan 235/35/19 Nankang ns-2.
                                            • Kyllä noilla spekseillä pitäis mahtua hienosti.
                                                Vanteet olikin loppuneet bmautosportilta, joten nyt tulee 8,5" joka nurkkaa et 35 ja 235/35/19 kumeilla... Tossa yks sovituskuva 255/35/19 kumeilla, ei oikein ottanut sopiakseen :D Noi kumit on muuten myynnissä jos joku tarvitsee kitkoja tossa koossa, Yokohaman kitkat joissa ~8mm pintaa.Click image for larger version
                                                  Itellä B6:ssa 8'5" 19 ja 235 35 renkaat, Bilstein säädetty kohtuu alas ja kyl ne siellä pyörii ;)
                                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=99485 tuolla näyteikkunassa pari kuvaakin setupista.
                                                  Etupään ottaa kyllä kiinni epätasaisella käännettäessä, mutta lähinnä siihen keski mutteriin, joka on lokasuojassa. Takapää raapii äänieristehuopaan kuopissa/töyssyissä, kun pari kaveria takapenkillä. Ehkä 9" leveällä vanteella olisi päässyt tuosta ongelmasta eroon...
                                                  Leveimmillään takana mennyt 265 leveellä kumilla joka oli istutettu 9,5 leveälle vanteelle, toki et oli eri kuin 35 ;) (kuva 2 tuolla näyteikkunassa)...
                                                  Mutta joo toi setuppi, minkä tilasit, toimii!
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Calle Näytä viesti
                                                    Siisti ässä! ;) Joo eikä tarvinut edes tilata kun kävin tutulta ostamassa setin pois! Renkaita en ole vielä tilannut niin siihenkin pystyisi vielä vaikuttamaan, mutta taitaa tuo 235/35/19 olla se parhain koko noille vanteille tollasella madalluksella.
                                                      Thx! :)
                                                      Juu tuolle vanneleveydelle paras mahdollinen, ei liian leveä! Kapeemmassa ei ainakaan omaan riitä kantavuus.
                                                        Tossa tuli kokeiltua B7 avanttiin kesävanteita. Edessä 8,5X19 235/35, takana 9,5X19 235/35. ET on molemmissa 35. Harmittaa nyt kun en ottanu eteen 9,5 leveenä. Autohan on jäässä ku mikä ja pesty joskus viimekuussa.
