A4 avant 8E ja 19" rengastus
    Alkuperäinen kirjoittaja Whitebe Näytä viesti
    ei taida tuo renkaan radius pysyä samana;) quattro ei oikein taida tykätä erikokosesta
    Hyvin toimii Quattro tuolla rengastuksella. Ero on tosiaan niin pieni tuon venymisen takia ettei sitä huomaa. Näyttää muuten myös hyvälle tuo 9,5 vanne 235 kumilla!
    Mikä on vanteiden ET? 40 olisi optimaalinen takavanteelle. Saa vielä matalan, mutta selviää ilman pokkauksia...
      vanteiden ET on 35. Tuleeko jo liian ulos? entisessä sedanissa oli 8.5" ET35 se jäi ihan pienesti kaaren sisään Näin
      Viimeksi muokannut Whitebe; 28.1.2010, 12:37.
        Ihan siinä ja siinä. Saattaa joutua millin kaks kaarta pokkaamaan.
          Kun tätä topicia lukee niin aika ahtaanoloset noi B6 kaaret tuppaa vissiin sitten olemaan.
          No kuulustaako aivan mahdottomalta 9.5"/19 vanteet joka nurkkaan? Reilulla madalluksella tietystikkin. Kaarien mankelointi ei ole ongelma mutta max 1.5cm, koska en halua maalata kaaria uudestaan. Vanteiden et luku olisi 35-48
          Tuleeko tässä vaihtoehdossa vanteen reuna liikaa ulos kaaresta?
          Rengastuksena voisin kuvitella 225/35 tai 40. Kapeammat rentaat olisi paremmat vielä mutta taitaa se kantavuus olla rajana. (muutoskatsastus on edessä vielä, tietysti jos jostain sais katsastukseen lainaan jokku perus 18" tai 19" niin sitten voisi harkita jo 215 profiilin renkaita)
          Edellinen auto oli B5 ja siihen hoikkakaari autoon kokeilin eteenkin 9.5" / 18" niin ne oli yli leveät siihen autoon http://i263.photobucket.com/albums/i...m/IMG_0063.jpg ja 8,5 et 30 jäi jo hieman sisään http://i263.photobucket.com/albums/i...m/DSC01560.jpg
          Eipä näitä kaaria voi vissiin mitenkään vertaa keskenään.
            En laittaisi b6:n eteen 9,5"x19" vanteita ainakaan vakio kaarilla.. =D
              Miten on meneekö b6 sedaniin 235/35 r19 ja et30, leveys 8.5".
              Alusta on tehtaan sport.
              Ei tästä topikicista ottanut selvää jollain sopii ja joillakin ei?
                riippuu paljon siitä renkaan olan muodosta. vanteet on jämptin levyisiä, mutta renkaat vaihtelee ja etenkin se renkaan reunan pyöreys vaikuttaa paljon.
                  kyllähän nuo alle mennee kun on tuo tehttaan sportti alusta(tulloo traktori lookki):D
                    Hyvin tuntuu alla pyörivän, ainakin tällä vakio sportti alustalla mutta saa nähä sitten kun puotetaan tonttiin :D
                    • #70
                      Kysyn ennenkuin alan hutkimaan...
                      Kyseessä siis profiilin kulkinen KW Variante 2:lla ja takaa on säädetty alimpaan asentoon. Vanteina pyörii TSW Nogarot, 8x19 ET 35 ja renkaina Nokian NRY 235/35/19.
                      Pienissä töyssyissä ottaa takaa kiinni. Kaareen ei äkkiseltään tuntuisi ottavan. Hankaako siis takana vain äänieristeisiin vai millaisia kokemuksia täältä löytyy...?
                      Kiitoksia jo etukäteen!!!
                      • #71
                        Kyllä sinne jää johonkin jälki mihin se ottaa kiinni. Ihan helpoiten näet kun menet ja katsot itse.
                        • #72
                          Ei jälkeä ainakaan ulkopuolella näkynyt. Ja kun toisen takarenkaan pukeille ajoin niin aika nätisti näyttäisi kaaren sisään mahtuvan. Sisäpuolella ilmeisesti 8" / ET 35 / 235 spekseillä pitäisi tilaa riittää...!? Renkaanvaihto on edessä ja mietin vaihtoa 225 leveisiin. Ainoastaan kantavuus tulee ongelmaksi. Ainakin katsastussedän mielestä :)
                          • #73
                            A4 B7 on semmosta huopaa se taka lokari sisältä. Siihen ei oikeen jälkeä jää vaikka rengas sinne sillöntällön rappaa. Itse olen tullu siihen tulokseen. :) Siinä huovassa on semmonen "kanttaus" johon rengas helposti rappaa. Joskus mietin, että otan koko sisähuovan pois kesäksi, mutta sitten päädyin nostaan perää sentin.
                              Vähän OT, mutta huovan poistoa en suosittele, suojaa peltiä ja toimii myös äänieristyksen osana.
                              • #75
                                Mikäs vanne/rengas kombo mahtais käydä B6 quattro sedaniin maltillisella 35mm madalluksella ja ilman pokkauksia. Hakusessa olis 18" tai 19" vanteet, jotka ylettyis lähes kaarien tasalle.
                                • #76
                                  Itselläni 225/35R19 nyt alla ja 235/35R19 tulossa, koska 225:n kantavuus ei aivan riitä takana sääntöjen mukaan. Taisi joku 20 kg mennä yli. :) Täysin ongelmaton paketti Eibachin madallusjousten kanssa, jossa madallus muistaakseni jotain 50 mm:n luokkaa.
                                    Tuossa kuvassa renkaat 235/35/19 ja vanteet 8.5/19 ja alusta vakio s-line.
                                    Uploaded with ImageShack.us
                                    Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:32.
                                    • #78
                                      Alkuperäinen kirjoittaja karvis Näytä viesti
                                      Jos haluat ihan kaaren tasalle nin mulla on omassa 8,5"x18" et32 vanteet ja 225/40-renkaat eikä montaa milliä jää renkaan ja kaaren väliin. Tosin mulla on aika tappiin madallettu säädettävä alusta ja camberia on miinuksen puolella vähän enemmän kun ohjearvot.
                                      • #79
                                        Milläs ET:llä hanssin vanteet?
                                          et on 35
                                          Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:31.
                                          • #81
                                            Löytykös noita IA lm kopioita 19" suoraan ET35 vai tarviiko lyödä lätyt väliin?
                                            • #82
                                              Löytyy.
                                              • #83
                                                ebaysta kun kanttoo niin säästää muutaman roposen;)
                                                • #84
                                                  Toki. Nyt oli vaan kyse siitä saako niitä ylipäätään :)
                                                  Viimeksi muokannut Rammo; 7.5.2010, 12:06. Perustelu: typo
                                                  • #85
                                                    Löytyy.
                                                    Kattos vaan. Kyllä nuita tuoltakin kattelin, ei vaan si osunu silmään.
                                                    • #86
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja hauno Näytä viesti
                                                      ite kans ne sieltä bongasin ja kuulemma 2-3vko toimitusaika (19",ET35)
                                                      • #87
                                                        Taitaa olla kohta jokatoisessa audissa lm kopiot, eikä ihme on meinaat hyvän näköset vanteet :)
                                                        • #88
                                                          pyyhkäsin tuos sit loppuviimein alle Barzetta Tendenza 8,5x19" ET30 vanteet, 235/35-19 Kumhon KU31 kummeilla.
                                                          Hyvin mahtu, mut eestä ottaa hieman siihen sisälokarin reunassa olevaan ruuviin joka täytys ruuvailla viel irti.
                                                          Tuli aikas nätisti kyseinen paketti tuohon lokarinreunan tasalle.
                                                          • #89
                                                            Kuvia odotellessa. Itellä sama setti mut aattelin et jos vain taakse pistät spacerit ja jättäis eestä pois mut pitää kattoa miltä näyttää.
                                                            • #90
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja mikalkai Näytä viesti
                                                              Muutama raapaasu...
                                                              http://picasaweb.google.fi/lh/photo/...eat=directlink
