A4 B6:n jälkiasennuskysymyksiä
    Ei ole kokemusta, mutta teoriassa tummennettu takalasi ei vaikuta mitenkään: Peilille tuleva valo vähenee, joka vähentää toisaalta kuskin häikäisyä, toisaalta peilin himmentymistä (valotunnistin on peilissä).
    Tarvetta peilin himmenemiselle tumma takalasi voi toki vähentää, ja sivupeilien himmenemisen ohjaus ei toki sitten toimi niin hyvin.
      Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viesti
      Juurikin samantapaiset ajatukset oli itsellä mielessä. Onkos noissa sivupeileissä on/off-tyyppinen himmennys vai joku pwm-säätö? Sivupeilien himmennykselle voisi virittää jonkun kytkimen jos haluaisi helpoimmalla selvitä..
        pwm-säätö taitaa olla, ainakin portaattomasti ne himmenee.
          Toimii peilien tummeneminen tummennetun takalasinkin kanssa. Ja himmenee portaattomasti.
            Alkuperäinen kirjoittaja diexsel Näytä viesti
            No niin, kiitokset tästä varmistuksesta :) Eikun ebayhyn surffailemaan..
              Nyt löytyikin mielenkiintoinen keskustelu:) Itsellä samat kujeet mielessä eli himmentyvä kompassillinen taustapeili olis hakusessa. Sen verran on epäselvää, että mistä tuon Highline/f valo boxin tunnistaa? Siinä varmaan numeroita kyljessä, mutta mistä tuon löytää. Ja mistä olette noita peilejä hommanneet? Ebay ja sieltä osanumeron mukaan?
                Itse itselleni vastaten. Muovi ratin alta irti ja sieltähän se boxi löytyy näköjään vielä mallia F.
                Peilihän tuli tänään postissa ja erinomaisessa kunnossa, hintaa posteineen 61€ ;) Ei paha. Nyt sitten kytkentää.... Eli peili toimii kun kytkee pinniin1 +12v, pinniin2 maa ja pinniin3 pakkivalon (+12v)?
                Itselläni on peili mallia (4F0 857 511F 1YE) joten pitäis löytyä nuo lisäominaisuudet. Tarkotus on laittaa myös noi saattovalot eli tuleeko peili nyt kytkeä joka tapauksessa keskuselektroniikka boxiin (pinni18) ja pinni2 maihin?
                Ja peilejähän ei ole tarkoitus ruveta tummentelemaan.
                Viimeksi muokannut tapza_s; 26.9.2011, 18:41. Perustelu: Tilanteen päivitys
                  En osaa sanoa onnistuuko tuon mallin peilillä esim. tuo valoisuustunnistimena toimiminen, mutta aina voi kokeilla. Laita privaan sähköpostiosoitteesi niin voin lähettää kytkikset joita aikanaan käytin. En uskalla itse neuvoa kun ei enää ole mitään muistikuvia hommasta.
                    Juu, toimii aivan moitteettomasti ;)
                    Sitten toinen asia. Autossani -04 A4 on himmentyvä sisäpeili ja ulkopeilit. Mutta huomasin, että joku on Ruotsissa vaihtanut kuskin puolen ulkopeilin perinteiseen malliin. Tämän puutteen havaitsin, kun aloin vaihtamaan uutta peilin lasia. Ilmeisesti Ruotsissa vaihdettu jostain syystä koko peilirunko halvempaan versioon :( Apukuskin peilille kyllä tulee johdot normaalisti ja pelilasikin on kumireunalla varustettu. Eli ei auta, kuin purkaa ovipahvit yms ja alkaa kehittämään uutta johtosarjaa peilille.
                      Tuota noin.. Mitenkäs muilla B6 omistajilla. Kun teidän autoissanne on himmentyvä sisäpeili, niin onko myös molemmat ulkopeilit himmentyvä malliset??
                      Minua ihmetyttää se, että omassa sisäpeili ja oikea ulkopeili ovat himmentyvää mallia, mutta vasemman puoleinen ei ole. ELSA:sta yritin katsoa sähkökuvia ja löysin kaavion vain oikealle puolelle, mutta en vasemmalle. Mielenkiintoista, koska muistikuvani mukaan näissähän B6.ssa on molemmat ulkopeilit himmentyviä, jos sisäpeilikin on, eikös?!?
                        Nyt on b7 himmentyvä kompassillinen peili asettunut b6 ikkunalle. Muuten toimii hienosti vain valoisuusanturin johto pitää vielä lisätä kunhan saan uuden ch/lh kytkimen autoon. Ja selvitettyä oikean kytkennän;)
                        Peilin vaihtaminen olis ollut paljon helpompi homma jos kiinnitys lasiin olisi ollut b6/b7 peileissä sama, mutta pienellä modaamiella tuon uudemman peilinkin saa istumaan tuohon pieneen kiinnikkeeseen. Myös liittimen jutui modaamaan pc.n emolevyn usb-liittimestä mutta tuntuu istuvan peilin liittimeen aivan tarpeeksi hyin :)
                          Viimeksi muokannut tapza_s; 11.9.2016, 19:01.
                            Onko siinä taustapeilissä itsessään kompassi, vai mistä tunnistaa ilmansuunnat?
                              Jotenkin se on sinne peilin sisään rakennettu, kun ei tarvii kun +12v ja maan toimiakseen.
                                Juu, peilissä on elektroninen kompassi.
                                  Miten B6:seen onnistuu S-line (STCC) etupuskurin alahelman laitto? Saako pelkkää alaosaa ostettua erillisenä ja jos saa niin mistä?
                                    Ei tämä kävis? Slamit
                                      Tuosta aiheesta on kyllä foorumilla keskusteltu n kertaa ennenkin. Hakua kehiin. S-line alaosan asentaminen normi-yläosaan vaatii vähän askartelua, mutta onnistuu. Itsellä tosin vaihtui koko puskuri.
                                        http://www.ebay.de/itm/NEU-Audi-A4-S...item588fe2a0f6
                                        Jos haluaa jonkun euron säästää niin kannattaa suunnata etsinnät Saksaan.
                                          onko kellään tietoa että saako B6 toimimaan sumarit molemmin puolin ? tai että saisi valoautomatiikan pois käytöstä? riittääkö maakoodauksen vaihto ? vai onko niin että takana ei tule sumaria molemmille puolille?
                                          sit toinen otin avantista takalasin pyyhkiän pois voiko ohjelmoida takalasipyyhkijä toiminnot pois käytöstä? jotta ei säiliön pumppu enään sykkisi vahingossa takalasille vettä? :D kiitti vastauksista
                                            Tällaiset koodauskysymykset liittyvät vähän huonosti ketjun aiheeseen, varsinkin kun niistä löytyisi keskustelua jos viitsisi käyttää hakua. Lisäksi voisi kirjallista ulosantia hieman kehittää (tajunnanvirran suoltamisen sijaan), jos haluaa asiallisia vastauksia.
                                            Miksi ihmeessä haluat taakse takasumuvalon kummallekin puolelle ja miksi valoautomatiikka pitäisi saada pois käytöstä? Ajovaloautomatiikasta löytyy paljon keskustelua, esim. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...loautomatiikka
                                            Pyyhintoiminnot saattaa saada pois moduulin 16 kautta vaihtamalla korityypin avant -> sedan - mutta en tiedä vaikuttaako pesuriin. Itse tosin pitäisin helpoimpana vaan olla käyttämättä pesuria.
                                              nojoo voii olla koitin hakua mut en oikee löytänyt mitään mitä olin hakemassa.
                                              mutta kiitos täytynee kokeilla hakua.
                                              kai sitä nyt saa haluta sumari toisellekkin puolelle olisi paremman näköinen jos joskus joutuu käyttämään.
                                              Viimeksi muokannut meitsiii; 13.10.2011, 20:07.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja meitsiii Näytä viesti
                                                Saa haluta, mutta laki kieltää.
                                                29 §
                                                Takasumuvalo
                                                1. Autossa saa olla enintään yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä takasumuvalon käsittävä valaisin. Jos autossa on kaksi takasumuvaloa, katsotaan valaisinten määrää koskeva rajoitus täytetyksi, jos oikeanpuoleisen takasumuvalaisimen johtimet kytketään irti. Takasumuvalaisimen on oltava vähintään 0,25 m ja enintään 1,00 m korkeudella auton vasemmalla puolella. Takasumuvalaisimen etäisyyden jarruvalaisimesta tulee olla vähintään 0,10 m.
                                                2. Takasumuvalon tulee näkyä vähintään 5° ylös- ja alaspäin sekä 25° sivuille päin.
                                                3. Takasumuvalon tulee olla kytketty siten, ettei se voi toimia yksinään tai seisontavalon ollessa yksin kytketty. Takasumuvalo tulee voida erikseen kytkeä toiminnasta.
                                                4. Takasumuvalon tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 38 mukaisesti.
                                                5. Kuljettajaa varten on oltava takasumuvalon toimintaa osoittava merkkivalo.
                                                  Kyllähän sitä autoissa on kahtakin takasumuvaloa, ihan laillisestikkin. Kaverin 2007 A3 SB:ssä on muun muassa kaksi takasumaria ja joskus jonkun lakitekstinkin löysin tohon viitaten. Autowiki kuitenkin sanoo seuraavaa:
                                                  Takasumuvalo
                                                  Takasumuvaloa käytetään parantamaan auton havaittavuutta takaa päin sumun, satavan tai pöllyävän lumen, loskan tai veden heikentäessä tavallisten takavalojen näkyvyyttä. Takasumuvaloa ei tavallisesti tule käyttää ajettaessa jonossa; vain jonon viimeinen pitää takasumuvalon päällä.
                                                  Takasumuvaloja saa olla yksi tai kaksi; jos autossa on vain yksi takasumuvalo, tulee sen sijaita keskilinjan vasemmalla puolella.
                                                  En nyt löytänyt mitään lakitekstiä mutta liittynee jotenkin auton (EU-)tyyppihyväksyntään?? En siihen osaa sanoa miten toi menee B6:n kohdalla.
                                                    Autowikin luotettavuus on öbaut sama kuin Wikipedian - ja nämä ovat eri mieltä asiasta - joten varmaan parempi hakea varmistus muualta.
                                                    Tuo vaatimus yhdestä takasumarista on ollut laissa, ja todennäköisesti syynä on ollut se, että kaksi takasumari on sekoitettavissa jarruvaloihin ja voi vähentää jarruvalon näkyvyyttä. Nykyinen lainsäädäntö EY-kiemuroineen on varsin sekava, mutta mutu-tuntumalla sanoisin että ei ole laillista laittaa toisen puolen sumaria toimintaan, jos auto on alun perin tyyppihyväksytty yhdellä takasumarilla.
                                                    EDIT: Laintulkinta EY-kiemuroista (77/538/ETY, 89/518/ETY, 1999/14/EY) on, että takasumareita voi olla kaksi. Tätä tulkintaa käyttää esim. Trafi. Hauska sinänsä, kun EY-teksteissä taas puhutaan takasumuvalaisimesta yksikkömuodossa. Varmaan tulkinta otettu käyttöön, kun kaksisumuvaloiset ovat saaneet tyyppihyväksynnän, ja esim. 1999/14/EY mukaan tällöin ei kansallisesti voida olla hyväksymättä. Kuitenkin, lähtökohtaisesti sitä rakennetta ei saa muuttaa, jolla auto on alun perin tyyppihyväksytty. Sitä, valittaako katsastusmies jos yksisumarisessa autossa palaakin 2 takasumuvalaisinta, en osaa sanoa - tuskinpa.
                                                    En kyllä silti ymmärrä tuota "paremman näköinen"-argumenttia. Aika heikko itsetunto saa olla jos on merkitystä sillä mitä tuntemattomat perässä ajavat ajattelevat sumulla kun sinulla palaa vain YKSI sumuvalo :D.
                                                    Viimeksi muokannut Vieras; 14.10.2011, 15:14.
                                                      Jatketaanpa... Käykö 2000vm b5 s4 ratti bolt on meiningillä a4 b6 korimalliseen?
                                                      Jos käy sovittamisella niin mitä vaatii sovitukseen?
                                                        mielestäni saa olla kaksi takasumaria kuhan on lisäjarruvalo kytkettynä.. ja mitä väliä sillä on poliisit tiedä noistakaan asioista yhtään mitään!? :O
                                                          Eivät nuo mitään mielipideasioita ole. Lisäjarruvalo on pakollinen ihan joka tapauksessa autossasi. Tuskinpa siitä sakkoja saa jos on kaksi takasumaria kun lakikin on vähän epäselvä, mutta se ei muuta sitä että on täysin turha ja lähtökohtaisesti lähinnä haitallinen idea, koska huonontaa esim. jarruvalojen erottumista.
                                                          Voisin kysyä mitä ne kaikki muut asiat ovat joita tiedät poliisia paremmin, mutta antaa olla, muutenkin jo vedetty täysin OT:n puolelle tämä.
                                                          • #59
                                                            Näin tuossa ebayssa myynnissä noita konehuoneeseen tulevia muoveja. Lähinnä tuo akun ja jarrunestesäiliön päälle tuleva muovi kiinnostaa...
                                                            Ovatko noi "ylimääräiset" muovit olleet vain tietyillä moottoreilla olevissa autoissa vai onko nuo b6 muovit oikeasti b5 faceliftin muoveja?
                                                            • #60
                                                              Kyllä se akkukaukalon muovi on ihan b6 osa. Ei hajua miksi sitä ei ole kaikissa.
