Rättikaton lukitusmekanismi
    Joulukuussa hankitun Audi Cabriolet 80 2,3 -92 rättikaton aukiasentoon lukitseminen ei ole selvinnyt. Voisko joku asian hallitseva antaa opastusta? Kesä tulossa ja pitää saada hiukset hulmuamaan...
    onko kyseessä sähkökatto (keskikonsolissa sähkönappula jossa aukeavan katon kuva ja sen takapuolella nappula josta kaikki lasit laskeuvat alas kerralla) vai "manuaalinen" ?
      On vain se nappula, josta lasit menee alas eli on manuaalinen. Minkäänlaista ohjekirjaa kun ei ollut, hanskalokerossa ei ollut mitään.
        Minulla on alkuperäinen ohjekirja jossa on selostettu molemmat katot. Alkuperäisiä ohjekirjoja voi tilata jostain netistä mutta en muista missä siihen törmäsin. Googlella kannattaisi koettaa. Jos et löydä mistään , voin kopioida.
        Sähköinen aukeaa ainakin niin että peilin yläpuolella olevasta kahvasta vedetään ja käännetään vastapäivään ja työnnetään katto auki. Lukitus on varmistettu sähköisesti että käsijarru on päällä ja takakontin luukku kiinni, muuten ei aukea. Sen jälkeen painetaan sähkönappulaa jolloin katto nousee takaosastaan ja hattuhylly nousee pystyyn jonka jälkeen ei aikaakaan kun katto vilahtaa viikattuna hattuhyllyn alle ja hylly kääntyy takaisin paikoilleen.
        Ohjekirja kertoo manuaalisesta katosta sivutolkulla ja tietenkin saksaksi. Kuvien perusteella näyttäisi homma toimivan samalla tavalla mutta käsivoimin. Ovenpielessä oleva lukitusnappi ilmeisesti vapauttaa hattuhyllyn joka sekin täytyy nostaa käsin.
          Tuolla kuvagalleriassa näyttää olevan ihan samalainen/ikäinen auto yhdellä kaverilla. Kyselenpä häneltä ja katellaan selkiikö homma.
            http://www.bentleypublishers.com/product.htm?code=rab4 täältä löytyy cabrion owner's manual englanniksi, hinta 19 USD, ja vieläpä eri vuosimalleille omansa.
