korkeudensäätö moottorin irroitus a4 b5 99-
  • korkeudensäätö moottorin irroitus a4 b5 99-
    Moro !!!
    Tarvitsis vinkkejä miten audista (a4 b5 faceliftin umpio)saa valojen korkeudensäätö moottorin irti umpiosta. Kääntyy kyllä yläasentoon mutta ei riitä pokka repiä väkisin pois. onko joku kikka miten se oikein otetaan vai käytetäänkö vain väkivaltaa ?
    kiitos etukäteen avun antaville
    Viimeksi muokannut jasso; 29.12.2008, 20:21. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia, koska profiili on vieressä.
    moottori irti kiitos osallistuneista :)
      Ei pahalla, mutta täällä ei päivystetä odottaen kysymyksiä ongelmista.
      klo 18.11 kysymys ja tunnin kuluttua sai irti ilman vastausta:)
        Laitan tähän samaan, kun en uutta viitsi tehdä.
        Itselläni on Coupe audi ja olisi samaa vikaa.. Umpiot pitäisi vaihtaa, mutta miten se moottori nykästään irti?
          Yleisesti ottaen aina korkeudensäätömoottori lähtee ensin kääntämällä johonkin suuntaan jolloin lähtee irti lukituksesta, sen jälkeen tutkit tilanteen mihin suuntaan sinun täytyy vääntää säätömoottoria, jotta moottorista lähtevän tapin päässä oleva pallo lähtee pois umpiossa olevasta hahlosta. Säätömoottorista on siis aina itse runko kiinni kuin myös säädintapin pää kiinni umpiossa. Tekemällä ja kokeilemalla sen kaiken oppii..
