Audi A3:n polttimon vaihto (2003- )
  • Audi A3:n polttimon vaihto (2003- )
    Eli aika hankalasti on mielestäni toteutettu tuossa uusimman korimallin A3:ssa (8P) mahdollisuus vaihtaa polttimot. Tässä on nyt 1500km sisään palanu molemmat lyhkästen polttimot ja tänään ähersin 45min apukuskin puolella ja yritin saada sormet verillä sitä klipsua irti mikä pitää polttimon paikallaan, mutta tuloksetta. Onko jollain kokemusta tai jotain vinkkejä tohon polttimon vaihtoon koska minulta alkaa huumori loppumaan. Jos en huomenaamuna saa sitä vaihdettua niin sitten kai on vietävä koko auto Laakkosen ryöstettäväksi, ja maksaa 50? siitä että tekevät parhaimmassa tapauksessa 2min työn. Joten, ohjeita ohjeita, ite kun en rähmäkourana saanut polttimoa irti, ja varsinkin kuskin puolelta näyttää vielä ahtaammalta.
    Oisko siinä sama homma kuin A4:ssa että helpoiten homma hoituu kun irrottaa konetilan puolelta umpion kiinnikkeruuvit ja vetää koko umpion ulos, jolloin sitten tilaa polttimoiden irroitteluun on riittämiin.
    A4:ssä homma on loppujenlopuksi suht helppo..A3:sen tekniikkaa en tältä(kään) osin tunne lainkaan, mutta saattaisihan siinä samat jutut päteä kuin nelkussakin.
    (foorumilla taisi jossain topicissa olla kuvasarja/infoa siitä miten homma hoituu A4:ssa..)
      No niin, olin viemässä autoa jo laakkoselle, mutta vielä kahville mennessä kokeilin huoltsikan pihassa että lähtiskö se irti, ja homma olikin ihan piece of nakki kun keksin vahingossa miten polttimon saa irti siitä. Eli ei tarvinnut kun pikkasen nostaa sieltä kannasta ja sen jälkeen lähti irti. Todennäköisesti kaikissa lehdissä, joissa on ollut jotain polttimonvaihtotestejä, on sorruttu samaan virheeseen kun minä aluks, että yrittää repiä sen koko kiinnikesysteemin helvettiin siitä kun se näyttää siltä että se pitäs ottaa pois, ja sen takia eivät ole saaneet vaihdettua. Ahdasta oli tosin, ja varsinkin se kuskin puolen valokuoren takaisinlaittaminen vei varmaan 10 minuuttia ja kaksinkertaisen määrän ärräpäitä, mutta muuten homma ei vienyt kuin pari minuuttia.
        Hei!
        Tuossa eilen huomasin että on toinen ajovalo takaa palanut ja nyt pitäisi pähkäillä miten sen saisi vaihdettua. En ole vielä vilkaissukaan tuonne konttiin (sieltä ilmeisesti koko umpio irti ja polttimo vaihtoon?), mutta ajattelin jos joku osaisi ohjastaa vähän, ettei tulisi sössittyä mitään turhaa. Yritin metsästää täältä ja googlen avulla ohjeistusta, mutten onnistunut läytämään hyviä ohjeita/kuvia aiheesta. Olen myös kiinnostunut noiden etupolttimoiden vaihdon ohjeistuksesta. Sargen jutuista jo jotain vinkkiä sainkin.
        Niin ja auto on A3 8P -03.
          Takaumpio pitää tosiaankin irroittaa polttimon vaihtoa varten.
          - Peräkontti auki.
          - Umpion kohdalta löytyy pieni pyöreä luukku, mikä kammettava auki tasapäisellä ruukkarilla.
          - Luukun alta paljastuu pitkä muovinen "mutteri", mikä kiristää umpion paikoilleen. Mutteri pitää kiertää kokonaan pois, että umpio lähtee irti. Umpio alkaa jo vähän liikua mutterin irroituksen jälkeen.
          - Umpio ei irtoa taaksepäin vaan sivulle päin. Älä siis yritä väkisin vetää umpiota taakse (sen verran vaan että pultti missä muovinen mutteri oli tulee kokonaan ulos reiästä.)
          - Kampea umpiota sivulle päin. Se on kiinni sellaisella pallotappisysteemillä sieltä etuosastaan. Tarpeeksi kun kampeaa niin pallotappi lähtee hahlostaan pois ja koko umpio on irroitettu.
          - Polttimo vaihtoon ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
          - Suorituksen kesto 5-10min ( ei ärräpäitä enää tokalla kerralla.. ;o )
            Suuri kiitos neuvoista! Ja ei kun polttimokauppaan. Mites se muuten toimii, tiskille vaan ja kertoo mikä auto kyseessä? Vai onko kaikissa samanlaiset tuikut tuolla takana? (Joo olen suhteellisen tuore autonomistaja)
              Takavalon polttimon vaihto on samanlainen myös Audi A6 vm 2004-> kuin janipelvo kuvaili A3:ssa olevan, paitsi että takavaloumpiota pitää kammeta taaksepäin, vaikka ohuella puukepillä kiilaten lokasuojan ja umpion etuosan välistä. Umpio on samanmoisella kahdella pallotappisysteemillä kiinni etuosastaan.
              Olisiko jollakulla ohjetta, miten vaihdetaan A6:een 2004-> ajovalopolttimo?
                Vanhaan ketjuun heitän kyssärin, kun asia liittyy juurikin tähän. A3 (2003-) polttimon vaihto eteen on siis kohtuu kinkkinen temppu ja aikani olen räpelöinyt sokkona sitä valokoteloa ja kokeillut josko se lyhyen valon polttimo liikahtaisi irti (kuljettajan puoleinen umpio). Ehkä vähän typerän tarkentava kysymys aiheeseen liittyen, mutta kuinka kovaa ja ronskisti sitä tohtii räpelöidä ilman että sieltä irtoaa mitään piuhoja tms.? Joku kirjoittikin, että ylöspäin nostamalla polttimo lähtisi nätisti irti kiinnikkeestä, mutta en tiedä onko itsellä poikkeuksellisen kömpelöt näpit vai onko se todella niin hankalaa? Ei viitsisi ruveta puskuria irroittamaan moisen pikkujutun takia. Sinne koteloon on melko vaikea nähdä, vaikka mistä kulmasta koittaisi tiirata.
