Kuinka kytkeä "Usa parkit"? 200 20v
  • Kuinka kytkeä "Usa parkit"? 200 20v
    Morjens
    Tuli tuossa semmoinen päähän pistos että pitäisi saada tuohon 200:een puskuri vilkkut palamaan "parkkeina" ja sit kun vilkun laittaa päälle toimisi normaalisti ns.usa parkit
    osaisko joku viisaampi neuvoa miten tuo oikea oppisesti pitäisi toteuttaa?
    Voisihan sitä porata ledille paikan ja vetäisin sille parkeilta johdot. Ledi vain riittävän himmeäksi, niin vilkut palavat sitten selkeästi kirkkaampina. Tai sitten vain laittaa tilalle kaksilankaisen polttimon (lyhyt/pitkä) ja ohjaa siihen toisen karvan parkeilta, toisen vilkuilta. Vaatii tosin kannankin muutoksen.
    Jos taas haluaa, että voimakkuus on koko ajan sama tulee mieleen hätäisesti, että virta parkeilta ja pätkii sitten vaikka releellä, jota ohjaa vilkun virta. Avaava tai vaihtavarele, kytketty kun ei ohjausvirtaa, auki kun ohjausvirta.
    Ledi on varmasti se helpoin tapa. Ei tarvitse pilkku orkkisjohtoja sen enempää. Saa katsastukseenkin sitten pois.
    Viimeksi muokannut jasso; 23.12.2008, 19:20.
      Mulla oli yhdessä autossa porattu vilkku-umpioihin reikä kuten yllä ja sinne työnnetty normi parkkipolttimot (T10), hyvin toimi ja vilkku oli kuitenkin selvästi kirkkaampi kuin parkki. Katsastuksessa tosin tuli sanomista, ei sijainnin vaan ton parkin värin (oranssi) takia.
        Omaan ex. 200 20V vaihdoin jonkun Golfin valkoiset vilkut. Niissä oli kaksilankaiset polttimot/kannat valmiiksi.
        En nyt muista mistä tilasin.
