Audi 80 -92 etupää kolisee
  • Audi 80 -92 etupää kolisee
    Jostain kuuluu ikävää kolinaa kun autolla ajaa tai kun käy tyhjäkäyntiä, vika ei tule moottorista itsestään vaan jostain moottorin tukikumista taikka etupään heloista! Mikäs näissä audeissa on heikoin kohta siis onko nuo moottorin tukikumit liian kuluvaa tavaraa vai puslat????
    Vaihdelaatikon alla oleva tukikumi on ilmeisesti vaihdettu kun se ei näytä kovin vanhalta! Ja pakoputki menee aika läheltä vaihdelaatikkoa mutta ei osu siihen sillä ei ole mitään kolinasta/hankauksesta johtuvaa jälkeä jäänyt mihinkään!!! Pystyykö sen moottorin tukikumin jotenkin tarkistamaan että onko kulunut liikaa sen ollessa paikallaan vai pitääkö irroittaa ja sitten tutkia? Onkos kukaan ennen tehnyt tollaista hommaa? Kuinka helppo homma se on ja mitä tarvii purkaa ennenkuin sen saa pois sieltä???
    Tukivarsien helathan noissa on menny jossainvaiheessa varmaan kaikilta. Alkuvaiheessa kolahtaa selvästi terävissä epätasaisuuksissa. Mutta ei se tyhjäkäynnillä aiheuttanut ainakaan mulla mitään moottorin kolinaa. Joten keskittyisin niihin moottorin kumeihin.
    Omassa ei tosin moottorin kumet ole vaatineet huomiota, tosin tuo on noin vanhaksi audiksi vähän ajettu. (260tkm) Joten en osaa moottorin kumeista antaa neuvoja.
