Onko kokemuksia tuollaisesta? Kyseessä olisi siis A4 B5 malliin myytävä alkuperäinen varaosa muovisen suojan sijaan. Lähinnä kiinnostaa vaikutus matkustamon melutasoon diesel-autossa. ETKAn kuvassa näyttäisi myös pienemmältä kuin alkuperäinen muovinen.
Teräksinen OEM pohjapanssari
Taitaa joutua myös itse tekemään, kyllähän se on aika yksinkertainen väännellä. Minulla on myös melkein ehjä muovilipare malliksikin.
Ostettuna vastaava mustasta raudasta kuitenkin kait sen ~130€+vaihdelaatikon panssari, tuleehan siinäkin jo säästöä, jos ei ala sitten hifistelemään. Ja eipä tarvitse ainakaan miettiä, mitä vapaa-ajalla tekisi, perheen parissa vai tallilla... :)
Edit: Jotain alkua jo
1,5mm peltiä, alkuperäisen muotoinen oikeastaan kaikilta osin, vahvistukseksi tulee 3x40mm lattaa, pintakäsittelyksi ajattelin vetää epoksin+helmamassan.Viimeksi muokannut MR; 1.12.2008, 09:23.
Tästä aiheesta inspiraation saaneena sain viimein aikaiseksi tehdä kestävämmän pohjapanssarin omaan autoon.
Materiaalina 2mm teräslevyä, siitä palastellen ja taivuttaen syntyi tällainen neljä osainen kyhäelmä, ehkä vähän turhankin peittävä. Hieman hitaampi ottaa pois kun muovinen huoltotöitä ajatellen mutta eipä haittaa, ei sentään jokapäiväistä hommaa.
Kestävän oloinenhan siitä tuli mutta on kyllä painoakin, 14,5kg. Kuskistako tuon sitten ottaa pois:)
OEM pohjapanssariprojekti sai jäädä. Aiemin mainitsemani varsinaisen alumiinipanssarin lisäksi olisi pitänyt vaihtaa panssariin sopivat etu- ja takamuovi plus kiinnikkeet sekä ainakin etupalkki (alkuperäisessä ei kiinnikkeitä, joihin panssarin pultit ruuvataan), pelkkien osien hinnat olisivat menneet toiselle tuhannelle...
Forumilta löytyy tietoja Sheriff panssareista.
http://www.koivunen.fi/www/Koivunenw...d=Content6CA8A
Pitäisi tohon omaankin biiliin tekasta/hommata pohjapanssari kun öljyjä vaihtaessa huomasin sen puutuvan kokonaan, pirssi on vissiin ajettu ojaan tms. kun etupuskuristakin puuttuu alareunasta aikas iso pala :S
Omakin panssari on vielä vaiheessa, mutta pitäisi vissiin tehdä se valmiiksi, muovinen orkkis kun alkaa olemaan aika paloina... Nuo sivuteiden routaheitot tahtovat "syödä" panssarin vielä nopeammin kuin jäänpalat talvella.
Nyt olisi ehkä paremmin aikaakin kuin talvella, josko sen saisi loppuun... Pitäisiköhän tuossa olla jotain tuuletusreikiä kuten alkuperäisessä, jos tekee vaihteiston alle oman panssarinsa?
