Teräksinen OEM pohjapanssari
  • Teräksinen OEM pohjapanssari
    Onko kokemuksia tuollaisesta? Kyseessä olisi siis A4 B5 malliin myytävä alkuperäinen varaosa muovisen suojan sijaan. Lähinnä kiinnostaa vaikutus matkustamon melutasoon diesel-autossa. ETKAn kuvassa näyttäisi myös pienemmältä kuin alkuperäinen muovinen.
    Minulla on alumiininen, enkä huomaa mitään eroa missään muussa kuin maakosketuksessa. Kuuluu kestävämpi ääni :)
      Mikä tuon OEM panssarin varaosanumero on? Onko se miten paksua peltiä, vrt. Koivusen maahantuoma Sheriff, joka ainakin on yksinkertainen ja riittävän kestävä 2mm vahvuudella.
        Jaa, voihan tuo olla alumiiniakin. ETKA käyttää vain termiä "egine/gearbox assy skid plate"
        Slamit.net vastasi, että pohjapanssari löytyy numerolla 8D0018910A hintaan 315?, sisältäen kiinnitystarpeet.
        Vertailun vuoksi: muovit löytyy hintaan 125? ja 165?. 8D0863821Q ja 8D0863822.
          Niin tuo minun alumiininen on itsetehty, tietysti ;) OEM osa on varmaankin terästä.
            Onko Mikko sulla kuvaa tuosta olemassa? Saisiko tuosta mittoja? Eihän tuo paha olisi itsekään tehdä, pitäisi vain käydä kanttaamassa pelti jossain.
              Tottahan toki se on tänne dokumentoitu :) löytyy täältä.
              Pitäisi tehdä toinen tuollainen joskus, joten silloin joutuu varmaan ottamaan mitat.
                Taitaa joutua myös itse tekemään, kyllähän se on aika yksinkertainen väännellä. Minulla on myös melkein ehjä muovilipare malliksikin.
                Ostettuna vastaava mustasta raudasta kuitenkin kait sen ~130€+vaihdelaatikon panssari, tuleehan siinäkin jo säästöä, jos ei ala sitten hifistelemään. Ja eipä tarvitse ainakaan miettiä, mitä vapaa-ajalla tekisi, perheen parissa vai tallilla... :)
                Edit: Jotain alkua jo
                1,5mm peltiä, alkuperäisen muotoinen oikeastaan kaikilta osin, vahvistukseksi tulee 3x40mm lattaa, pintakäsittelyksi ajattelin vetää epoksin+helmamassan.
                Viimeksi muokannut MR; 1.12.2008, 09:23.
                  Tästä aiheesta inspiraation saaneena sain viimein aikaiseksi tehdä kestävämmän pohjapanssarin omaan autoon.
                  Materiaalina 2mm teräslevyä, siitä palastellen ja taivuttaen syntyi tällainen neljä osainen kyhäelmä, ehkä vähän turhankin peittävä. Hieman hitaampi ottaa pois kun muovinen huoltotöitä ajatellen mutta eipä haittaa, ei sentään jokapäiväistä hommaa.
                  Kestävän oloinenhan siitä tuli mutta on kyllä painoakin, 14,5kg. Kuskistako tuon sitten ottaa pois:)
                    Jotain vahvistusta olisi hyvä saada tuonne alas suojaamaan, varsinkin jos tontittaa auton kesäksi.
                    Olisiko kellään intoa vääntää jonkinlainen panssarintapainen,voisin siitä vähän maksaakkin...Itsellä ei taito eikä hermot kestä.
                    Onko alumiininen riittävän kestävä?
                      Onhan se jos on tarpeeksi paksu.
                        OEM pohjapanssariprojekti sai jäädä. Aiemin mainitsemani varsinaisen alumiinipanssarin lisäksi olisi pitänyt vaihtaa panssariin sopivat etu- ja takamuovi plus kiinnikkeet sekä ainakin etupalkki (alkuperäisessä ei kiinnikkeitä, joihin panssarin pultit ruuvataan), pelkkien osien hinnat olisivat menneet toiselle tuhannelle...
                          Onko kukaan löytänyt/asentanut vm.2004 a4 quattro turboon pohjapanssaria?
                          Tähän mennessä löytynyt vain merkkiliikkeen 470€ versio.
                            Forumilta löytyy tietoja Sheriff panssareista.
                            http://www.koivunen.fi/www/Koivunenw...d=Content6CA8A
                              Sheriffi ei käy tohon miun autoon kuulemma.
                                Pitäisi tohon omaankin biiliin tekasta/hommata pohjapanssari kun öljyjä vaihtaessa huomasin sen puutuvan kokonaan, pirssi on vissiin ajettu ojaan tms. kun etupuskuristakin puuttuu alareunasta aikas iso pala :S
                                  Omakin panssari on vielä vaiheessa, mutta pitäisi vissiin tehdä se valmiiksi, muovinen orkkis kun alkaa olemaan aika paloina... Nuo sivuteiden routaheitot tahtovat "syödä" panssarin vielä nopeammin kuin jäänpalat talvella.
                                  Nyt olisi ehkä paremmin aikaakin kuin talvella, josko sen saisi loppuun... Pitäisiköhän tuossa olla jotain tuuletusreikiä kuten alkuperäisessä, jos tekee vaihteiston alle oman panssarinsa?
                                    entiseen passattiin hankin fixus varaosamyymälästä teräksisen pohjapanssarin, muovisen jäädessä Tähtihovin kohdille motarille. hintaa tais olla 140€
                                      Onkos kukaan väsänny 2003 vuosmallin a4:een tollasta panssaria?
                                      Vai pitäiskö tuota sit ottaa ihan prokejtiks sen rakentaminen.
                                        Otahan siitä rojekti ja kuvia sekä mittoja samalla, ja teet sit mulle samanlaisen pientä korvausta vastaan ;)
