Vaihdoin uudet iskarit, nyt kolisee?
  • Vaihdoin uudet iskarit, nyt kolisee?
    Vaihdoin uudet bilsteinin iskarit tuohon -96 avanttiin nin sen jälkeen alkoi kuoppaan tai muuhun töyssyyn ajettaessa kuulua ihmeellinen kolahdus, jota vanhoilla iskareilla ei kuulunut.
    Tukivarret tarkastin iskarivaihdon yhteydessä eikä niissä tuntunut välyksiä. Mistä tuo vois sitte kuulua?
    Viimeksi muokannut okkim; 23.11.2008, 21:10. Perustelu: Otsikko korjattu
    Raidetangon pää?
      Vahva, ellei jopa varma veikkaus:iskarin yläpään mutteri/mutterit löysällä. Pitää pamauttaa pulttipyssyllä kiinni.käsipelillä eivät tahdo mennä. Sedanissa sama koskee kaikkia neljää nurkkaa, avantista en ole ihan varma.
        Uudet Konit kanssa paukkuivat. Vika oli etuvaimentimessa. Että kolinat sai pois, piti kuunnella lässytystä ensin varaosatiskillä ja sen jälkeen maahantuojalta ja vielä odotella useampi viikko uutta iskaria.
        Onneksi säästin vanhat vaimentimet. -Niillä ajeltiin takuukäsittelyn ajan ilman kolinoita.
          omituiselta vaan tuntuu kun etupään molemmat puolet kolahtaa samalla tavalla. iskarin pään mutterit tarkastin, pitäis olla kiini. enkä oikein jaksais uskoa että molemmat iskarit/raidepäät rupieis kolisemaan yhtäaikaa. kolaus ei tosiaan kuulu kun oikein terävässä kuopassa/patissa. voisko etummaisten alatukivarsien pallonivelissä olla sitten ylös-alas väljyyttä? sivusuunnassa ei tuntunut, vaikkakin noilla varsilla lienee jo ajettu reilusti.
            Kerran oli yhdessä autossa liian pitkät etuiskarin päät (taisi olla H&R alusta). Eli se kierreosa tuli liian ylös jousikupista, ja aina kuopassa se pääsi hakkaamaan siihen alumiiniseen osaan joka on sen päällä. Eli se mihin ne ylätukivarret tulee kiinni.
            Otin iskarin irti, niin siinä alumiiniosassa näkyi selvä jälki.
              Iskarien yläpäänlaakerit?
                Ei siellä ole mitään laakereita.
                  Tarkista vielä kaikki tukivarsien pallonivelet, itsellä sama homma edessä. Vaihdoin raidetangonpään kolinan takia, mutta vika olikin ilmeisesti alatukivarren nivelessä koska sama kolina jatkui. Joskus sitä välystä on vaan vaikea huomata, joutuu aika voimalla heiluttelemaan niitä varsia.
                    Ooppelissa mullakin oli tuo okkimin mainostama liian pitkät kierteet ongelma, eli hakkasi koriin.rälläkää ylimääräisille kierteille ja hyvät tuli =)
