Xenon automaattisäädön vika
  • Xenon automaattisäädön vika
    Mun tekee auto sitä että melkein aina kun lähtee ajamaan, niin säättää kuskinpuoleisen valon ihan alas. Todennäköisesti kuskinpuolen etu tai takapyörän anturissa vika vai? Saisko testattua kummassa on vika esim. ottamalla johdon toisesta irti, vai miten ton vian sais paikallistettua.
    Antureita ei ole kuin kuljettajan puolella, järjestelmä päättelee etu- ja taka-anturin lukemien perusteella, onko perä kuormattu vai ei. Jos toisen puolen valo toimii oikein, ei vika oikein voi olla tunnistimissa. Jäljelle jää siis ainoastaan vasen korkeudensäätömoottori, tai sen ohjaus?
      Ei luulis että ainakaan moottorissa on vika, kun aina kun laittaa virrat päälle se säätää itsensä suoraan ja kun heilauttaa autoa tai lähtee ajamaan niin valo säätyy alas. Onko siellä moottorin ja antureiden lisäksi vielä molemmilla valoilla jokin oma ojauskikkare mikä voi olla viallinen.
        Tuossa koko järjestelmä A6:ssa. Yksi ohjainboksi näyttää olevan, sijainti ehkä takana?
        Tuo vika voisi mutulla olla jokin kontaktihäiriö ohjainboksissa tai korkeudensäätömoottorissa. Korkeudensäätölogiikkaa en tunne, mutta olisiko moottorissa tai umpiossa jokin tunnistin, joka tuon aiheuttaisi?
        VAG-COM saattaisi auttaa tämänkin vian etsimisessä, muuten mennään arvailun tasolla. Katsele jäsenalueelta lähin vapaaehtoinen auttaja, tai käy liikkeessä lukemassa koodit jos et itse omista piuhaa ja ohjelmaa.
          Mulla teki samaa. Korjaantui säätömoottorin uusimisella. Ei jättäny mitään vikakoodeja, luuli kai toimivansa oikein ;-)
            Onko kallis moottori ja mistä kannattaa kysellä? Jos ei ole kovin pahan hintainen, niin vois vaan vaihtaa moottorin ilman tämän kummempaa tutkimista, tai ei kai siinä sitten paljon muuta vaihtoehtoa olekaan, kuin viallinen moottori.
              Alkuperäinen kirjoittaja Motonet
              UMPION POHJA/SÄÄTÖOSAT AUDI A6 95--04
              A6-II 97--01 Säätömoottori jos Hella. . . . . . . . . . . . 50-8074 59.90 ???
              Ei ilmainen, muttei mahdottoman kalliskaan. Tepolta alkuperäinen näköjään noin 71?:lla. Romikseltakin saa, en ole ainakaan kuullut että tuo mikään hirvittävän vikaherkkä osa olisi, joten uskaltaa mielestäni ostaa käytetynkin, jos saa halvalla.
              Jos haluat varmistua vian olevan tuossa korkeudensäätömoottorissa, vaihda moottorit umpiosta toiseen. Jos vika vaihtaa toiselle puolelle, on vika moottorissa.
