B7 Bi-Xenon ja ajovaloautomatiikka
  • B7 Bi-Xenon ja ajovaloautomatiikka
    Profiilin B7:ssa on Bi-Xenon kynttilät ja ajovaloautomatiikka vaikuttaa olevan oletuksena pois käytöstä, mikä ärsyttää kovasti. Eli kun valokytkin on 0-asennossa, syttyy vain parkit jos DRL-kytkin on 1-asennossa. Jos DRL-kytkin on puolestaan 0-asennossa, ei syty edes parkit. Xenonit ja mittarinvalot syttyy vasta kun valokytkimestä kääntää ajovalot päälle.
    Tuon ajovaloautomatiikan saa ilmeisesti koodailtua käyttöön, mutta onko kellään tietoa miten nuo valot käyttäytyy noilla interwebin syövereistä löydetyillä koodausvaihtoehdoilla (erityisesti eka kohta 4). Mitä tuo maavariantti mahtaa tehdä?
    Onko Tagfahrlicht = Day headlight = Parkit?
    Koodi:
    xxx?x: Scheinwerfer (nur 8EC/8ED)
    0 - Halogenscheinwerfer ohne Tagfahrlicht
    1 - Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht
    2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
    3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer ohne Tagfahrlicht
    4 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahr-/Schluss-/Kennzeichenlicht
    xxxx?: Ländervariante (nur 8EC/8ED)
    1 - Rest der Welt
    2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
    3 - USA
    4 - Kanada
    5 - Sonderfahrzeuge
    Audi centerin myynti-ilmoituksessa luki että Bi-Xenonit, mutta ei kai nekään sitten kaikkea tiedä. Samalla myyjä puhu sujuvasti DRL-kytkimestä ja parkeista. Pitää varmaan tutkia tarkemmin mikä kynttilä siellä oikein syttyy kun tota DRL-kytkintä kääntelee. Mitäs käytännön eroa noilla Bi-Xenoneilla ja Xenon Plussilla oikein on?
      Päiväajovalot ovat umpioiden sisemmässä poterossa. Parkit taas xenonvalon poterossa.
      http://i289.photobucket.com/albums/l...her/lamppu.jpg
      Mulla on päiväajovalo ja parkki samassa "poterossa".
      Eikö sulla ole AUTOmaatti asentoa lampuille? Xenonit syttyy automaattisesti ku tulee pimeää. Mulla on toiminu ihan hyvin.
        Miten se parkki edes voisi olla linssivalon kanssa samassa?
        Bi-xenonissa sekä lähi- että kaukovalo yhdelä xenonpolttimolla, mutta rinnalla halogeeni lisäpitkä. Xenon plussasta lisäpitkä puuttuu, kun usein sen paikan vie erillinen päiväajovalo (DRL=day time runing light) tai joku muu (esim. B8:ssa ja A3:ssa vilkku).
        Maakoodaus taitaa vaikuttaa päivävalojen toimintatapaan. Jossain päin Pohjois-Amerikkaa (Kanada?) käytetään sumareita.
        Tuskinpa tuossa mitään ärsyyntymisen aihetta on. Parempi polttaa valoisalla "huomiovaloja", kun sellaiset on, eikä kuluttaa kalliimpia ja tehokkaampia xenoneita. Parkin varmasti erottaa DRL:stä valotehottomuudesta.
          Yleisesti termi bi-xenon tarkoittaa yhtä xenon-projektoria, jolla hoidetaan sekä lyhyt että pitkä valo. Siihen en ota kantaa, millä nimillä Audi on valojaan markkinoinut.
            Tuli vähän tutkittua noita umpioita ja ne vaikuttais olevan samanlaiset kun JouniH:n kuvassa, eli kyllä sieltä ne päivävalot tosiaan löytyy. Xenonit on omassa poterossa ja kun vaihtaa lyhyiltä pitkille niin umpiosta kuuluu selvä naksahdus ja valot vaihtuu.
            Valokatkaisijassa ei ole AUTO-asentoa, ainoastaan 0, parkkivalo ja ajovalo-asento. Xenonit ei syty 0-asennossa vaikka olis kuinka pimeää, pitäiskö niiden?
              Alkuperäinen kirjoittaja otre Näytä viesti
              Ei pitäisi. Ainakin oma auto vihjailee hienovaraisesti himmentämällä mittarivalaistuksen nollille asti, kun on sen mielestä niin pimeää, että tarvitsee kääntää kytkimestä xenonit päälle.
                Minusta tuo on juurikin hyvä systeemi. Ei tarvitse kesällä turhaan polttaa xenoneita.
                  Alkuperäiseen kysymykseen liittyen, kun autossa ei ole himmenevän peilin ja sadetunnistimen mukana tulevaa Auto-asentoa valokytkimessä, ajovalojen 0-asennossa DRL-kytkimen ollessa asennossa 1, pitäisi päiväajovalot sisemmässä umpiossa palaa yhdessä parkkien kanssa. Jos DRL on 0-asennossa, mitään valoja ei pitäisi palaa. Käännettäessä ajovalot kytkimestä päälle, tulisi xenonien syttyä. Tästä muistuttaa hämärän tullen mittarivalojen sammuminen. Näin siis tehdasasetuksin Suomi-autoissa.
                    uutena audistina hämmästelin, kun DRL-asennossa palaa edessä ne hehkulamput, mutta takana ei mitään?
                    Samaan hengenvetoon ihmettelen etupään kovia rengas ääniä. Onko muut kiinnittynyt samaan huomiota?
                    ( vr.ex.bmw:hen)
                    Viimeksi muokannut Tomppa-76; 10.11.2008, 09:06.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Tomppa-76 Näytä viesti
                      ( vr.ex.bmw:hen)
                      Just luin jostain lehdestä että EU-sääntöjen mukaan takavalojen ei tarvitse toimia päivävalojen kanssa. Vähän huono juttu sillä varmasti moni ajaa esim. sateessa tai muuten vain hämärässä pelkillä päiväajovaloilla.
                        ( vr.ex.bmw:hen)
                        Sama "vika" täällä. Pyysin huollon yhteydessä, että laittaisivat takavalot palamaan DRL:ien kanssa, mutta ei kuulemma onnistu. Ihmeellistä, sillä suomiautoissa ne kuitenkin palavat.
                          VilleK: mitä mieltä olet noista rengas äänistä..?
                            Eipä nuo rengasäänet näissä minua ikinä ole erityisemmin häirinneet. Toki nyt nastoilla vähän rapinaa kuuluu. Bemarithan yleisesti on aika hiljaisen auton maineessa. Olisiko sinulla esim. laakerivikaa tms?
                              Minulta tuo Vag-Com itseltäni puuttuu, joten en ole kokeillut. Täytyypä vielä käydä jossain yrittämässä tuota. Huollosta sanoivat, että parkit jäivät vilkkumaan silloin kuin takavalot paloivat...
                                Mullakin vag-gommista versio 311, joten ei pääse tuohon B7:kaan kiinni.
                                Mikä versio ohjelmasta pitäisi olla vai onko kyse piraattipiuhasta.
                                Oisko Mikkelin seudulla kenelläkään vermeitä tohon hommaan?
                                  4vant:
                                  jos liikun jossain vaiheessa tampereen/pirkkala akselilla onnistuistko sulta pientä korvausta vastaan?
                                  Tosiaan tarviis saada nuo takalamput palamaan DRL-asennossa, turvavyö summeri pois ja ovien lukitus ajoon lähdetäessä pois.
                                    Mistä tuon terveyssiteen varoituksen saa pois?
                                      Olettekos vaihtaneet tuohon sisemmän DRL polttimon tilalle LED-poltinta, ja jos olette niin millaista? Eli semmoista joka myös toimii, ettei auto ilmoittele palaneesta polttimosta. Ajattelin tuota LED-poltinta ihan näön vuoksi, että saisi korvattua tuon keltaisen hehkun...
                                      Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 15:32. Perustelu: Forumilta poistuminen
                                        Leditopikista löytyi tällänen.
                                          tuolta tuo: Ba15s - Superflux - 27LED- Valk.
                                          toimii ainakin omassani OK, ei ole kuitenkaan ajotietokonetta
                                          joka herjaisi "palaneista" lampuista ...
                                            Oletteko kokeilleet koodata ohjausyksikkö nro 09:n (Central Electronics/Bordnetz) eri arvoilla?
                                            Minulla on kontrolleri 8E0 907 279 N ja koodaus 11041. Tuo nelonen mielestäni sytyttää takavalot ja rekisterikilven valot päivävaloilla. Pohjoismaihin on viimeinen bitti koodattu tehtaalta kakkoseksi (en muista eroa tuohon omaan koodaukseeni). Minulla siis 0-asennossa päivävalot, Auto-asennossa päivävalot/ksenonit valoisuuden mukaan, parkki-asennossa parkit, ajovaloasennossa ksenonit. Takavalot ja rekisterikilven valot palavat joka asennossa.
                                            Tulipa tänään koodattua takavalot toimimaan.
                                            itsellä 8E0 907 279 L ja koodaus 10021 -> 10041 (jätin tuon nyt 41 vaikka 42 olisi käynyt myös)
                                              No nyt sain minäkin vihdoin profiilin mukaisen kulkupelin Saksan maalta kotipihaan ja samointein kummastelin noiden takavalojen toimintaa, mutta onneksi täältä löytyi selitys sillekkin!
                                              Onko tietoa kuka Oulun alueella pystyy tekemään noita päivityksiä edukkaasti? Vai olisiko joku foorumilainen halukas auttamaan pientä korvausta vastaan? ;-) Tarvitsisi ainakin nuo valot saada toimimaan ja kunhan viiksi tulee niin myös cruise.
                                                Powerflash Oy, tuolta kannattaa kysyä, ainakin itse olen aina saanut apua kun on tarvinnut.
                                                  Lainaan hieman topiccia, vaihdoin tuossa kk takaperin juurikin tuollaiset lippizin linkittämät Ba15s-led-polttimot päiväajovalojen tilalle ja olisko niissä nyt sitten joku 20 lediä, en muista kun ostin eri paikasta. Joka tapauksessa polttimot toimi legendaarisen pitkät kolme viikkoa moitteettomasti vaikka olin varautunut järjestelmän herjaan eikä sitäkään tullut.
                                                  No nythän noista on jo sitten enemmän kuin puolet pimeenä ja molemmin puolin mukava disko-efekti käynnissä. Voiko johtua ledin vaatimasta isommasta virrasta (eikös näin ole, vai olenko väärässä..?) vai kenties tuosta aiemmin mainitusta kirkkauden säädöstä? En oo tarkistanut ovatko tehdasasetuksella. Vai onko polttimoille luvattu 10 000 tuntia tullut jo käyttöikänsä päähän kolmessa viikossa, ts. vialliset polttimot.
                                                  Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
                                                    Itse itselleni vastaten. Tänään hain uudet polttimot takuuseen eikä myyjä osannut sanoa ledien palamisen syyksi muuta, kuin kiinalaista alkuperää olevien polttimoiden huonon laadun...
                                                    Saas nähdä kauanko nämä nyt sitten pelaa.
                                                      Toimivatko nämä suoraan heittämällä, niin ettei tarvitse mitään vastuksia tai muita kikkailuja??
                                                      -edit. toimii, löyty vastaus samalla sekunnilla kun postasin kysymyksen...
                                                      Mitkäs tuolta Xenonled.com puljusta sopisi parkkipolttimoiksi B7 Audiin??
                                                      Viimeksi muokannut KuiKelo; 19.6.2009, 02:28. Perustelu: Vastaus löytyi ihan ihe...
                                                        - Kanta: T10 (W2.1x9.5d, W5W)
                                                        - 5 kpl superflux LED/polttimo
                                                        Tollaset laitoin itselle , ja samasta kaupasta siis...
                                                          Tänks, pitänee laittaa tilaus.
                                                            Lainaillaas tässä topiccia kun lähelle osutaan, onko kaikki B7 bixenonit kääntyvät? (kaarrevalomallia) ja jos ei niin ilmeisesti ero on tuossa umpiossa? Jollain jotain dataa oheisesta? Mieli tekisi päivitellä valoja mutta itselläni on tosiaan xenonit mitkä seuraavat kiltisti rattia ja niistä ei tahtoisi luopua.
