S4 xenon polttimon vaihto
    8d0907391a
      http://www.hidconcept.com/Ballasts-valeo-valeo.html
      Kävisköhän toi ? Hinnallakaan ei ainakaan ole pilattu.
        Kyllä tuo äkkiseltään näyttäisi sopivalta. Vielä kun näkisi liittimen niin voisi sanoa paremmin...
          Onko muuten xenoneille jotain sulaketta ? Et oisko vain mahdollista et siel ois ton apukuskinpuoleinen sulake menny ? Muut valot toimii vasemmalla normaalisti.
          Optimistin ajattelua :D
            On sulake siellä sulaketaulussa.
              http://www.aijaa.com/v.php?i=3747394.jpg Nicolla kuitenkin Saksaksi koko taulu..:)
                Dodii. Nyt on ratkaisu tehty ja xenon jälkiasennus satsi tulossa.
                Täytyy varmaan laittaa jotain photoa miten istuu asennuksen jälkeen.
                Mun tuurilla koko auto räjähtää :D
                Laurille iso kiitos, ja suomeksihan toi on !?!
                Ei ollu sulakkeesta kiinni. Rikki mikä rikki :(
                Viimeksi muokannut Mani; 14.12.2009, 16:41. Perustelu: lisä infoa
                  Tilasitko millasen jälkiasennus sarjan, minne meinasit ballstit sijottaa? Olen kanssa miettinyt jos vaihtais noi lyhkäset valot 50W sarjaan mutta hiukan niukasti on tota tilaa ballasteille kun jo pitkien ballastitkin on tossa keulilla.. Paa pari kuvaa asennuksista sitte kun oot saanu setin paikoillee.
                    Dodii. Oli näköjään konkka räjähtyny aika näyttävästi alkuperäisessä ballastissa.
                    Tämmöset tuli tilalle
                    Mahtu vanhan ballastin tilalle ku poisti semmosen tukimuovin siitä projektori härpäkkeen alta. Pohjapelti mahtu tiivisteen kanssa paikalleen ja 2 tyhjään ruuvireikiin missä vanha ballasti oli kiinni, silikonia niin volaa.
                    Kuva jäi ottamatta.
                    Toinen ballasti on viellä asentamatta, mutta sen vois asentaa jossain sisätiloissa eikä 12 asteen pakkasessa + lumisateessa.
                    Uusi alkuperäinen ballasti Slamit 375€ + ulkomailta 400dollarin tuntumassa.
                    Tälläkin kertaa kannatti tee se itse. Säästöä 300€ + mulla on viellä yksi varaballasti toistaiseksi :)
                    Jsahlmanille iso kiitos nopeasta toimituksesta.
                      Noniin elikkäs itsellä on ässässä xenoni sammunut. nyt kyselisin että meneekö nuo siihen tilalle ja kumpi kannattaa ottaa jos nuo sopii.http://www.xenonkauppa.fi/Philips-D2S-D2S siis nuo.
                      Viimeksi muokannut Dani84; 24.6.2010, 19:58.
                        Kyllä D2S käy, sehän sinne kuuluu ja lukeekin tuolla alussa. Eikös tuo +-malli olisi tuon tekstin mukaan parempi?
                          Iteltä paloi s4 -98 hanttimiehen puolen ajovalo sekä parkkivalo yhtäaikaa. laittaessa valot päälle, xenon pikkasen välähtää. Kumpihan on mennyt rikki, ballasti vai polttimo?
                          Miten se vaihto tapahtuu? Joku ilmarööri näkyis menevän siinä päällä. Pitääkö umpio irroittaa?
                            Ballasti on siinä takalevyssä kiinni, sehän lähtee siitä aika näppärästi irti. Jos tuntuu hankalalta, niin ota koko umpio kouraan, sekin on helppo juttu. Vilkku irti, sen alla on yksi pultti ja siinä päällä kaksi.
                              Mikäs nykyään on sopiva ballasti b s4 faceliftiin?
                                Miten helvetissä noi D2S:ät tulee kiinni tuonne? Toinen puoli oli pimeänä ja nyt yritin vaihtaa ristiin kokeillakseni, mutta eihän noi pysy tuolla kunnolla. Eli en tajua miten se metallikehikko tulee siihen "istukkaan" ja polttimon varteen ja miten päin se polttimo ylipäätään laitetaan sinne reikään?
                                Viimeksi muokannut Chocoeye; 29.8.2012, 18:07.
                                  Siis umpion pohjaan vai polttimoon?
                                  http://kotisivu.dnainternet.net/esae...-08-19-033.jpg
                                    Sorry. Siis D2S polttimot.
