200 tq:n sopivat vanteet?
  • 200 tq:n sopivat vanteet?
    Kiinnostaisi tietää et minkä kokoiset vanteen mahtuu 200:en? 17 vai 18" et?
    15"-19" et35 on aika optimi ainakin 8" leveälle.
      8" vanteen mahtuminen 10v:n kaariin on mielestäni jo aika hilkulla.
        Mutta 7,5 vanne menee helposti vai?
          Enemmän on ainakin tilaa kuin 8":lla. Renkaastahan se on kovasti kiinni, mutta 8":seen ei kovin kaposta voi enää laittaa.
          Kaikin puolin ne 10v:n kaaren tilat on aika ahtaat. Takakaarista tulee todella helposti liikaa yli. Edessä taas myös sisäpuolella on raidetangon kiinnitys tolpassa nopeasti tiellä.
            Ei kait se vanteen halkaisija niinkään vaikuta mahtumiseen, eikös leveys ja et enemmänkin? Itsellä takana 17x10 ja edessä muistaakseni 17x9 mutta ulkoreunat olen rakentanut eri merkkisen auton kaarista. Ei ole myöskään et luku muistissa kun on RH:n adapterimallit joilla saa tarkasti sopimaan. Edessä typ44:ssä ongelmana vanteen reunan tuntumassa oleva raidetangon pää. Joka kerta katsastuksessa tuota pientä väliä ihmettelevät vaikka kaikki on kerran muutoskatsastettu ja hyväksytty.
            Varastosta löytyy BBS Pininfarina 15x7,5" vanteet jotka olivat joskus alla vakiokaarilla pre facelift mallissa, ahdasta siellä oli takana noillakin.
              7.5" ET35 sopii hyvin vakiokaariin 205 rengastuksella, mutta 225 ottaa jo kaariin kiinni joustoissa.
                Parhaiten alle sopivat mielestäni ulkonäönkin suhteen 16" vanteet normiprofiilisella 205 leveällä renkaalla.
                Esim. 8J-16H2-ET35 BBS RS:ät eli 16" ja 8" leveät vanteet eivät sovi alle ainakaan 225 renkailla. Ei mahdu edes edessä jouset laskeutumaan kun ottaa raidetanko kiinni.
                Eli yhteenvetona max. 7,5 leveä vanne ja max 205 leveä rengas.
                Viimeksi muokannut jasso; 24.10.2008, 12:55.
                  itsellä on audi 100 tq (20v kaarilla, sport-versio)
                  sopiiko a8:n 8x18 et 35 ??
                  ja millasta rengastusta vois ajatella?
                    Alkuperäinen kirjoittaja Torseni Näytä viesti
                    Kyllä pitäisi mennä heittämällä. Jää tosin hieman liian sisään, huonolla tsäkällä ottaa satulaan kiinni. Mulla on samanlaisessa autossa renkaat/vanteet seuraavin speksein:
                    E:
                    225/40/18
                    8,5x18 et 36 + 20 mm spacer = et 16
                    T:
                    255/40/18
                    10x18 et 42 + 15 mm spacer = et 27
                    Talveksi mulla on 225/45/17 9x17 et 30 vanteella. Tällöinkin jää liian sisään. Taakse tulee 12 mm spacer ja eteen 16 mm tai 20 mm. Tuo kesäkombinaatio on muuten hyvä, paitsi takaa pitäisi ottaa spacerista milli pois, ja edestä rengasta hieman ulos. Etupään ongelman aion korvata talven aikana vaihtamalla leveämmän kehän, jolloin vanteen leveys kasvaa 0,5 tuumaa yhdeksään tuumaan.
                      Alkuperäinen kirjoittaja jasso
                      Mallailin noita BBS:iä mut paha sanoo, ku ei oo ripustuksi paikoillaan. Eikö noita 225 saa survottuu, jos eteen laittas spacerit?
                      Viimeksi muokannut arto s; 7.8.2011, 09:14. Perustelu: quote
                        Saa varmaankin. Taaksekin saa tilaa, kun säätää camber-kulmia tarvittavan määrän.
                        Omaan 200 10v:hen meinasin kokeilla laittaa noita rh:n vanteita (17"x8"), jotka kasista jäivät. 200:ssa jo valmiiksi kulmia säädelty :P
