TM:n testin mukaan helvetin hyvä ja laaja kuvio. Ei tainnu olla moitittavaa muuta ku asennuksen vaatima tila.
Xenoneista taas
Alkuperäinen kirjoittaja mikk3 Näytä viestiMulla oli lyhyissä ja pitkissä relejohtosarjat välissä, mutta teki silti samaa. Just äsken menin kokeilemaan lyhkäsiin + pitkiin orkkisjohdoilla ja sama hehku mittaristossa. Jos te viisaammat tiedätte jotain mitä me ei, niin viitsisittekö jakaa tietoa? :)
Edit: Pitää varmaan kokeilla vastusjohtosarja sinne väliin?
Ainii: sumuvalojen toiminta muuttu myös oudoksi kun laitto xenonit pitkiin. Toimivat niin kauan oikein kun ei käytä pitkiä. Mutta jos käyttää pitkiä päällä, ei niitä saa syttymään ennenkun käyttää valokatkaisimen nolla asennossa ja laittaa uudelleen päälle..
Alkuperäinen kirjoittaja Nikke_ Näytä viestiJotain tuohon pitäs keksiä.. Lisämaadoitus tai maadoitus eri pisteestä ei myöskään auttanut.. Eli siis releitä ei kannata rueta rakentamaan kerran ei silläkään tule kuntoon.. Jännä sinänsä että se valo rupee hehkumaan heti kun laittaa valokatkaisimen parkki asentoon.
Voisinpa sanoa että kaikki mihin olen omia sarjojani myyty on saatu pelamaan ilman mitään kikkailuja. Autoja on laidasta laitaan. Niin vanhoja ja kuin aivan uusiakin. Merkkejä ja malleja on A:aasta V:hen. Myös nuo teidänkin mallinne löytyy myytyjen listalta.
Joten en osaa oikein sanoa että mikä siinä vikana voisi olla kun minun myymillä sarjoilla pelaa ja muilla ei :)
[IMG]a4 b5 1.8tq[/IMG] asensin tänään tuommoiset GT HID 50w 6000k ja näkyy nyt helvetin hyvin. todella tyytyväinen. helppo asennus meni vain 1h ja enin aika meni muuntajien paikkojen miettimiseen ja niiden kiinnittämiseen.Viimeksi muokannut Kaahari; 21.1.2011, 22:39.
Alkuperäinen kirjoittaja MJF Näytä viestiMikä sen hitaan syttymisen aiheuttaa noissa tarvikesenoneissa? Polttimo? Ballasti? Lyhkäsillähän se ei haittaa, mutta pitkillä vähän häirittee.
Tuota itekin miettinyt. Miksi lyhyet syttyy täyteen kirkkauteen 2 sekunnissa mutta pitkät kestää sen 10 sekuntia ekalla kerralla?
Onko sillä eroa syttymisnopeuteen, jos ballastissa on tuo erillinen murkula johdossa? Esm. LightForcella on joku nopeasti syttyvä sarja ja siinä on just tollanen mollukka johdossa ja muistaakseni tekstissäkin mainitaan että nopea syttyminen johtuu juurikin ulkoisista kiveksistä tai jotain.
Alkuperäinen kirjoittaja Nikke_ Näytä viestiOnko immeiset saanu toimimaan b5:n h7+h7 valoissa "kaukoxenonit"? Lyhkäsien kanssa ei ole ongelmaa, toimii hyvin, mutta kun laittaa pitkiin sarjan kiinni niin pitkien merkkivalo rupee hehkumaan mittaristossa koko ajan. Muuten kyllä toimiivat niinkuin pitää..
Tämä nyt ei varmaan ketään yllätä, mutta liittyy aiheeseen:
http://www.suomitv.fi/uutiset/poliis...e_xenon_valoja
Alkuperäinen kirjoittaja SuomitvXenon-polttimoiden vaihto on erittäin helppoa ja moni vaihtaakin määräaikaiskatsastuksen ajaksi alkuperäiset H-polttimot paikalleen.
Niinpä'niin... Onhan aina uutisoitu miten poliisi valvoo xenoneita, mutta eipä nuo ole koskaan tuntuneet puuttuvan kuitenkaan niihin.
Mutta asiaan... Eikö kellään ole fakta tietoa noista nopeasti syttyvista xenon-sarjoista? Mitkä tekijät siihen vaikuttaa?
Joo taas tuhannen kerran varmaan sama kysymys! Mutta. ostin uudet xenonit ku vanhoista toinen otti sauhut ja lopetti pelaamisen ja nyt sitte tuli sitä vikaa että kun väännän valot päälle xenonit vaa välähtää ja sammuu eivätkä syty. Sitte ku laitan pitkät päälle hetkeks et umpiot "lämpenee" ? :D ja väännän valot pois ja takas ni menee xenonit päälle! Kokemuksia? Ratkaisuja? (: Kiitos!
xenonit vilkkuu
Osaisko joku sanoa mistä johtuu että ku jarruttaa tai kiihyttää rivakasti niin xenon valot vilkkuu välillä... ? edellinen omista sanoi että saattaa olla se automaatti säätäjä rikki? mikä säätää niitä aina takakontin painon mukaan ylös ja alas? onko vastaavia kokemuksia?
Late: Ei siihen selvyyttä tullut, mutta sain ne toimimaan muuten normaalisti, ainoastaan se merkkivalo jäi hehkumaan mittaristoon. Yhtenä iltana kävin ajelemassa xenonit pitkissäkin ja harmittaa kyllä että niitä ei saa toimimaan ilman häiriöitä... Sen verran itteeni ärsyttää se merkkivalo että hyllyssä sarja lepää..
Matiask
Nostetaas taas xenon asia esille... Joskus liikkunut huhua että A6 orkku umpioissa ois xenon merkintä (D?),vaikka oiskin halogeenit..
Tietääkö joku tästä asiasta...
Matiask
Osaatkos sanoa mistä sen parhaiten huomaisi , ja onko jollain kokemuksia mitä katsastusmies tykkää jos tuohon lyö jälkiasennus sarjan?
Ei taida tykätä katsuri hyvää, jos sattuu huomaamaan.
Mitä merkintöjä autosi umpioissa on? Jos löytyy DC, saa periaatteessa olla lyhyissä xenonit. Käytännössä merkinnästä ei kuitenkaan ole mitään iloa, sillä H-kantaiset xenon-polttimot eivät kaiketi ole edelleenkään hyväksyttyjä tieliikenteessä. Lisäksi autossa pitää olla ajovalojen pesurit ja automaattinen korkeudensäätö (muistaakseni koskee vuosimalleja -98 tai -99 eteenpäin).
Matiask
