Xenoneista taas
  • Alkuperäinen kirjoittaja Kennedy Näytä viesti
    Tässä yrittänyt selvitellä mikä on oikea paketti 8P malliin.
    Canväylä pakettakin tuntuu löytyvän.
    Xenonkaupan Cobria miettinyt kun ainut jossa on 2 takuu ballasteille.
    edit: onko tämä tämä oikea valinta?
    Eniten häiritsee se kun audi-sport.netin forumilla toitotetaan, että 8P malliin jos asennat HID paketit niin se polttaa pyyhkijän moottorin.
    http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=68084
    http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=78093
    Kysyin Xenonkaupasta tätä asiaa.
    enpä ole tuollaisesta ongelmasta koskaan kuullut. Ongelma on varmaan tullut siinä sytytyshetkellä, nimittäin jotkut halvat ballastit ottaa siinä melkoisen virtamällin ja se voi teoriassa jotain autosta saada rikki. Cobran ballastit on ns. "pehmeästi" syttyviä, eli ei kyllä pitäisi tulla tuollaisia ongelmia.
    Uskaltaakohan tuollaisia nyt tilata?
    • Ollo on hyvä, jos lie vaikka paras.
      Olloa olen kuullut kehuttavan, kaverilla on ja hyvin myös pelannut. Muut laatu xenonit ovat "cobra" ja "kingwood", kummatkin itse testannut ja hyviksi todettu.
      Tällähetkellä ollo 50W ,pitkissä valoissa ja kyllä näkee.
      Ei mitään häiriötä.
      Soita tänne ja kysy asiasta.
      http://www.js-tuning.com/
      • Onko noi 50W sarjat hitaampia syttymään kuin 35W? Oon kuullu huha että on häiritsevää jos kokoajan tulee autoja vastaan kun ajaa niin joutuu sytyttään ja sammuttamaan valoja.
          Olloltakin löytyy sitten montaa eri hintaluokan sarjaa. Sieltä saa myös niitä 60? settejäkin jos haluaa. Itse en ole niitä edes toimittanut, lisäisin niillä vain omaa reklamaatiomäärää.
          Itse toimitan mielellään tuota Ollon HLX settiä. Harvoin tarttee takuiden kanssa kikkailla. Hintakin on valitettavasti sen mukainen sitten.
          • Hei!
            Onko kukaan törmännyt siihen, että pidempi xenon poltin ei mahdu umpioon, koska se ottaa kiini "normi-polttimon" eteen laitettuun metalliseen heijastinkuppiin? Auto on A4 B7 2008 ja umpiot ovat sellaiset suoralla ja puhtaalla lasilla varustettu ja jossa on se heijastinosa taivuteltu (ei siis sellaista "projektorin linssiä" mitä yleisemmin näkee). Mikähän neuvoksi?
            Kits etukäteen!
            • Alkuperäinen kirjoittaja Petri R Näytä viesti
              Hei!
              Kits etukäteen!
              Outo juttu, mulla on myös ns. halogeeniumpiot ja xenonit mahtui helposti. Minkälaista sarjaa olet yrittänyt asennella?
              • Kun täällä nyt kysellään näistä xenoneista yhtä sun toista niin hämmennetään soppaa nyt omallakin kysymyksellä =)
                Mistä tunnistaa hajoamassa olevan xenon-polttimon / ballastin? Itsellä tekee tuo jälkiasennusarja sellaista, että polttimon värisävy laittaessa valot päälle on normaali muutaman sekunnin, jonka jälkeen usein kuskin puolen polttimo vaihtaa väriään valkoisesta vaalean violettiin, valoteho heikkenee samalla ja valokuvio alkaa väristä. Muutaman kerran on jättänyt kokonaan syttymättä, kun laittaa valot päälle. Nyt myös vänkärin puolen valo on alkanut vaihtamaan väriään. Ikää setillä noin 11kk/20tkm. Ärsyttää, kun ei noilla meinaa enää nähdä yhtään mitään...
                  Vaihdappa poltin tai ballasti toiselle puolelle niin tiedät onko vika ballastissa vai polttimossa.
                  • No siitä se varmaan pitää sitten lähteä liikenteeseen. Onneksi on jemmassa yks ainakin puoliksi toimiva sarja, josta voi varaosia kokeilla... Eli rivien välistä oli luettavissa, että vikaa ei tuolla kuvauksella vielä voi paikallistaa jompaan kumpaan?
                      Kyllä punertava väri viittaisi polttimon eliniän loppumiseen. Ballasti joko sytyttää tai sitten ei, muttei vaikuta väriin.
                        Näinhän se tekee mutta aina kannattaa varmistaa.
                        • Juu eli osaako joku sanoa, onko H7 xenonsettejä sellaisia, joissa olisi kohtalaisen lyhyt tuo polttimen lasiosa. Nykyinen on n. 47mm ja se siis osuu siihen orkkispolttimon edessä olevaan metallikuppiin...?
                          • Heivaa vesilintua sillä metallikupilla, vai onko sillä joku erityinen tarkotus siellä, ei kyllä ole ennen vastaan tullut. En kyllä noin uusia pirssejä ole ropannutkaan.:) Käsittääkseni H7 on kaikki samaa mallia eri Wateilla..
                              http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...rja%206000K%22
                              Olisiko tällainen setti mahdollisesti käypä tuohon ongelmaan?
                              • Mahtaako olla polttimoissa vikaa, kun valokuvion keskikohdassa näkyy kellertävää/punertavaa väriä. Tämän huomaa, jos ajaa esim. oikein lähelle seinää, väri näkyy jopa umpion lasissa kun tarkasti katsoo.
                                • Noniin, viitaten tuohon aikaisempaan postiini niin vika selvisi: Kyllä se vika tosiaan polttimossa oli. Tänään en saanut enää toista syttymään kuin kerran ja sen jälkeen yritin toistakymmentä kertaa. Onneksi oli yksi ehjä käytetty jemmassa. Yllätys tosin oli aika suuri, kun otin hajonneen polttimon irti. Se oli räjähtänyt siitä xenon-palleron kohdalta ihan atomeiksi - sai hetken aikaa ravistella lasinmurusia pois sieltä umpion sisältä.
                                  Yinxille: kyl tuo punertava sävy taitaa viitata tiensä päähän tulevaan polttimoon. Kuinka kauan ne on sulla keikkuneet keulalla?
                                  jsahlman: Laitan sulle tilauksen uudesta parista noita xenon-polttimoita =) Saa sitten olla laadukkaat, ettei tarvii koko ajan olla vaihtamassa... Voiko halpis ballasti nopeuttaa hyvänkin polttimon hajoamista?
                                  • No ei noi oo vasta ollu ku kolme viikkoa asennettuna...
                                      Joko ratkaisu tähän löytyi? Asentelin juuri tuohon omaan B7:aan AMP:n sarjan ja valokuvio on lyhyissä aivan pielessä johtuen juuri varmaankin tuosta liian pitkästä polttomosta.
                                      • ei ole vielä ratkennut. Ostopaikassa (haaparannan kauppias) oli kaikki sarjat kuulemma suunnillen saman mittaisia. Laitoin sähköpostia asiasta myös katuauto.com vai olikos se katuauto.fi kauppiaalle...sillä näyttää olevan paljon eri sarjoja myös...
                                        • Selvittelin itsekin tuossa asiaa ja ilmeisesti kaikki H7 sarjat ovat tosiaan saman mittaisella polttimolla. Kokeilen vielä suunnata valot uudelleen, sillä näyttäisi äkkiseltään että nostamalla valokuviota vähän voisi näkyvyys olla parempi. Tosin "hajavaloa" tulee kyllä minusta jo nytkin vähän liikaa...
                                          • Osaisiko joku muuten kertoa, onko H1 xenonilla ja D2S polttimolla minkälainen pituusero? Entäs mikäs olisi H1 halogeenin pituus?
                                            • Moi,
                                              Onkohan olemassa mitään häiriönpoistajaa noihin jälkiasennussarjoihin?
                                              Tuntuu ottavan melko hyvin häikkää radioon kun valot sytyttää.. ?
                                              • On.
                                                Tämän linkin takaa löytyy.
                                                Soitin sinne ja hyviä neuvoja sain.
                                                Rohkeesti vaan kyselemään.
                                                Vasemmalla lukee XENON klikkaa sitä,sivun auettua vedä sivua alaspäin , jopa löytyy tarvikkeita.
                                                Itse tilasin sieltä ja hyvin toimii.
                                                  www.js-tuning.com
                                                  Tuolta löytyy jo jotain. Ja muistakin tapoja on joilla voi kokeilla mistä se häiriö tulee. Lopulta kuitenkin kun kaiken on kokeillut niin voi joutua vaihtamaan ne ballastit jos ei häiriöistä muuten ole päässyt eroon.
                                                  • Kysytääs josko täältä joltain sais vastauksen: ostin xenonled.comista uudet 6000K D1S -polttimot tohon A4 Audiin. Polttimoiden mukana tuli uudet johdot noille lampuille, mut onko niitä syytä vaihtaa, jos kerran vanhatkin johdot sopi uusien polttimoiden kanssa? Vai meneekö niin, et uus lamppu, uus johto?
                                                    • Hei Ari,
                                                      Ostitko tuon " ferriitin " vai tuon emc häiriösuodattimen?? Meinaan, että riittääköhän tuo ferriitti noihin häiriöihin?
                                                      • Itsellä ei ainakaan ferriiti auttanu p**kan vertaa Piritekin myymän sarjan aiheuttamiin radiohäiriöihin. Myöskään ballastien maadoituksella ei ollut mitään vaikutusta.
                                                          Silloin häiriö tulee todennäköisesti ballastista itsestään. Kannattaa kokeilla että kummanpuolen ballasti vai molemmat. Eli ottaa toisen vuorotellen pois käytöstä.
                                                          • Moi,
                                                            Joo itellä on kans toi piritekin sarja.. näköjään siinä huonoja noi ballastit.. seuraavaks aattelin tuommoisen fit mallin philipsiltä ;) on meinaa melko ohut ballasti tos ja laadukas pitäis olla??
                                                              Testaa se sarja ja ilmoittele niin tiedetään kuinka laadukas se on :P
