Relesarja 10? ja rahti noin 3-5 ? kun tulee kirjekuoressa lasku mukana. Pitää katsoa joutuuko siirtyyn etukäteislaskutukseen kun jotkut näyttää oleen huonoja maksaan :P
Xenoneista taas
Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viestiMitäs luulette, miten korkeaksi tommosen perus-edullisen xenon-setin ballastin pintalämpötila nousee?
Alkuperäinen kirjoittaja yinxJos haluaisin xenonit vain aluksi lyhyisiin, niin millainen sarja olisi laillisesti oikeanlainen? Pesurit löytyy ja AKEn sivuilla luki että 1.10.98 jälkeen käyttöönotetuissa pitää olla automaattinen valojen säätö, eli tuossa omassani ei tarvitsisi olla.
Nuo muutossarjat on kaikki yhtä laittomia tai laillisia, jos AKEn ehdot täyttyy, niin mikäs siinä.
Alkuperäinen kirjoittaja KinkkujuustoMitäs luulette, miten korkeaksi tommosen perus-edullisen xenon-setin ballastin pintalämpötila nousee?
Tänään ajoin autolla iltasella huoltoaseman pihaan, sammutin auton ja otin avaimen virtalukosta niin xenonit jäi palamaan muutamaksi sekunniksi. Sama homma toistui kotiin palatessa onko mahdollisesti osa syynä tänään vaihtamani uusi akku jotenkin sekoittanut xenoneita vai? Ajattelin huomenna nykästä xenonien johdot irti ja laittaa uudestaan paikoilleen.
Taitaa jäädä ballasteihin / johtoihin sen verran virtaa, että valot jaksavat palaa vielä hetken.
Mitenkäs, onko kellekkään sattunut niin että uudet xenon valot ovat järkyttävän himmeät. Sarja ostettu Eurosupply nettikaupasta. Ja polttimotkin kerran vaihdettu---> ei vaikutusta. Umpiot on tosiaan s4 linssi umpiot.
Ja toinen ongelma on että nyt kylmillä ilmoilla ei oikea valo meinaa syttyä kuin vasta valoja rämppäämällä. Onko vaan tullu ostettua paskat valot?
Alkuperäinen kirjoittaja tapza_s Näytä viestiMitenkäs, onko kellekkään sattunut niin että uudet xenon valot ovat järkyttävän himmeät. Sarja ostettu Eurosupply nettikaupasta. Ja polttimotkin kerran vaihdettu---> ei vaikutusta. Umpiot on tosiaan s4 linssi umpiot.
Tietääkö joku, että mihin on kätevin asentaa ballastit -98 A6:ssa? Miten "tehdasballastit" on laitettu?
Kiitos Jani noista releistä! Nyt loppu se valojen räpsyminen! :)
Maksoin jopa laskunkin, eikös se ole aika harvinaista?
Yllätys oli, että ne vastukselliset releet piti panna pitkiin, että lähti se valo pois.
Sit kehitysehdotuksena, niin ois hyvä olla myös noissa vastuksettomissa releissä se "xenon"-liitin. Jouduin panemaan ne abikoilla. Laitan kuvan myöhemmin.
Eli tuossa näkyy se Xenonin liitin ja sit tuo punanen oli se mikä oli releissä:
Sit tässä jouduin katkasemaan noi Xenoneilta tulevat johdot ja laittamaan abikoilla, että sai releelle herätteen:
Viimeksi muokannut valtsu; 2.10.2009, 17:10.
Asenneltiin tossa A4 b5 -98:siin DEPOn umpioita ja lyhyille ei xenoneita saatu ollenkaan syttymään. Pitkät ja parkit palaa normaalisti. Ajotietokone huomaa myös ettei lyhyet eivät pala.
Vanhat valot on perus H4 ilman sumareita.
Vaihettiin tuo valokytkimen nasta 8->10, mutta lyhyisiin se ei tietenkään mitenkään vaikuttanut. Vaan lyhyet ja pitkä palaa yhtäaikaa. Siis jos Xenonit vaan haluais syttyä.
Onko kellään, joka noita DEPOja on prefaceliftiin asentanut, heittää nopeeta syytä toimimattomuuteen vai pitääkö rueta kytkiksiä tutkimaan. Haulla löytyi lähinnä vaan tietoa lyhyet/pitkät yhtäaikaisesta palamisesta.
Luultavammin pitää umpionkin liittimestä piuhojen paikkoja vaihtaa?
Tuota tuossa on nyt varmaan käynyt joku ajatusvirhe näin äkkisilteen sanottuna. Kummaltahan puolelta tuo on ja tuliko tuohon mikä kiinni? Otahan isompaa kuvaa kokonaisuudesta.
Tuo punainen liitinhän menee ja laitetaan auton oman valon johtoihin kiinni. Eli sitä kautta menee heräte releelle.Viimeksi muokannut jsahlman; 2.10.2009, 18:08.
Siis niin se meneekin niihin auton omiin johtoihin kiinni, mutta se tulee tuolta umpiosta sen läpivientikumin läpite alkuperäisen xenonsarjan liittimellä. Samalla tavalla kun menisi ilman relesarjaa ballasteille.
Niin nyt jouduin sen liittimen ottamaan pois ja laittamaan abikoilla tuohon punaiseen liittimeen.
Tätä ihmettelin siksi, koska noissa vastuksellisissa relesarjoissa oli niillä "xenon"-liittimillä. Eli ei tarvinnut tehdä omia liitoksia. Valot toimii nyt ihan normaalisti ja noin on kytkettykin kun sanoit, eli heräte tulee tuon punasen liittimen kautta, mutta jouduin vaan liittämään sen abikoilla. Mulla on kuva niistä pitkienkin liitoksista, mitkä tuli niillä omilla liittimillä, mutta en voi sitä vaan tähän laittaa, koska olen nyt töissä.
EDIT: kirjoitusasua paranneltuViimeksi muokannut valtsu; 2.10.2009, 21:38.
Riippuen relesarjasta miten on tehty niin joissakin joudutaan ottamaan ne lampuissa valmiina olevat johdot pois. Näin ainakin vanhemmissa malleissa. Niitä on nyt päivitetty ja jotkut ovat hiukan toisenlaisia kuin muut.
Mutta kaikki on paikoilleen saatu. Olisit laittanut tuosta punaisen liittimen takaa poikki nuo johdot ja työntänyt sen sinne umpioon läpivientikumin reikien kautta. Tällöin tosiaan joutuu sen alkuperäisen johdon pois ottamaan. Kuten sen joutuu toiselta puolelta jokatapauksessa pois ottamaan.
Kaikki on paikoillaan ja toimii loistavasti. Kävi mielessä, että katkaisen tuosta punaisen liittimen takaa, mutta pituus ei enää riittänyt, enkä ajatellut jatkaa noita johtoja.
Umpiosta kerta tuli jo valmiiksi johdot sinne, niin käytin niitä sitten.
Kiitosta vielä kerran, tosiaan halpa hinta noin laadukkaista relesarjoista. Ei oo minkään rytön näkönen kun konepeltiä availee! :)
Onko Jani nuo GM-sarjan polttimot heikompia kestoltaan kun HLX-sarjan? Kun mulla paloi varmaan tollanen GM polttimo muutaman sytytyksen jälkeen, vai onkohan jossain muussa vika? Hyvin kyllä paloi ja syttyi sen aikaa kun kesti..
edit: Tänään lauantaina aamulla töihin lähtiessä paloi molemmat (pitkät) kenonit ihan normaalisti. Eilen ei syttynyt millään ja ajattelin tänään tutkia missä vika mutta se korjaantuikin ihan itsekseen. Omituista.:)Viimeksi muokannut Laurimtm; 3.10.2009, 14:20.
Onko muilla ollut ongelmia muovikantaisten polttimoiden kanssa? Ei meinaa millään pysyä paikallaan umpiossa.
