Xenoneista taas
  • Onkohan Ollon H1 poltin yhtään lyhyempi kuin H7, siis polttimon päästä mitattuna siihen kohtaan mistä johdot alkaa? Yritin nimittäin modata Hellan 1000 lisävaloihin tuota H7 poltinta (olisi siis pitänyt olla H1), ei mahdu valojen takakansi kiinni koska poltin on liian pitkä.
    Laitoin sitten omiin pitkiin ne, johdotukset lisävalojen johtoihin releen kautta. Säästyi auton oma H7 liitin.
    Minne nuo ballastit voi tunkea? Onko haittaa jos ovat toisissaan kiinni?
    • En tiedä onko noin paljoa merkitystyä, mutta onko polttimot mallia "linssiumpio" Ettei ole tarkoitettu normaaleilla heijastinpinnalla oleville umpioille?
      • Ei kai, ihan normi Ollon H7 setti...
        • Selviäis varmaan nopeiten kun lähestyy Olloa myyviä kauppiaita :P Niillä saattaa olla hyllyssä ja voivat mitata sen :P
          • Viitsisitsä, etsäviitsitsä mitata Jani sitä?
            • Onko kokemusta, kun ite asensin tuohon omaan autoon xenonit pitkiin ja lyhyisiin, niin nyt kun on valot päällä, niin pitkien valojen merkkivalo palaa todella himmeästi taulussa. Ei huomaa aurinkoisella kelillä, mutta pimeällä näkee, että se selvästi palaa himmeästi.
              Valot toimii hyvin ja kun lyö pitkät tauluun, niin se valokin syttyy normaaliksi, mutta hieman häiritsee tuo himmeänä palaminen. Onko tietoa miten saa pois?
              Lähinnä kun jos joku lainaa autoa, niin ei turhaan rämpytä valoja jos luulee että pitkät päällä.
              • MIe mittaan jos vaan muistan :)
                • Omassa oikea puoli välillä jättää syttymättä. Kaikki liitokset kolvilla varmistettu. Täytynee vielä joskus (kun jaksaa) kokeilla tuosen puolen ballastilla siirtyykö vika toiselle puolelle.
                  Onko tuollainen vika ollut yleensä viallisen ballastin vai polttimon syytä?
                  • Nonniin, tänään tuli käytettyä Audi leimalla, xenonit nokalla. On vaihdettu pitkiin, että lyhyisiin, sekä LED-parkit. Korjauskehotuksen antoivat, mutta leimat tuli.
                      Sitten kun poliisit pysäyttää ja et oo korjannu ja ne huomaa asian saa rapsut??
                      • Sama ittellenikin tuli mieleen... Eli onko sulla juice nyt otteessa korjauskehoitus?
                        • Ollon HLX sarjan H7 poltin on jopa lyhyempi kannasta johtoihin (25mm) kuin H1 poltin (30mm).
                          • Ok, kiitos Janille tiedosta.
                            Eli turha haaveilla xenoneita noihin Hellan Rallye 1000ff lisävaloihin, ei mahdu takakansi mitenkään kiinni.
                            Viimeksi muokannut Olmi; 23.9.2009, 19:46.
                            • Bössin 225 mahtuu ainakin. En tiedä miten Hellan 3000 tai 3003 mahtuu.
                              • Joo tuo jonkun virtapiikin antaa tai jotain, kun ainakun pistää valot päälle, niin nollautuu myös trippimittari! Tänään huomasin....
                                • Onkos Valtterilla relesarjaa paikoillaan? Kenen tekemät on ballastit ja mitä ottavat virtaa syttyessään?
                                  • Ei ole relesarjaa. Miten saa mitattua tuon syttymisvirran? Yleismittari löytyy, mutta eikös se virranotto ole niin hetkellistä että kerkeekö sen nähdä?
                                    Xenonit on nämä: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...EOIBSA:US:1123
                                    Tässä kuva ballasteista: http://das-moebeldepot.de/172-4.jpg
                                    • Otteessa korjauskehotus, muttei aikarajaa korjaukselle. Erikseen antoivat katsastuspaikan paperin, jossa luki että Korjauskehotus 6.10.2009 mennessä, muttei vaadittu jälkitarkastukseen, eli tod.näk. ei tartte mennä enää näyttään.
                                        Ei tartte mennä näyttään, mutta onhan siinä aikaraja, 6.10.2009 mennessä. Eli jos poliisit pysäyttää 7.10.2009 niin sakot tulee oikeen isän kädestä...
                                        Minkä takia katsastus pompsahti, oliko umpiot vain halogeeneille tarkoitetut? Vai siitä, että myös pitkissä oli xenonit? Ite aattelin laittaa xenonit vain lyhyihin valoihin... Eikä tarttis olla edes automaattista korkeudensäätöä kun se vaaditaan vasta 1.10.1998 alkaen käyttöönotetuissa autoissa...
                                        • Joo. Eli virrat poissa antaa 12,3V, virrat päällä 12,27V, valot päälle 11,97V
                                          Mutta ilmeisesti imasee virtaa syttymishetkellä kun nytkin mittarivalot välähti kun löi valot päälle.
                                          Mites tuo releytys nyt tuota korjaisi? ja miten se olisi järkevintä tehdä.
                                            Ei ne poliisit sitä aikarajaa kattele jos pysäyttävät esim 1.1.2010. On leimasta silloin sen verran aikaa kulunut että rapsahtaa sakot valitettavasti. Ja valitettavasti tuon merkinnän takia ainoa varma tapa ajella niin ettei tule sakkoja on se että seuraavaan leimaan asti halogeenit kiinni :/
                                            Tai käyt näyttämässä leima miehelle uusiks autoa korjattuna --> halogeenit paikoillaan, jotta saat merkinnän pois.
                                            Ja hieman OT:na, itsekkin olisin kyllä leimamiehenä laittanut korjauskehoituksen otteeseen. Syynä juurikin se että sakot rapsahtaa jos autonomistaja ajaa xenonit paikoillaan.
                                            • Oisko kellään tietoa että täytyykö olla ajovalojen käsisäätö nappia jos alkuperäiset xenon umpiot ja polttimot on? Ilmeisesti umpioissa on automaattisäätö, en ainakaan ole huomannut.
                                              Meinaan vaan että pomppakohan rekisteröintikatsastuksessa kun kyseistä säätöä ei ole...
                                                Alkuperäinen kirjoittaja pale Näytä viesti
                                                Ööh, mihinköhän sitä ajovalojen käsisäätöä käytettäisiin automaattisäädön yhteydessä? Tasan varmasti yhdessäkään automaattisesti säätyvillä xenoneilla varustettuna tehtaalta lähteneessä Audissa ei kyseistä namiskaa ole.
                                                • Relesarjoja on valmiita eikä niitä oikeastaan kannata edes itse alkaa väsäämään. Ainakin jos työnjälkeen monestii vertaa.
                                                  Melkein kuvan perusteella voisin sanoa että relesarja ilman muuta paikoilleen ennenkuin jotain hajoaa.
                                                  • Onko olemassa xenonsarjaa jolla sais xenonit H1 lyhyille ja H7 pitkille?
                                                    Viimeksi muokannut yinx; 24.9.2009, 16:41.
                                                    • Mitäs luulette, miten korkeaksi tommosen perus-edullisen xenon-setin ballastin pintalämpötila nousee?
                                                      • Joo niin näyttäis, pitää alkaa tuommosta relesarjaa metsästämään. Tänään kokeilin, että kun lähdin töihin niin laitoin aluksi vaan parkit päälle ja kun olin ajanu jonku 700m niin vauhdista xenonit päälle. Sillon ei nollautunu tuo trippi, eikä muutenkaan mitään oireillu.
                                                        Eli virran puute näyttäisi olevan tuo syypää -> relesarjaa...
                                                        • Multa lötyy noita relesarjoja suoraan hyllystä. Joko vastuksien kera tai ilman.
                                                          www.js-tuning.com
                                                          • Julius, Tuossa minun linkissä on H1 H4 ja H7 sarjat.
                                                            Jani, onko millanen hinta tuolla satsilla, entä postit Kuopioon?
                                                            • Tutkailin vielä noita Hellan umpioita ja niissä on teksti D2S H1, DC, HC, HR. Lähivalot on H1 ja kaukovalot H7. Ilmeisesti linssillä nuo H1:set. Jos haluaisin xenonit vain aluksi lyhyisiin, niin millainen sarja olisi laillisesti oikeanlainen? Pesurit löytyy ja AKEn sivuilla luki että 1.10.98 jälkeen käyttöönotetuissa pitää olla automaattinen valojen säätö, eli tuossa omassani ei tarvitsisi olla.
