Xenoneista taas
  • Ite kanssa tilasin tuolta evox-r:t viime vuonna. Ei moittimista.
    • Muistanko ihan väärin vai oliko joku foorumilla tehnyt A6 4f:ään retrofittauksena faceliftin etu-umpio swapin. Jotenkin muistelisin lukeneeni aiheesta, mutta nyt en löydä ketjua mistään.
      Itsellä siis ihan halogeenit tuossa ar:ssa ja auton mukana tuli tuollaiset xenon/led-umpiot ja mietinkin siis mitä vaatii niiden asentaminen..
      • Nuo retrofitin laitteet näyttäs kyllä kiinnostavilta mutta taitaapi katsastussetä tykätä kyttyrää? Mutta mites on, jos B7 vaihtaa halogeni umpioiden tilalle xenon umpiot. Pystyykö niihin vaihtamaan katsastuksen ajaksi halogeni polttimot? Vai pitääkö myös manuaalinen korkeudensäätö saada niissä toimimaan? Automaattista säätöä en tule asentelemaan toimimaan.
        • H7 polttimon lautasesta kun ajaa ihan himpun tavaraa pois, niin se istuu D2S polttimon tilalle kuin nakutettu. Helppo katsastuspolttimo, kun on normi abico-liittimetkin valmiina.
          Katsastajia tuskin kiinnostaa jos alkuperäiset xenonit onkin muuttuneet bi-xenoneiksi.
          • Muuten hyvä mutta B7:ssa on D1S:t.
            • Sama polttimo se on, ainua että on sytytin kiinteesti selässään kiinni. Kiinnitys siis pitää askarrella vähän hankalammin, mutta ihan toteutettavissa.
              • Ajattelin xenon polttimot uusia niin laittaako alkuperäistä vastaavat philips/osram linjaa vai onko iloa näistä extreme polttimoista kun niitäkin on alkanut xenonina saamaan? Polttimotyypppi d1s taitaa b7 bi-xenoni olla?
                • Onkos kellään kokemusta tuosta B7:n RetrofitLabin setistä katsastuksessa? Luonnollisesti noihin laittaisi katsastuksen ajaksi esim. h1 halogenpolttimot. Eikös ne periaatteessa pitäisi mennä läpi jos valokuvio kohdallaan?
                  • Moro,
                    Voiko joku vahvistaa notta onko -07 A6 Allroadissa orkkis xenonit D2S 4300k:t? Onko millanen homma vaihtaa ja onko suosituksia mitkä kannattaisi ostaa? Ei taho pimeällä kovin pitkälle nährä vanhoilla ja itse epäilen xenonien himmentyneen vai voiko tuo johtua jostain muusta?
                    Tattista.
                    • Noiden xenonputiikkien sivuilla on tietoja, joiden mukaan valkoteho on sitä parempi, mitä pienempi Kelvinarvo on.
                      Valon valkoisuus - ja vastaantulijoiden häikäisy -toki kasvaa kelvinien lisääntyessä, mutta näkyväisyys hekkenee.
                      • 4F prefaceliftissä on D2S xenonit, faceliftissä (led päiväajovalorivi umpiossa) on D3S xenonit. 4300K on riittävän lähellä orkkista ja on muutenkin lähimpänä eniten valoa tuottavaa lämpöä eli hyvä valinta.
                        • Onks suosituksia mitkä kannattas ostaa ja mistä sais halvalla?
                          • Osta joko alkuperäisen kaltaiset 4300K, tai jos haluat hiukan sinertävämmät 5000K. Itse vaihdoin 4300K > 5000K ja valoteho tuntui heikkenevän hiukan, mutta sävy on omaan silmään vähän nykyaikaisemman oloinen.
                            Itselläni on Osramin Xenarcit, ei halvat mutta hyvät. Ainakin Ebaystä saa kuitenkin ihan kohtuuhintaan.
                            • Itse tilannut Kiinasta suoraan polttimot, eikä koskaan ole ollut ongelmia. Hintakaan (n.5€/pari) ei päätä huimaa :D
                              • Melkein korjaamon penkiltä tipahdin kuullesani xenonpolttimon hinnan. Asiakaspalvelija totesi, että vaihtoivat toisen xenon-polttimon, koska valo ei toiminut. Ei se kyllä toiminut sen jälkeenkään, mutta luulin että polttimo olisi kustantanut 70+euroa, mutta se olikin vain 40euroa! Milloinkas ne ovat noin halvoiksi tulleet? Motonetissä vielä näkyivät olevan kuitenkin melkein satasen kappaleelta.
                                • Hei, mulla pitäs ostaa kuskinepuolelle uusi umpio ja umpion oem-koodi on 8E0 941 003 C eli polttimot sillä vanhemmalla D2S kannalla. Olisiko viisainta ostaa molemmille puolille uudet umpiot, kun en löydä mistään nuita vanhempia malleja? Käykö uudemmat umpiot (8E0 941 029 Q?) suoraan vanhojen paikalle samoilla johdotuksilla?
                                  • Vaihdoin autooni (audi b6 -04 oem bi-xenon) ballastin (lad5gl) toiseen umpioon. Valohan syttyi ja paloi mutta välkähteli about 10s välein. Virrat pois ja uudestaan päälle niin eipä valo enään syttynytään. Kaikki osat ovat uusia mutta polttimot kiinalaiset. Onko Ballasti taas sökö vai onko polttimossa nyt vika? Toinen puoli samoilla osilla toimii ihan hienosti... Kuinka herkästi tuollainen ballasti oikein hajoaa?
                                    Aamulla kävin rassailemassa hieman lisää ja vaihdoin polttimoita keskenään. Toimi noin viisi sekuntia ja sammui, eikä enää syttynyt.
                                    Voiko viallinen polttimo kärväyttää ballastin?
                                    Viimeksi muokannut tapza_s; 10.7.2014, 13:05.
                                    • Tuoreena D2:n omistajana kysyisin vastaavien omistajilta, että onko noissa 90-luvun malleissa ollut jo alkuperäisten kaasupurkausvalojen umpion laseissa se DC-merkintä? Esim. samanikäisessä C4-kopassa ei ollut vielä käytössä tuota nykyään vaadittavaa merkintää vaan jotain ihan muuta. Minulla nimittäin lukee laseissa HC HR eli halogeeni lähi- ja kaukovalo, vaikka kyseessä on tietääkseni alkuperäiset xenonit (oliko S8:ssa jopa vakiona?). Umpioiden taakse on ruuvattu ihan tehdasasenteisen näköiset Boschin ballastit. Ohjaamossa on kuitenkin manuaalinen korkeussäätö. Sen tiedän, että facelift-mallissa on automaattinen säätö, mutta onko prefaceliftissa? On toki mahdollista, että umpion lasit on jossain vaiheessa vaihdettu, ovat nimittäin ihan uudenveroisen näköiset. Saatu halogeenimallin lasit halvalla tms. Automaattinen korkeussäätöhän ei sinänsä noin vanhassa ole pakollinen, mutta tuleeko noilla umpion laseilla ongelmia katsastuksessa? Polttimot pitäisi tuohon myös vaihtaa. Täytyykö ballasti irroittaa vai riittääkö, että ruuvaa sen torxeilla kiinni olevan luukun auki?
                                      • Ihan mielenkiinnosta, mitä niissä C4 umpioissa pitäisi lukea? Mulla on hyllyssä c4 Urs6 umpiot jotka pitäisi olla mallia xenon, mutta niistä tosiaan puuttuu dc merkintä ja sen tilalla HC, HR jne. Vuosimallin 1996 autosta.
                                        • ~~~~K 44517 muistaakseni. Löytyy tuolta katsastusmonologiketjun loppupäästä pdf:nä se varustekoodi jolle hyväksyntä on olemassa vaikka DC merkintää ei ole ollut vielä keksittykään.
                                          • Tätä ketjua kahlattuani käsitys on nyt se, että jos laitan Audi A8 orkkis xenonit (vuosimallin 1995 autosta), on se ilman muuta ok koska omassa koslassa on sekä ajovalojen pesurit että manuaalinen valojen korkeussäätö. Mutta miten sitten jos haluaa xenon kaukovalot noihin? Eikös tuon ikäisissä Audin orkkis-xenoneissa ole kuitenkin tavan halogeenit kaukovaloina?
                                            Viimeksi muokannut Boucicaut; 24.8.2014, 21:00. Perustelu: typo
                                            • Nyt kävi ilmi, että purkuauton xenoneissa on erilaiset liittimet ja eri määrä piuhoja kuin tavan valoissa (molemmat kuitenkin vuosimallin 1995 kaseja). Xenoneissa siis viisinapainen liitin ja toisessa nelinapainen. Kuinkahan työläs tämä on kiertää ja onko siinä jotakin erityistä huomioitavaa vai voiko vaan vetää jotain kikkakolmosta?
                                              • Varmaan juttua täällä on jo mutta kun en jaksaisi koko ketjua kahlata läpi.
                                                Eli huomasin nyt ~4 vuoden jälkeen että Depolaiset tuntuu häiritsevän radioa. Unohdin laittaa ajovalot päälle ja satuin samalla reissulla laittaan radion hakeen kanavia. Ihmettelin kun kanavia löyty niin perkeleesti. Ei löytynyt enää kun huomasin laittaa valot päälle. Oliskohan tuolle mitään tehtävissä?
                                                • Xenonit häiritsee siis radiota? Tuskin depoissa itsessään mitään vikaa on. Nuo jälkiasennus xenonit tuntuu aina jonkin verran häiritsevän, toisissa enemmän, toisissa vähemmän.
                                                  • Onkos tuolle mitään keinoa vähentää häiriötä? Eipä tuo nyt toki niin haittaa mutta jos nyt on helposti vähennettävissä niin voishan sitä kokeilla.
                                                    • En ainakaan itse ole saanut omia toimimaan mutta onhan sitä esim. ferriittejä mitkä laitetaan johtoon kiinni mitkä pitäisi poistaa häiriöitä.
                                                      • Ferriittirenkaita kannattaa ainakin kokeilla. Ovat sen verran halpoja, ettei paljoa harmita vaikka eivät toimisi. Niiden pitäisi vähentää haitallisia radiotaajuuksia, joita mahdollisesti syntyy Xenonien korkeajännitepuolella. Onhan alkuperäistenkin xenonien piuha ballastilta polttimolle kääritty metalliseen vaippaan, jonka tarkoitus lie sama, mikä ferriiteillä on.
                                                        • Tekeekös näillä halvoilla mitään? Onko kaikkea muuta mitä otsake sanoo? :) http://www.aliexpress.com/item/100W-...73158.html?s=p
                                                          • Tyhmä kysymys mutta kummalle puolen ballastia tuo ferriitti pitäisi laittaa? 12V vai "voimavirta"?
