Xenoneista taas
  • Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viesti
    Minähän se noista D2S:istä vaahtosin tuolla toisessa topicissa, joka koski umpioiden vaihtoa. Mennyt puurot ja vellit sekaisin, pahoitteluni. En yön pikkutunneilla hoksannut, että umpioiden vaihdon sijaan oletkin yhtäkkiä jostain syystä vaihtamassa nykyisten umpioiden xenon-sarjaa toiseen.
    Mutta ostahan ne uudet D2S-umpiot noiden vanhojen tilalle ja laita se xenon-sarja sinne kiinni. Voi olla melkoinen parannus valotehossa, jos vanhoista umpioista ei meinaa valo tulla läpi.
    Joo no tarkoitushan oli aluks vaihtaa umpiot, mutta sitten löytyi niin hyvät ohjeet tuolta niiden myllytykseen että päätettiin kokeilla sitä. Tehtiin, ja eipä kyllä umpiot paljon häpeile uusille, tuli todella hyvät. Ajattelin että noihin pitäisi nyt sitten vaihtaa ne D2S polttimot kun umpioissa on niistä merkintä ja niistä oli puhe, mutta eihän ne nyt sitten käynytkään tonne. Onko tuossa D2S polttimossa mitään muuta eroa kuin tuo kanta?
    Kumpi vaikuttaa xenonissa tuohon syttymis/lämpenemis nopeuteen, ballasti vai polttimo? tuntuu että pitkät mitkä laitettiin lämpeää/syttyy ensimmäisellä kerralla aina 5-10s että niillä näkee jotain. tuskallisen hidasta.
    • Onko pitkien ja lyhkästen kytkennässä jotain eroja? Lyhyet laittaa päälle niin radio rätisee mutta pitkien päällelaitto ei tee samaa? Lyhyissä jokin js-tuningin sarja ja pitkissä ballastina ilmeisesti jokin virolainen tuote.
      En uskoisi että tuo pitkien sarja on ainakaan parempaa laatua kun janin myymä sarja.
        Ota vuorotellen pois toiselta puolen eli katso tuleekö häiriö toisesta vai molemmista. Mikä sarja sulla on ja miltä vuodelta? Onko kokoajan antanut häiriötä? Mikä auto ja missä on ballastit sijoitettuna? Saako ballastit maata?
        Mikä radio on autossa?
        • Autohan on tuo a4 b5 vm97.Molemmin puolin tulee häiriötä. Sarja on jo melkein pari vuotta vanha. Merkkiä en muista tähän hätään mutta hinta taisi olla ~150€.. On antanut kokoajan häiriötä. Radiona pioneerin 9600. Lyhyitten
          ballastit on depon umpiossa kiinni ja pitkien omat puskurin sisällä.
          Auton omassa johtosarjassa on molemmat kiinni.
          Pidän tuota radion vähän heikentynyttä kuuluvuutta normaalina näille tarvike xenoneille mutta huomasin pari päivää sitten tuon mielenkiintoisen eron..
          Pitäisi kokeilla tuota releytystä niin kunnollinen virransaanti/maa olisi ainakin taattu.
          Radio kyllä siis kuuluu mutta tarkoitin sitä kun valot sytyttää niin hetken rätisee ennen kun valot kunnolla kirkastuu. Sitä rätinää ei siis noilla pitkillä tule.
          Pitääkin kokeilla huvikseen pitkien ballistia lyhyile. Ballastit varmaan toimivat ristiin vaikka eri polttimotyyppi (h7 & d2s) ?
          Viimeksi muokannut LilJon; 2.2.2012, 12:26.
            Ballastit toimivat ristiin jos on samat liittimet.
            Huonolaatuonen suojaushan noissa ballasteissa on jos ne antaa häiriötä. Mutta jos ne vain syttyessään antaa niin silloinhan se ei lyhkäsissä pitäisi haitata? Mutta uskon että antavat pikkuisen häiriötä joka tapauksessa ihan käytössäkin.
            Mutta ne radiohäiriöt on niin monesta asiasta ja niiden yhteissummasta kiinni.
            Nyt tälle vuodelle on Ollo eli Hylux taas parantanut ballastien radiohäirinnän suojausta.
            • Juu ei ne siis haittaa juurikaan. Ihmettelin siis lähinnä että miks noi pitkät ei aiheuta rätinöitä. Ne olen kolmisen vuotta sitten ostanut käytettynä ja niissä lukee päällä bälläst joten ei kuulosta kovin laadukkailta :D
                Joskus ulkonäkö hämää. Noiden Ollon (Hylux) kalliimpien ballastien kanssa on aikoinaan ollut tuota radiohärintä ongelmaa.
                Paljon niitä tekevät niin vikaisiakin mahtuu joukkoon.
                • Joutuuko yleisestiottaen uusintakatsastukseen, jos on 'laittomat' xenonit vai tuleeko huomautus?
                  Perskuta kun leima loppuu 7 pvä maaliskuuta ja on lyhyillä, että myös pitkillä jälkkärixenonit. Jotenkin niin turhauttais tuo polttimoiden vaihto taas kun ei ole äkkisältään lämmintä talliakaan käytössä..
                  Tietysti tuokin on varmasti niin inssistä kiinni..
                  • Itse sain leiman xenoneilla lyhyissä ja pitkissä, mutta otteeseen korjauskehotuksen, ja pelottelun että täällä
                    Pohjois-Pohjanmaalla liikkuvat antaa päiväsakkoja nykyään laittomista sarjoista. Tiedä sitten..
                    • Ok, täytyy käyttää ja katsoa mitä noottia tulee..
                        Nyt on B6 -03:sessa ollut jo kohta vuoden käytössä js-tuningin canbus pro jälkiasennus-sarja lyhyissä. Huomasin vain että sattuneista syistä kun tuli väliaikaisesti palattua halogeeneihin että jopas kuuluu radio (RNS-E) paljon paremmin nyt. Kiekkoradio toimii koko pääkaupunkiseudulla pätkimättä.
                        Pitäisikö noi ballastit ehkä maadoittaa erikseen, ja suojata ballastin ja polttimon välinen johto jollain teräs-sukalla? Vai ferriittejä syöttöjohtoon?
                        Vai olisiko parasta sittenkin hankkia jostain esim. philipsin ballasteja, niilläkö kuuluu radio ok? Onko vinkkejä philipsin numeroista ja/tai mallista joilla kannattaa ebaystä hakea?
                        Muuten ei ole mitään valittamista tuosta js-tuningin sarjasta, eikä varsinkaan asiakaspalvelusta!
                          Eipä ollut ainakaan minulla mitään sen kummempaa laatua Philipsin ballastit, kun kyseisen muutossarjan ex B6:een asensin. Radio otti häiriötä.
                            Osa noista autoista missä on radion karvat laseissa ovat pirun herkkiä xenonien häiriöille. Ballastien asennuspaikkakin vaikuttaa.
                            • Laitetaas tänne kun haulla ei oikein tahtonut löytyä. Eli tarttis saada uudet umpiot allekirjoittaneen menopeliin. Xenonit siis ko. autossa. Mutta ongelma onkin siinä että tuntuu että noita umpioita on vaikka kuinka paljon tarjolla. Mistä siis tiedän että mitkä umpiot sopii noihin xenoneihin ja saako sellaisia edes mistään? Olen löytänyt vaan koko paketteja myytävänä ja hinta ei enää olekkaan tältä planeetalta.
                              • Mistähän johtuu että täyskaasulla xenonit muuttuu 4300k-5000k mutta muuten 6000k... :) 2kk käytön jälkeen muuttui tollaiseksi..
                                ps. näitten PITÄS olla 5000k, HID merkkinen halppis
                                • Kertokaas viisammat että sopiiko esim. nämä omaan ässääni, missä siis on xenonit tällä hetkellä. Eli saanko sovitettua ne omat xenonit näihin umpioihin? http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-Schei...item2c62e0e9fa
                                    Nuo on halogeeniumpiot, eli ei et saa noita tuosta vaan lyötyä paikoilleen.
                                    • Mistäs mä oikeen sit löytäsin noita xenoneille tarkotettuja umpioita. Siis pelkkiä umpioita. Kyllähän niitä koko paketteja myydään missä tulee polttimot ja kaikki tilpehööri mukana ja maksaa pienen omaisuuden. En tosiaan tarttis ko tollaset pelkät umpiot.
                                      • Slamitin valikoima käyty läpi?
                                        • Jep! Slamitti käyty läpi. Kaikki halogeeneja. Täytyy varmaa todeta ettei esim. Led-daylineja saa xenoneilla tohon mun kotteroon.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja rissaspena Näytä viesti
                                            Meikäläisellä taas Cobran "digi-yyberkyyber-suojatuilla" pro ballasteilla kuuluu vain Nrj täydellisesti. Muita kanavia ei oikein löydäkkään. Näin siis Varkaudessa. Tosin ei tuo radio kuulunut ennen xenonien laittoakaan hyvin. Kanavia kyllä haki mutta suhisi ja rätisi.
                                            • Kaveri sano slamitilta ostaneensa omansa jotka kävi alkuperäsien xenoninen kanssa. Tästä aikaa noi 2kk.
                                              Täytyy kysyä siltä..
                                              Edit: Olikin kuulemma tilannut eebaysta vaikka tuosta slamitista oli puhetta..
                                              Viimeksi muokannut LilJon; 16.4.2012, 18:22.
                                              • Olen tainnut tulla siihen tulokseen, että jälkiasennus-xenonit ovat melko turhat halogeeniumpioilla, ainakin lyhkäsillä. Tuntuu että valokeila muuttuu niin laajaksi ja hajavaloa/heijastusta ampuu niin paljon ojanpientareille että itse ajoradan valaisemiseen ei jää kantavuutta ollenkaan. Tämä on erityisen häiritsevää kun on asfaltti näkyvissä, pimeä ja tie hieman kostea niin halogeeni polttimoilla valoa suuntautui kuitenkin ajoradalle joten oli helpompi hahmottaa tien linjoja mutta xenonit laitettua valo tuntuu kantautuvan ojanpientareisiin enempi. Suunnannut olen yrittänyt. Silloin lyhkäsillä valokeila on miellyttävä kun suuntaa valot äärimmäisen alas, mutta vastaavasti pitkienvalojen valokeila jää tarpeettoman alas.
                                                  Ootko kokeillu eri polttimoa, ainakin H7:lle löytyy R-versio jossa on haitat estämässä tuota hajavaloa heijastinumpiossa? Eli polttimokoodi H7R, itellä iha kivasti valaisee ja valokuvio on sama kuin halogeenilla. Toki sitten linssiin se ilman tuota R-päätettä oleva polttimo.
                                                    B6:sessa voi olla aika huono se umpio jo, bongailtiin tuossa toisessa ketjussa että H7 umpioita saisi viron puolelta noin 60€/kpl. Pitäisi ihan piruuttaan kokeilla. Sain itse valaistumisen kun hyppäsin tähän uuteen B7:aan, jossa on siis OEM xenon+ tjms. On nimittäin valotehoa vähän eri lailla kuin jälkiasennetuissa H7-kitissä B6:sessa.
                                                    • Niin, en tiedä sitten. Periaatteessa talvella lumen aikaan tuo valon kantavuushan on erinomainen lyhkäsillä kun keila on niin laaja mutta näin sulan aikaan se muodostuu ongelmaksi kun valo levittäytyy niin laajalle eikä muodosta yhtenäisempää valokeilaa tielle.
                                                      • Onko muuten mahdollista saada B6:ssa valokytkimen toimintaa muutettua niin, että 0-asennossa lähivalot eivät palaisi?
                                                        Asensin Xenon jälkiasennussarjan ja ongelmana on että pitää aina muistaa kääntää valokytkin siihen 0 ja 1 -asennon väliin ennen käynnistystä ja vasta kun auto on startannut niin voi laittaa xenonit päälle.
                                                        Sain jo yhden ballastin hajoitettua kun pidin 0-asennossa ja jännitettä ei tullut tarpeeksi polttimolle. Valo alkoi vilkkua nopeasti ja parin sekunnin päästä sammui ja sitä ei koskaan saanut enää päälle.
                                                        Ongelma tässä on että jos aina ei muistaiskaan kääntää valokatkaisijaa ennen starttia ettei taas tulisi hajoitettua jotain :D
                                                        • http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html
                                                          Tuolta noita maakohtaisia asetuksia muuttaen saa valoautomatiikan veke.
                                                            Tuolta Jarnon laittamasta linkistä pistät xenon asetuksen päälle, niin rokkaa oikein.
                                                            • täällä olis sellanen ongelma et ostin alkuperäiset xenon umpiot jossa alkuperäiset ballastit . omassa ei alkuperäisenä ole xenoneita. kun virrat laittaa päälle xenonit syttyy normaalisti mutta hetken kuluttua molemmat alkavat väristä ja hetken väristyään ne sammuvat. ei aivan yhtäaikaa mutta minuutin sisällä. eli palavat normaalisti hetken. pitäckö vcds:llä ohjelmoida xenonit käyttöön vai olisiko polttimoissa vika? olisko kellään ollu samaa ongelmaa? olisko mahdollista myös maa vika tai ballastit?
