audi a4 b5 xenonit
  • audi a4 b5 xenonit
    Olisko kellään ehdottaa ROVANIEMELTÄ jotain hyvää firmaa joka myy ja asentaa xenoneita? Omia kokemuksia?
    Ei siellä ole. Aja suoraan haaparannalle ja käy js-tuningis laitatuttamassa. Samal voit hakee vaikka pari tölkkiä halpaa batteryä ja nuuskaa kiilaksi :p
    http://www.js-tuning.com/
      Sainkin jo laitettua, mutta en ongelmitta. Kun laitan pitkät (xenonit) päälle niin radio heittää kuulumasta. Toinen ongelma on että pitkien valo palaa himmeästi koetaulussa kokoajan, kun lyhyet on päällä. Kellään mitään neuvoja?
        Minkä sarjan laitoit? Laitoitko relesarjoilla vai ilman?
          http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...rja%206000K%22
          tuon satsin laitatin asentajalla. En tiedä laittoiko se sitten relesarjoja vai ei. Vikaa eivät kuitenkaan hekään löytäneet.
            Radion kuulumiseen vaikuttaa ballastin radionsuojaus joka on ilmeisesti aika huono. Ja tuohon merkkivalon palamiseen varmaan vaikuttaa se sama ballasti jos ei relesarjaa laitettu.
            Aja tänne niin kokeillaan millainen tulee tuolla minun sarjalla. Paraneeko.
              Hei Ville. Itsellä myöskin kyseinen sarja eikä minulla b5 ole mitään ongelmia, ihan plug and play homma oli, sulakkeita, releytyksiä ym mitään ei tarvinnu tehdä. Nuo sarjat taitavat olla vielä nettikauppojen parhaimpia vähävikaisuuden ja radion häiriösäteilyn kannalta eli nyt on jokin mennyt asennuksessa oudosti, päivävalotoimintoa ei kuitenkaan 98-mallissa vielä ole? , jos on niin johtuisiko jotenkin siitä.
              Radio kyllä räpisee itsellä sekunnin pari kun nuo laittaa päälle välillä ja kun sitten xenonit ovat syttyneet kunnolla niin mitään häiriötekijää ei ole. Käyppäs asentajan puheilla ja pyydä tarkistamaan liitokset ym. sillä sarjoissa vika ei todennäköisesti ole.
                Tuossa voi paljon asennuksessa kämmätä jos ei edes relesarjaa tule.
                2 johto per lamppu laitetaan. Ja jos väärinpäin ne johdot niin se ei syty.
                  no sitä se minäkin ihmettelin ettei siinä oikein vois edes laittaa väärin, mutta silti se ei pelitä oikein. vein asentajalle takaisin heti kun asian huomasin, niin ei osannut sanoa että missä vika on.
                    Kannattaa tarkistaa kaikki liitokset että ovat kunnolla kiinni. Myös johtojen
                    kunto kannattaa tarkistaa, jos johdon suojakuori on esimerkiksi jostain repeytynyt, että kuparit
                    näkyy, niin siitä voi tulla häiriöitä.
                      Eihän ballasteja ole maadoitettu erikseen.
