Korinosien kimppatilaus Slamitilta(OEM/S-line, Oettinger, peilit, vilkut, valot yms.)
  • Korinosien kimppatilaus Slamitilta(OEM/S-line, Oettinger, peilit, vilkut, valot yms.)
    Olen mietoksissa hommata autoon S-line ulkokuorta kevättä varten, että olisi ässää muuallakin, kuin hiassa. Kyselinkin Slamitilta mahdollisuutta kimppatilausalennuksiin ja ottivat ehdotuksen vastaan alustavasti.
    Tarkkaan ei sovittu mitä osia kimppatilaus koskee ja kauanko saadaan kerätä tilaajia, mutta S-line ulkokuoren osista alunperin kyselin...
    Alustavasti puhuttiin, että alennusprosentti kasvaisi kokonaistilaussumman mukaan tai sitten jos jotain tiettyä osaa esim.S-line etupuskuria tilataan paljon, niin alennus menisi sen mukaan...selkein olisi ehkä tuo kokonaissumman mukaan, niin pienemmän ja yksittäisenkin osan tilaajat hyötyisivät.
    Ainakin tilauksen maksupuolen jokainen hoitaisi suoraan Slamitin kanssa, koska en halua sitä vastuuta, että ottaisin toisten rahoja kontolleni.
    Halukkaat voivat laittaa ostoslistatoivomusta tänne, privalla tai mailiin j_laitamaki(at)hotmail.com
    Kun ollaan saatu ostoslistaa kasaan, niin voidaan alkaa keskustelemaan alennusehdoista...Tietysti mitä enemmän tilaajia, sen isommat alennukset.
    Viimeksi muokannut jaarli81; 10.11.2008, 20:07.
    A4 B6 Avantin takahelmaa tuplaulostuloilla olisin vailla.
      B6 Avanttiin etuhelma, joka sopii suoraan normipuskuriin kiinni.
        Muistaakseni S-line alahelma menee vain S-line puskurin yläosan kanssa heittämällä paikalleen. Jos haluaa vakiopuskurin yläosaan kiinnittää S-line alahelman, niin vaatii vakiopuskurin yläosan kiinnikkeiden muokkauksen. Siihen löytyy ohjeet foorumilta...
          ot: a4:sen takahelma oli muistaakseni nettivaraosassa myynnissä...
            Lainaus:
            Alkuperäinen kirjoittaja jaarli81 Näytä viesti
            Hankin kesällä Slamitista S-line etuhelman normaalin yläpuskurin jatkeeksi, asennus oli tarkoitus oli teettää kauppiaan suosittelemalla pajalla pk-seudulla. Valitettavasti etuhelman asennuksesta ei tullut yhtään mitään, ja jouduin etsimään uuden pajan hommalle. Sellainen löytyikin Tampereelta Hervannasta, Lahdensivu-niminen kaveri. Korjailee kaikenlaisia aihioita ja laittaa myös uusia autoja. Myös varaosia löytyy kattavasti, etuhelman yhteydessä tuli samalla päivitettyä muutakin. Hinnat ovat aseveliluokkaa, ja lisäksi sain B5:n laina-autoksi iltapäivän ajaksi, niin en voi muuta kuin suositella.
              OT: Asensin kesällä omaan vakioetupuskuriin S-line helman. Ei ole vaikea homma jos hieman keskittyy ja osaa vähänkään käyttää työkaluja. Dremelillä hommassa meni suunnilleen 2h kun sovitti kaiken kunnolla. Alkuperäisistä kiinnikeklipsuistakin useampi sattui kohdalleen S-line helman kanssa.
              Helman kaveriksi tarvitsee luonnollisesti myös ritilät sillä vakioritilät eivät siihen käy.
                  8P etupuskuri kiinnostaisi, jos asia on vielä ajankohtainen
                    Asia on ajankohtainen edelleen.
                    En ole saanut Slamitilta vielä kimppatilausehtoja...lupasivat laitella kyllä ihan lähiaikoina.
                      Onhan sitä porukkaa ollut innokkaana. Tänään olin yhteydessä Slamitille ja sieltä luvattiin, että alennusprosentti on -15%. Alennus koskee kaikkia korinosia: puskurit, listat, lipat yms.valmistajasta riippumatta. Muista tuotteista keskustellaan tavarakohtaisesti onko mahdollista saada kimpan piikkiin.
                      Tarjous koskee kaikkien VAG-autojen osia eli Skoda, VW ja Seat kuuluvat myös tarjouksen piiriin.
                      Laittelen myöhemmin tietoa, että miten tämä kaikki käytännössä hoidetaan ja kauanko kimppatarjous on voimassa.
                      EDIT: Porukkaa keräillään marraskuun ajan vielä ja sitten saa hakea omansa pois eli pääasiassa joulukuussa saa sitten tavarat. Alennuksen suuruus on tällä hetkellä tosiaan -15%, mutta vielä kun saadaan lisää tilaajia, niin voin yrittää neuvotella josko "ehtoja" voisi vielä rukata!;)
                      Keräilen siis osallistujat exceliin ja toimitan marraskuun jälkeen listan Slamitille, jonka jälkeen sitten joko he ottavat yhteyttä tai tilaajat ottavat heihin yhteyttä...miten vaan on fiksuinta.
                      Viimeksi muokannut jaarli81; 29.10.2008, 22:50.
                        Tämän kuun vielä siis keräillään porukkaa...ostoslistaa tulemaan, niin laitetaan hommaa eteenpäin.
                        Kimpan piiriinhän kuului käytännössä kaikki korin ulkopuoliset osat...mitä nyt sitten keksiikään!
                        Viimeksi muokannut jaarli81; 11.11.2008, 07:58.
                          Minua vois kiinnostaa hommata tuo etuhelma tässä kimppa hommassa...
                          Sisältääköhön tuo pelkkä etuhelma myös tuon keskiritilän(vai käykö se mun vanhasta alahelmasta sitten?) ja sisältääkö se nuo sivuritilät jossa on sumarit, nämähän ei ainakaan käy tuosta mun vanhasta..
                            Keskiritilä ei sovi orkkiksesta S-lineen...
                            Olen 99% varma, että hinta sisältää ritilät, mutta laitoin varmistusmailin Slamitille vielä. Varmuus siksi, että marmorilla pelkkä lippa taisi olla 220?, keskiritilä 170? ja sumariritilät 90?, joten tuskin kalliimmalla kuin marmoritiski myyvät.
                            Jos haluat osallistua tilaukseen, niin laittele vaikka YV:llä ostoslista ja puh.nro/mailiosoite mihin Slamit voi sitten ottaa yhteyttä marraskuun jälkeen, kun tehdään ns."tilausvahvistus" eli jokainen varmistaa, että oikeat palikat on tulossa, sopii maksu- ja toimitustavan heidän kanssaan.
                              hmh
                              liekköhän ois saatavilla a4 b6:Seen b7 korin rs4:sen takalippa puskuri härpäkettä?:D http://i11.ebayimg.com/05/i/001/1b/3d/130f_0.JPG
                              tuonnäköistä?
                                tuonnäköistä?
                                Mun mielestä toi kuvan auto on B6-korinen. Halusitko siis tietoa sekä takaluukin lipasta ja takapuskurin alaosasta?
                                Tuossa kuvassa http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=5497 on S-linen takaluukun lippa, liekkö sellainen mitä kaipailit?
                                  siistuota haluisin ton ala lipan ja tuon kontin päälle tulevan:D liekkö sama lippa kun s-line? http://i11.ebayimg.com/05/i/001/1b/3d/130f_1.JPG
                                  ainekin minun silmään on aika samanlainen kun b7 korin rs4:Sen koko takapuskin? http://media.autobild.de/bild/4/ed46...93d36ad4_1.jpg
                                  Viimeksi muokannut Whitebe; 15.11.2008, 23:59.
                                    Ensimmäisessä kuvassa oleva auto on kyllä B6. S-line helma on ehkä saman näköinen kuin RS:ssä, mutta RS on muuten aivan eri auto. mm. kaikki koripaneelit kai kattoa ja konepeltiä lukuunottamatta ovat erilaisia.
                                      j
                                      joo sitä en kyllä väittänykkään että se olis joku muu kuin b6 kai nyt oman autoni tunnistan:D Mutta tuo PUSKURI!! Ebäyssä tuntuvat myyvät sitä b7 rs4 lookkerina! Sellasta tartteen! joka käy b6:Sen takalistoon! http://i11.ebayimg.com/02/i/001/1b/3d/0f5a_1.JPG tollannen olis
                                        No johan selkis mitä tarkoitit ja google löysi. Taitaa olla Hofele Designin korinosia. Slamitilta ei ainakaan suoraan löydy netistä, että sitä myyvät, mutta voin kysäistä.
                                          tuollasta jos löytyy ni mukana ollaan!!!
                                            Tuohon 275€ hintaan sisältyvät nuo 3 ritilää, keskiritilän kohdalla on valittava haluaako ritilän kokomustana vai kromireunalla...Tuosta 275€ lähtee sitten vielä se -15%.
                                            tuonnäköistä?
                                            Valitettavasti Slamit sanoi, ettei heidän kauttaan saa Hofelea. Ainoastaan Caracterea, Oettingeria ja Konigsederia. Modificars ainakin myy Hofelea
                                              Aletaan vetelemään vähitellen viimeistä viikkoa! Ensi viikon jälkeen lähtee lista Slamitille!
                                                Suurin osa Slamitin porukasta on alkuviikon Essen-Motorshowssa, joten homma ei etene alkuviikosta mihinkään. Keskiviikkona laitan vasta listan eteenpäin eli pari päivää tuli lisäaikaa!
                                                  Huomenna eli keskiviikkona iltapäivällä lähtee lista Slamitille, joten kalkkiviivoilla ollaan tämän kimppatilauksen kanssa!
                                                    Slamit ottaa yhteyttä lähipäivinä osallistujiin, joten jokainen saa sitten tilauksensa sovittua heidän kanssaan...
                                                    Case Closed...
                                                      S3 puskuri onkin jos siellä odottamassa noutajaansa! Hienoa työtä!
                                                      Jaarli+ Slamit!
                                                        Vihdoin tänään tuli tieto että oma tilaukseni on tullut. Minkälaisia alennusprosentteja olette saaneet? Ihan 15 % ei taidettu päästä?? Itselläni n. 10 %.
                                                        Postikulut oli sitten vähän isommat kuin jos olisi tilannut erikseen...
                                                          Kyllä Slamit lupaili sen -15% alennusta ja postikulut tuli luonnollisesti sitten vielä hinnan päälle. Kannattaa olla tarkkana, että antoivat alennusta sen 15%.
                                                            Kyselin asiaa niin tunnustivat ettei ollu annettu 15 % alennusta! Sovittiin että saan alennusta seuraavan ostoksen yhteydessä.. kuka sen sitten enää vaan muistaa..
