Mistä jarrusatulaan "ankkuri"?
  • Mistä jarrusatulaan "ankkuri"?
    Oon tämän viikon säätäny audini jarruja kuntoon ja jouduin uusimaan vänkärinpuolen ATE-satulan huomattuani sylinterin korvauskelvottomaksi. Samalla huomasin että entinen omistaja oli vaihtanut toiselle puolelle girlingin 38millisellä sylinterillä olevan jarrusatulan ilmeisesti tarkistamatta minkälainen satula toisella puolella on. Nyt tilasin paikalliseen varaosaliikkeeseen uuden girlingin 38 -satulan että saan molemmin puolin samanlaiset, mutta satulaan sopivaa vastakappaletta, eli sitä osaa joka painaa ulomman jarrupalan levyyn kiinni ei saakkaan maahantuojalta mukaan, eikä sitä saa myöskään erikseen.
    Nyt pitäisi saada jostain tämä elintärkeä osa, mutta itselläni ei ole mitään tietoa mistä niitä saisi. Laitoin kyselyt muutamaan autopurkaamoon, mutta se on lähinnä hakuammuntaa. Jos joku tietää mistä näitä osia saa niin voisi jakaa tietonsa tyhmälle.
    Ongelman ydin on siis se, että vaihdoin vänkärinpuolen iskarin ATE:sta girlingiin, jolloin vanha ankkuri ei enää passaakaan uuteen.
    Valitettavasti ainakaan minä en ymmärtänyt, mistä osasta on kyse.
      Kyseessä lienee ns ankkuri eli se johon satula tulee kiinni ja joka tulee olkapalaan kiinni.
      Kyllä niitä kai ainakin originaaleina saa erikseen riistohintaan.
        Jep, tuota "vastakappaletta" ei tule vaihtosatuloiden mukana. Eikö sen vanhan satulan "vastakappale" sopinut siihen uuteen vaihtosatulaan?
        Jos maahantuojallakaan ei ole osaa, niin ei kai siinä sitten muu auta, kuin etsiä käytettyä osaa hajoitamoilta, tutuilta, tältä foorumilta yms. paikoista, jotka myy käytettyjä Audin osia.
        Kannattaisi muuten mainita, etsitkö osia etu- vai takajarruihin. 38mm viitaisi aika vahvasti takajarruihin, mutta se ei ole aina niin selvää, kun vanhoista autoista puhutaan.
          Mistä jarrusatulaan kisko?
          Takajarruista on kyse ja ATE-satulan vastaava osa ei sovi ainakaan 36mm girlingiin. 38-millistä en oo vielä käsiini saanut mutta epäilen ettei se siihenkään passaa. Kyseessä oleva osa on siis se, joka pitää ulomman jarrupalan paikallaan ja tulee varsinaiseen satulaan kiinni kahdella rautatapilla. Ankkuri kuulostaa jotenki oikealta.
          Varaosaliikkeesä meni ainaki sormi suuhun kun tiedustelin saako osaa erikseen, mutta pitänee tarkistaa vielä jos sais selville tämän osan virallisen nimen.
            "Ankkuria" = brems carrieeria = trägeriä saa:
            GIRLING/LUCAS BDA245
            Jos varaharakiriliikkeet ei saa toimitettua, niin saan tilattua noita Saksasta. Hinta n. 45,-/kpl.
            http://www.speed-autoteile.com/
            Klikkaa britannian lippua ja löytyy OEM-varaosat, kuten tuo jarrukannatinkin.
              Kysäsen huomena vielä Tarvike-Motista onnistuvatko tuolla koodilla tilaamaan ankkuria.
                Noh... Satula tuleeki joskus ens viikolla eli sillä välin on aikaa metsästää puuttuvaa osaa.. Onko jollain tiejosa joku hyvä purkaamo josta vois löytyä sopiva audinraato?
                  Noita ei kannatta laittaa käytettyinä. Tapit ovat vanhoissa järjestään ruosteessa ja siis jumissa. Tuossa uudessa on uudet tapit ja kumit koottuina. Alkaa jarrut toimia!
                    Uus ois tietysti kiva mutta jos ei A&T autopalvelusta tai Powerstylestä löydy niin alkaa vaihtoehot olemaan vähisä.. se on sitte purkaamolta tai Saksasta helvetin kalliilla.
                      "Helvetin kalliilla" = n. 45 eur/kpl...
                        No perkele.. jos se ei oo tosiaan sen kalliimpi saksasta niin kai se uus kannattaa ennemmin tilata.. Minkähän verran siitä kerääntyy postikulujen yms. jälkeen?
                          Saan noi kotiin n.100,-/pari kun tilaan muutakin. Sitten vielä toimitus sinulle.
                            Saako noita tilattua yksittäin ku ei ois tarvetta ku toiselle? Mitenkäs tuo toimitusaika ku Saksasta tulevat.. kestääkö kovinki kauan ku pitäis viimeistään parin viikon päästä olla auto kunnosa ku työt alkaa. Mutta jos tilausaika on järkevä ja jos kerran tilaat itekki niin voiaan ottaa samasa paketisa. Jos sopii niin voit tilata ne, maksaa pois ja lähettää postiennakolla mulle semmosella summalla että siittä jää vähä vaivanpalkkaa itelleski.
                              Jos laitan heti tilaukseen, niin ne saa parin viikon sisään. Mulla on osia sisällä, mutta ei varmuutta onko ne valmiina lähtemään. Kysyn. Laitatko yhteystietojasi vaikka private messages kautta?
                                Yhteystiejot laitettu.. Parempi ettei osat tuukkaan aivan heti ku on kirjotukset menosa, menis valvomiseksi ajellesa
