Jarrulevyä ässään 323x30mm?
  • Jarrulevyä ässään 323x30mm?
    Orggislevyn osanumero 4D0 615 301J (323x30mm) jota on ilmeisesti käytetty Audi A8 99-03 ja VW Phaeton 02-03. Saako ko. levyä tarvikkeena? Eniten kiinnostaisi joku uritettu tai reijällinen malli..
    Itse en ole löytänyt nettiä pläräämällä tuota levyä mistään kataloogeista vaan ainoastaan vanhempaa 314mm versiota.
    ATE
    24.0130-0108.1
    ZIMMERMANN
    100.3303.00
      Saapikos noita nyt sitten kerhon kautta ja jos saa niin hintaan?
      Ja onko nuo nyt ns."thyyninki" levyjä vaiko tavallisia?
        Kyllä noitakin kerhon kautta saa, ovat tavallisia. Zimmermannilta saattaa saada myös reiällistä levyä. Selvittelen hintoja jahka kerkiän.
          Lainaan tätä topikkia hieman.
          Löytyykö Tepolta varaosanumeroita 314x30 levyille?
            ATE
            24.0130-0104.1
            BOSCH
            0 986 478 617
            FTE
            BS4788
            LUCAS
            DF4125S
            PAGID
            53970
            TEXTAR
            98200 0732 0 1
            ZIMMERMANN
            100.1231.00
            ZIMMERMANN (reikänen)
            100.1231.50
            Jos Mika meinaat Tepon kautta tilata niin voisin iteki ottaa parin noita zimmermannin tuuninkilevyjä. Hinta tietysti määrää kiinnostuksen tason :)
              Pitäs löytää uudet levyt vanhojen kieroutuneiden tilalle. Juurikin tuossa yllä mainitussa 323x30 koossa.
              Vaihtoehtoja:
              VAG OEM: ~300€
              Merkitön made in germany: 113€+toimitus kulut, saksalainen verkkokauppa
              Zimmermann ilman reikiä: 150€ paikallisesta putkasta.
              Zimmermann rei'itetyt: 164€+toimituskulut, saksalainen verkkokauppa
              EBC standard: 225€ camskill
              EBC turbo groove: 281€ camskill
              Brembo: ei ole vielä saatavilla, myöhemmin syksyllä, ei hinta tietoa. Valmistajan suositus ovh.460€!
              Onko muita?
              Zimmermanit olis edukkaat, mutta olen lukenut täältä ja muualta että vetävät helposti kieroksi, en vaan tiedä päteekö se rei'itettyihin vai umpinaisiin, vaiko molempiin?
              Viimeksi muokannut VilleP; 14.9.2009, 12:54.
                Itselläni on olleet nyt zimmermannit alla kohta 40 000km ja eivät ole kieroutuneet, lohkeilleet, tms. Reiät tuppavat tukkeutumaan, mutta muuten ei ole ollut valittamisen sanaa.
                Kun vaan navan puhdistaa hyvin asennettaessa niin pysyvät varmasti normiajossa suorina. Radalla en ole näillä ajanut, joten siihen en osaa kommentoida.
                  Minulla on 323 mm Zimmermmannit ilman reikiä/uria ja hyvin nuo on kestäneet ja on niitä rääkätty radallakin.
                    Itse laitoin aikanaan urssiin umpinaiset Zimmermannit ja 8-9tkm:n jälkeen alkoi orastavaa nylpytystä taas tuntumaan.
                      Ysikympissä 323 reiälliset zimmerit ja ankarasta ratakäytöstä huolimatta ei vatkaile. Laittaisin silti ehkä reiättömät, nuo reiälliset syö palaa aika tehokkaasti.
                        Pitääkös reiälliset emenpi metakkaa kun ilman reikiä? Taitaa fiksuin vaihtoehto olla nuo umpinaiset, kun taitaa reikien hyöty olla lähinnä kosmeettinen normikäytössä. Talven ajelen tarvikepaloilla kun on vielä pintaa reilusti, mut ens kesäks jotkut paremmat, textar, ebc tai ferodo...
                          Ei ole vaikutusta äänimaailmaan rei'illä. Normikäyttöön kuitenkin ilmanmuuta umpilaikat.
                            Esitän eriävän mielipiteen. Meikäläisen ässän vakio-über60 -jarruissa oli Zimmermannin reikälevyt ja kyllä ne piti sellaista kohinaa jarrutetteassa. Ei tuo kyllä mikään kova ääni ollut ja varmaan käytetyillä jarrupaloillakin on oma merkityksensä äänimaailmassa.
                              Mulla meni Zimmerin reikämallit kieroon parin ratapäivän jälkeen, jäähdytys/lämmitys kierrokset tehty aina. Vakiolevyt kestäneet sen jälkeen useita ratapäiviä, kuten Nyrren.
                                Mulla on tuossa nyt ollut orkkis levyt. Montavuotta kestivät, mut tänä kesänä tein pariin otteeseen öisellä motarilla monta peräkkäistä täys jarrutusta reilusta nopeudesta, kun nikottelevia jarruja testailin, niin veti niin kieroks, että ratti vipattaa jo pienestä jarrutuksestakin.
                                Olenko väärässä, mutta jostain joskus luin että Zimmermann toimittaa VAG:lle esiasennus levyvä?
                                  Ihan mutulla: Ei kai? Olisko originaalit ATE:n tuotteita?
                                    Kyllä minullakin piti reiälliset Zimmermanit ihan kauheaa metakkaa kovemmin jarruja rääkätessä.
                                      Zimmermanin umpinaiset tilasin. Katsotaan miten kestää...
                                        Ei niin paljon kuin urilla. Uralliset kohisee vielä enemmän. Edellisessä oli EBC Turb Grooven puoliporatut ja uralliset...piti pientä kohinaa, mutta ei häirinnyt.
                                        Zimmermannien kieroutumisen estämiseksi kannattaa availla tukkeutuneita reikiä silloin tällöin. Sillä tuntuu olevan yhteys suorana pysymiseen...
                                          Mulla ei oo kohissu eikä muutenkaan metelöiny OE-paloilla eikä Ferodon DS2500-paloilla, tavan ajossa eikä ratarääkissä.
                                          Kun alkoi pala olemaan ihan finaalissa (ei vielä pellillä) niin rupes kyllä kitisemään kylmänä.
