Käykö A4 B6 quattro alusta vajaavetoiseen?
  • Käykö A4 B6 quattro alusta vajaavetoiseen?
    Eli oon miettinyt alustan päivitystä, tuossa näyttäs olevan kaupan quattro avantin s-line alusta mut oma diudi on etuveto.
    Oisko viisaammat osannu sanoa käykö kyseinen setti etuvetoon?
    Kyseessä siis A4 B6 vm 2002 1.8t avant.
    Tuntuu noita quattron alustoja liikkuvan enemmän ku vajaa vetoisten.
    A4 B6 quattron vakioalustan sopivuus etuvetoon?
    Vanha aihe, mutta samankaltainen kysymys.
    Eli olisi tarvetta päivitellä vakio alusta omaan autoon, A4 B6 Avant 2003 1.9TDI etuveto. Quattrossa eri akselipainot, mutta voiko quattron vakioalustan asentaa tuohon etuvetoon?
    Näitä mietin https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2430943
    Olen myös kiinnostunut jos jollain on myydä minulle vakioalusta joka tuohon kävisi!
    Kiitokset tietäjille!
      Kyllä sille yleensä on aika pätevä syy jos samaan autoon myydään eri sarjoja vajaa/nelivedoille. Etupää näissä on yleensä identtinen mutta peräpään erojen takia eri sarjat.
        8E, eli B6 ja B7 audeissa kylläkin käy samat palikat vetotavasta riippumatta. Akselimassoissa varmasti hienoisia eroja, kuten kysyjä itsekin mainitsi
          Ainakin Vogtlandilta löytyy eri coilisarjat kummallekin vetotavalle, joissa on speksattuna samat akselimassat. Vaikka sinne takapäähän käykin samat palikat, niin se ei tarkoita, että tuennan geometria olisi 1:1, joten perä jää todennäköisesti samalla sarjalla eri korkoon vetotavasta riippuen.
            Muistelen myös että BC Racingin sarjalla oli sama homma, että etu- ja nelivetoiseen oli eri alustat. Omassa sarjassa ainakin luki soveltuvuus vain 4wd.
              Jää varmasti eri korkeuteen, jos akselimassoissa on eroa. "Geometria" on kuitenkin sama ja osat käyvät ristiin. Etenkin jos ollaan asentamassa käytettyjä osia, ei liene väliä onko jouset tai iskarit alunperin tarkoitettu joitakin kymmeniä kiloja raskaammalle akselimassalle (esim jos nelivedon jouset laitetaan etuvetoiseen).
              E: Etkastakin voi todeta, että samoja jousia/iskareita on käytetty vetotavsta riippumatta. Ratkaisevat/muuttuvat tekijät on alustan malli (normaali, sport, s-line) ja painoluokka.
              Viimeksi muokannut tomiii; 26.6.2017, 11:48.
