Takajarrusatulat B4:ään?
  • Takajarrusatulat B4:ään?
    Tervehdys,
    olen nyt kolme kertaa huollattanut takajarrusatulat vuoden sisällä ja tänään taas rupesi temppuilemaan. Eli vanne turkasen kuumana ja komea käry ilmoilla. Käsijarruvaijerikin on vaihdettu jo kertaalleen, joten se ei ainakaan jumita. Ajattelin lopettaa pelleilyn ja ostaa uudet satulat taakse. Marmorilta kannattaa varmaan kysellä, mutta millainen mahtaa olla hinta? Olisiko Tepolla ehdotuksia asiaan?
    Noilla ohjeilla myös tuohon kulkineeseen toimiva käsijarru. Typ89:n tuli tuo homma tehtyä molemmille puolille, eikä käsijarrun kanssa ollut sen jälkeen mitään ongelmaa. Ei ole edes mahdoton homma. Sopivan pitkät lukkorengaspihdit täytyy vain olla, että saa männän alla olevan lukkorenkaan pois ja takaisin.
    Pitäisi ottaa ja purkaa molemmista A4:stakin takasatulat, näyttää olevan edelleen samat vaivat noissa takasatuloissa, vaikka rakenne onkin hieman muuttunut. Onko kukaan tehnyt A4:n?
      Käyt ihan mistä varaosapisteestä tahansa kysymässä. Pitäs löytyä, ja on varmasti halvempi ku marmori.
        Motonetin ja marmorin välistä hintaeroa 45?. Tällä lisäsijoituksella saa myös 2 vuoden takuun.
          Satuloista en tiedä, mutta jarrulevyissä on jo vähän hintaeroa Tepon toimittamien eduksi. Paloissa ei juuri eroa marmorin hintoihin.
            Eli marmorilta satula siinä 100? kieppeillä?
              160? ja motonetissä näkyi olevan 114?.
                Motonetin satulat lienevät vanhoja kunnostettuja? Onko marmorin satulat upo-uusia?
                  Tod. näk.
                  Täältä Tepon suuntaa antavat hinnat. Tarvit vaan varaosanumeron.
                    Kiitos tosta linkistä. Osaisiko joku kertoa sen varaosanumeron :)
                      Koko takasatula (ilmeisesti)
                      443698680AX = 1 set: brake caliper housing rear
                      tai
                      443615423AX = brake caliper housing / with: bleeder screw left LUCAS 10MM
                      Itse satula, vasemmalle, ilman kiinnikettä.
                      443615424AX = brake caliper housing / with: bleeder screw right LUCAS 10MM /
                      Sama oikealle.
                      443615425B = brake carrier with pad retaining pin LUCAS
                      Satulan kiinnike.
                      Siihen vielä päälle kauhee nippu nippeleitä ja männät..
                      VAG-Catista näkyy räjäytyskuvatkin, kunhan rekisteröityy.
