Audeihin sopivat rengas-vanneyhdistelmät (FAQ-osastolle?)
  • Audeihin sopivat rengas-vanneyhdistelmät (FAQ-osastolle?)
    Ajattelin, että tähän voisi kerätä käytännössä sopivaksi havaittuja rengas-vannekokoja. Näitä kuitenkin usein kysellään. Joku oikeudet omaava voinee sitten kerätä tästä koosteen tuonne FAQ-puolelle.
    Viesteissä tulee mainita Audin korimalli, vanteen halkaisija, leveys ja et. Vanteen merkkin ja mallin voi myös mainita, silläkin on joissakin tapauksissa merkitystä.
    Renkaasta leveys, profiili ja halkaisija.
    Lisäksi ääritapauksissa lienee syytä mainita esim. madalluksen määrä ja/tai vaaditut toimenpiteet vanteiden sovittamiseksi, esim. kaarien rullaaminen.
    Lähdetään tästä:
    T89 sedan quattro:
    OZ Ultraleggera 8x17" et35
    Hankook Ventus 215/40-R17
    Alusta: lievästi madallettu
    Sopii kiukuttelematta joka nurkkaan.
    t89 vakiovanteet 6x15" et42
    Dunlop sport jotain 205/50-R15
    Orkkiskoko
    T81 sedan etuveto:
    ATS Cup 7x15" et25
    Nankang 205/50-R15
    Alusta: jonkin verran madallettu, 40mm kenties
    Täyteen kuormattuna raapii takakaariin
    E: unohtui mainita että auto hyvin lievästi madallettu.
    E2: Mainitaan myös onko auto quattro vai etuveto, silläkin on toisinaan vaikutusta asiaan.
    Muutama toisaalta kerätty kokemus:
    B5 avant quattro:
    Neu-rs4 replica 7x17 et35
    contisportcontact3 225/45-R17
    Alusta: tehdassportti ("-20mm")
    Sopii hyvin
    t85 coupe quattro:
    t89 orkkisvanteet et42 6x15
    toyo proxes t1r 195/55-R15
    Alusta: "-40mm"
    Sopii hyvin
    o.z racing f-1 cup 7x16 et37
    g-y eagle f1 gs-d3 205/45R16
    kaaria tarvii hioo tai rullata
    E3: Mainitkaa myös auton orkkisrengas/vannekoko jos tiedossa.
    Viimeksi muokannut Mr.Crossfire; 2.10.2008, 10:13.
    A4 B5 Avant quattro:
    RS4 replica 8x18" et35
    Sumitomo HTRZ2 225/40R18
    Melko reilu madallus, kääntyessä raapii toisinaan hieman muovilokareihin edessä.
      Minulta eniten kysytyt mitat lienee A4sen ja A6sen ajoilta.
      B5 A4ssa oli 8x19" ET 34 225/35 kumilla, sopi mainiosti, ei tarvinnut rullata. Madallus 60/40mm. Olisi voinut ottaa reilusti ulommas.
      Vanne Kaizer Spade II
      C5 A6ssa oli 8,5x20" ET 40 245/30 kumilla ja mahtui alle mainiosti. Madallus REILU, 70-85mm. Näitäkin olisi mahtunut vetämään sentin ulommas.
      Vanne Zenetti Stella.
      Viimeksi muokannut JAP3; 2.10.2008, 09:21.
        Coupe Q eli typ 89 coupet 7,5 x 17 " 225/45/17 et 35 ollut ihan kentässä ja hyvin rullas. Tolpat ovat kynät, joten lautaseen osumis vaaraa ei ole.
          Coupe TYP89, -40mm alusta ja vanteet 8x17X 235/40 kumeilla ja pyörii täysin ongelmitta mihinkään hankaamatta.
            T89coupe/B4 kaariin mahtuu kyllä hyvin, jos fillarit ovat keskellä kaarta. Näin ei sitten suinkaan kaikissa autoissa ole.
            Myös iskarivalinta vaikuttaa, bilstein päästää auton alemmas ennen stopparia kuin ulkoisilla stoppareilla varustetut pamput.
            Vastaankin siis coupeq s2 215/45-17 ET35 bilsteinien kanssa ja fillarit inan takana kaarissa :)
              Alkuperäinen kirjoittaja LOWR1D3R Näytä viesti
              Tuosta voisi päätellä että 8.5/20 menee uuteen urheilualustalliseen A6seen 255/30/20 renkailla ja noin ET 35-45mm
                7½ x 16" ET:stä ei salettia tietoa, menee vielä 225/50-rengastuksella hienosti vakioalustaisen C4-korisen A6:n alle.
                Jousilautaseen jää vajaa sormen mentävä rako, joten ei ole lähelläkään. Ulospäin tulee kivasti kaaren tasalle tällälailla, joten ET taitaa löytyä jostain parin kymmenen hujakoilta.
                Vanne on BBS RL, 2-osainen.
                  T89 Sedan quattro, lievästi madallettu:
                  7,5x17" et40
                  Michelin primacy 225/45-17
                  Sopii juuri ja juuri. Noin sentti jousilautasiin ja raidetankojen päihin. Raapii edestä ja takaa isommissa heitoissa.
                    typ44q 200 20V
                    8,5x18 + 225/40/18, ET25-35 ok. ET:stä riippuen saattaa takaata hipasta muoviseen sisäloksuun madalletussa yksilössä, vanteen mallista riipuen eteen ei välttämättä mee ET35 ufojen takia
                      OT...kun ajansaatossa tähänkin topicciin tulee palttiarallaa kymmeniä sivuja ja joutuu aina pläräämään kaikki läpi etsiessään jotain tiettyä, (kun ei ne vastaukset kuitenkaan missään aakkos/mallijärjestyksessä ole,) niin sellasta vaan ajattelin et josko joku toteuttas ton tyylisen taulukon kuin Opel Clubillakin on niin olis helppo etsiä tarvitsemaansa tietoa...
                      http://www.opelclubfinland.fi/teknii...astaulukko.htm
                        Oman wikin asennus?
                          Ensimmäisestä viestistä:
                          Eli listaus automallin mukaan. Tai voi se olla tuollainen taulukkokin, tai wiki, miten vaan.
                            7,5x17" et40
                            Michelin X-ice 205/50-17
                            Raapii järkyttävästi joka nurkassa lokareihin suht pienissäkin heitoissa.
                              S2 Avant, B4
                              235/40-17, vanne 8x17 et35 mahtuu juuri ja juuri
                              235/45-17, vanne 8x17 et40 ei mahdu
