Jarrujen ja kytkimen ilmauksesta
  • Jarrujen ja kytkimen ilmauksesta
    Motonetista saa paineilmakäyttöistä jarrujen ja kytkimen ilmauslaitetta. Laite luo paineilman avulla kumisen letkunipan päähään alipaineen. Letkunippa kiinnitetään vähän avatun ilmausruuvin päähän. Laite on eräänlainen imuvaihdin. Kovalla alipaineella laite imaisee ilmausruuvin juuresta ilmaa ja ilman tulo ei lopu lainkaan.
    Alla kuva liki samasta kitistä, mutta Motonetin setissä on vain tuo tarvittava keskusyksikkö, josta läpinäkyvä letku lähtee. Muuta rompetta ei tarvitse, joten Motonetin kit on sopivan kompakti: Jarrujen ilmauslaite JWL 75-1000 45.90
    Kuva työkalusta
    Varaosanippanumero yllä olevaan imuvaihtimen: Brake Bleeder Rubber Nipple for JWL JS-JWL143205
    Mikäli yllä olevan laitteen Motonet hinta on kallis ja paineilmaa ei ole satavilla, niin tässä ns. budjettivaihtoehto, jossa auton imusarjasta otetaan auton käydessä alipaine jarrujen ilmaukseen ulkotiloissa (DIY imuvaihtaja):
    http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=161765
    Motonetistä saa myös jarrunestesäiliön alkuperäisen korkin tilalle kiinnitettävää paineistuskorkkia ja ilmauksen voi tehdä ylipaineistusmenetelmällä.
    Bilteman vastaavia työkaluja ylärivillä:
    http://www.biltema.fi/osteri/osteri....43309010918887
    Veli-Amerikkalaisella on Bilteman työkalu asennettuna satulan ilmausruuviin, joissa takaiskuventtiili:
    http://www.speedbleeder.com/
    http://www.speedbleeder.com/automobile_applications.htm
    Hakusanoja:
    Jarrujen ilmaus
    kytkimen ilmaus
    imuvaihdin , ilmaustyökalu
    jarrusnesteen vaihto
    kytkinnesteen vaihto
    Millähän nimellä tuo laite löytyy? Vähän järeämpiä konsteja ilmaukseen tarvisin, niin tommosella ne viimesetkin ilmakuplat saisivat varmasti kyytiä.
    EDIT:
    Ilmeisesti tämä(kö)?
    ATE/Girling Ø44mm paineilmaus 76-5152 22.80 ???
    Viimeksi muokannut protoni; 23.2.2009, 07:58.
      Hinnasta päätellen sama laite. Jarrunestesäiliön korkki jossa letku jonka päässä tubeless-venttiiliin käyvä nippa. Ihan toimiva peli vaikkakin aika hintava siihen nähden mitä sillä saa. :)
        Tuo vihje tuli kuin tilauksesta, jarrupääsylkkä meni vaihtoon ja pitää ilmata. Ei onnistunut perinteisellä keinolla..
          Tippakannulla lähtee myös ilmat, jos perinteinen keino ei toimi.
            Eli miten??
              Ilmeisesti tippakannuun jarrunestettä ja nipasta työntämään.
                http://www.biltema.fi/osteri/data/we...e/19-148_l.jpg
                Itsellä tollanen bilteman laitos ja hyvin ajaa asiansa hintasekseen.
                  Tuollainen Bilteman takaiskuventtiili ei välttämättä toimi vaikeissa ilmauksissa, joissa ilma ei liiku pelkästään poljinta polkemalla. Tuohan ei tee muuta kuin "kääntää nipan kiinni ja auki automaattisesti". Esim. kytkimen ilmaus ei tuolla luultavasti onnistu.
