Onko kokemuksia miten mahtuu alle 10x17 vanteet ET30? Renkaina olis 225-45-17. Varmasti ilman kaarien muokkausta ei selviä, mutta riittääkö kaaressa pelti tarpeeksi jos kantin suoristaa ulospäin? (tekee ns.sirppikaaret) Alustana korkeussäädettävä joten se ei ole ongelma. Auto muuten on A4 B5 v6 quattro.
10"x17" audi a4:seen?
Saat aika jumalattomasti kyllä venyttää rengasta että menee edes paikalleen. ET35 8,5" vanteella 235/35/19 ja 10mm spacerilla (eli eikös ET ole silloin 25) edessä ottaa kaareen kiinni vakiona todella helposti. 15mm spacerilla takana ei mene edes leimasta läpi. Joten todella paljon saat mankeloida että pysyy sisällä eikä raavi.
Tässä on Artolla 9x18" ratas joka nurkassa. Renkaat 215/40. ET abaut 25 ja 20 pintaan.
Aika täynnä näyttäis ässän takakaari olevan ysituumasellakin. En tosin epäile hetkeäkään, etteikö Ville saisi noita tulevia kymppejä tonne mahtumaan. Kaaret venyy ja paukkuu.. "Hyvin" toi 225/45 venyy kympille.
Saatan kuvittaa himppasen tota rojektia kunhan homma pääsee alulle...
Asiahan ei minulle mitenkään kuulu, mutta miksi laittaa leveä vanne ja kapea rengas? Näyttää vaan aika tyhmältä. Saksasta tulee monia hienoja asioita, mutta kaikkia ei kannata kopioida.
Tulee meieleen yksi jenkkiläinen madallettu Audi, siinä oli lokasuoja renkaan ja vanteen reunan välissä.Viimeksi muokannut okkim; 15.9.2008, 22:31.
Alla olevista linkeistä löytyy ainakin takarengastus 10x17", edessä sitten näyttäs olevan kaposempaa:
http://www.ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?p=546578
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?p=2795170
Hyvältähän tuo 10" näyttää ;)
