Kromilistojen irrotus
  • Kromilistojen irrotus
    Taas threadiä melkein turhasta..
    Täytyy siis kysyä että miten ikkunoita kiertävät kromilistat b5stä saa irti ehjänä? Yksi jo hieman vääntyi ja enempää en viitsi yrittää tietämättä.
    ja p.s., onko näitä saatavana mustana vai tarviiko puhaltaa ja maalata?
    No selvisi se, voi siitäkin olla tehty tietysti _erittäin_ vaikeaa!
      Kertoisitko toki muillekin miten homma hoitui?
        Muistaakseni okkim kertoili joskus, että osa listoista on liimalasin välissä.
          Niissä listoissa on sellainen muovinen suoja päällä, jonka alla on pop-niitit. Ja lisäksi vielä se takaosa on todellakin sen liimalasin alla näppärästi "lukossa".
          Saa niitä tietääkseni mustanakin. Ovat muuten törkeän hintaisia osia, ainakin ässän ja risan osina.
            Jep, en alkanut purkamaan, joko teen riskillä ja hion sekä maalaan, tai sitten on jätettävä noin.
            Pitää siis irrottaa ovipahvit ja sitten koko kehikko ovesta jossa lasi on kiinni niin pääsee käsiksi oven listoihin, ja muut listat taitaa olla vielä pahempia.
            Onhan audissa suht järkevästi toteutettu rakenteet että saa helpommin purettua ja ehkä vielä kasattua kuin monessa muussa, mutta en noita listoja ala purkimaan.
            Tuli muuten jotain vikaa nyt oven salpaan kun ei pysy enää kiinni
