S6 päiväled-valot
  • S6 päiväled-valot
    Onko kukaan asentanut kyseisiä valoja A4 b7 tai muuhun?
    Kerran oli tarkoitus laittaa tuohon korimalliin. Mutta jäi kyseisessä yksilössä laittamatta, koska apparin puolen cooleri oli tiellä.
    Ja päivänajovalojen minimi asennuskorkeus on siis 35cm. (Lain mukaan)
      Muuta ongelmaahan noiden asennuksessa ei tule kuin tila. Johdotus on hyvin yksinkertainen rakentaa jos aikoo käyttää valoja samaan aikaan kuin parkkeja.
        Uuteen Passattiin on laitettu. Valo on tosiaankin LEVELÄ. olikohan 56cm tai jotain. Puskuria joutuu leikkelemään.
          Meikäläisen passatista rammo tuossa edellä puhuu. Valot on kytketty huomiovaloiksi, eli palavat parkkien kanssa mutta sammuvat kun ajovalot kytketän päälle. Pitäisi mennä läpi katsastuskonttorillakin :-) Sähköt on helppo kytkeä mutta valot ovat TODELLA suuret.
          Asennusleveys oli muistaakseni 40cm ja kulmasta kulmaan jos mittaa lasin kaarta pitkin on valo 52cm leveä. Valot ovat 13cm syvät joten puskurin takana täytyy olla reilusti tilaa. Nykyisen 3C passatin puskurin reijät ovat tarpeeksi suuret, mutta sumuvalojen kiinnikkeet täytyi leikata pois. Omassa niitä ei ollut joten dremel kopio sai laulaa.. Hieman enemmän päänvaivaa aiheutti apparin puolella oleva lasinpesunesteen säiliö.
          Oheisessa linkissä kuvia omasta kulkineesta.
          http://www.ultimatevw.com/autot/?cmd...id=4166&kuva=1
          Muita projektikuvia mm. C5,B6 ja B7 audeja
          http://www.passatplus.de/umbauteile/...-tfl/index.htm
            mulla on tulossa noi tuohon S3 puskuriin, raportoin kun ehdin rakennella.
              Tyylikäs omavalmiste B7:ssa. Harmi ettei kelpaa täällä :(
              http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4147032
                Ite tein kans omaan teeteeseen vähän samalla tyylillä ja oon ihan tyytyväinen
                http://i15.photobucket.com/albums/a3...7102008356.jpg
                http://i15.photobucket.com/albums/a3...T/IMG_4542.jpg
                  Mitäs kattastusmiäs noista sanoo ? Määritelläänkö noi säädösten mukaisiksi valoiksi ? Onko kukaan koittanu... ?
                    LED-päivävalot E-Baystä. Näyttäisi nopeasti silmäiltynä olevan E-hyväksytyt. Pistääkö kenellä mitään huomioitavaa noista?
                    Jos joku löytää jotkut tuollaiset muutaman kympin LED-päivävalot, voisin lähteä kimppatilaukseen.
                      Mä voisin myös tulla kimppaan mukaan.
                        Varmistukaa sitten, että niissä on RL-merkintä lasissa, muuten niitä ei voi huomiovaloina käyttää vaikka olisi mikä E-hyväksyntä.
                          Se mitä tuosta ilmosta ymmärsin, eivät ole luokitellut huomivaloiksi. Eli taitaa pelkkä parkkileima löytyä?
                            Huomiovalot
                            Nuo ilmon valot ovat nimenomaan Tagfahrlicht eli huomiovalot. Syttyvät kun auton starttaa sammuvat kun pistetään parkit päälle - ilmon mukaan.
                            Saksassa hyväksytty tuollaiset huomiovalot - eli takana ei pala mikään.
                            Hellaltakin löytyy noita.
                              kimpassa mukana myös
                                Ihan jos en väärin käsittänyt, tuohon saa 15€ mukaan 'modulin', jolla tuo päivävalotoiminto hoituu lainkirjaimen mukaan.
                                Kukas ottaisi asiakseen tuon tilauksen teon? Mulla ei ole kokemusta E-Bay -tilaamisesta..
                                  Tuo moduli on saksalaisten pykäläviidakkoa varten, ei välttämättömyys osaavalle sähkömiehelle täällä siperiassa.
                                    Noiden huomiovalojen sijaintikin on sitten hyvin tarkka ja lasissa pitää olla tarpeeksi kirjaimia, että umpio on todella tehty huomiovaloksi, eikä parkkivaloksi.
                                    http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf
                                      Täällä on ollut puhetta tuosta kytkennästä ja määräyksistä.
