C4 100 etukulmavilkkujen irroitus
  • C4 100 etukulmavilkkujen irroitus
    Pikainen kysymys kuuluu, kuinka noi kulmavilkut on kiinni ja miten lähtee irti?
    Ne on kiinni umpiossa, eli umpio irti:
    1) konepelti auki
    2) lampun alla oleva pelti irti, ruuvi sisäpäädyssä ja sen jälkeen vetämällä irti (auton keskelle päin)
    3) lampun alla sekä päällä kahdet ruuvit
    4) lamppu vetämällä irti, vilkun tiivisteet voi olla tiukassa ja vilkussa on ohjainlipare takana, eli veto suoraan eteenpäin tai "vilkun linjassa"
    5) kun umpio kokonaisuus irtoaa niin liittimet irti (ajovalolle, säätömoottorille ja vilkulle omansa)
    6) vilkku on umpiossa kiinni klipsulla
      Mulla ei tossa ole ruuvin ruuvia... Vain alas painettava klipsi jonka vapauttaa ja vetää vilkun eteenpäin.
        Eikös tuossa Jyrin TDI:ssä olekin erilaiset, eli samat kuin ässälöisessä?
          Ei ole ursissakaan ruuveja vilkuille, ja ne klipsit saa painettua alas ilman että ottaa umpiota irti. Vaikka hylsysarjan jatkolla. Näin siis urssissa ainakin.
            Niijoo jos sitä klipsua pääsee painamaan niin silloinhan ei tietenkään tarvi muuta purkaa... Oma muistikuva on ettei siihen ainakaan helpolla/ensikertalaisena taida päästä. Eipä tuossa ruuvailussakaan montaa sekuntia mene (kun on "pari" kertaa harjotellu)!
              Noin 10min kautta puoli, nuo kyllä tuunaa takakauttakin. :)
                Ilmeisesti noissa luksus autoissa vähän ahdasta.
                Just vaihdoin omaan ja alle 5 min. meni 2 lampun vaihtoon. Klipsua pääsi painamaan ihan pelkällä kädellä ja toisella kädellä nitkutti lamppua suoraan eteenpäin.
                Autona siis profiilin 100 C4 2.3
