audi a4:een RS4:en etupuskuri?
  • audi a4:een RS4:en etupuskuri?
    hei!
    tarvis saada neuvoja lähinnä asennukseen....
    ostin ja maalautin ruiskulla audi rs4 puskurin lasikuidusta tehty
    kuva tossa maalattuna kyseisestä puskurista ----> http://d1.kuvake.net/k/fa4/10012159774.jpg
    mites asennus tapahtuu?miten se kiinnitetään ja mistä?
    nyt alla joku tuning puskuri mallista ei mitään havaintoa en nähny missään vastaavaa
    kuva ---> http://d3.kuvake.net/k/3bb/50011922327.jpg
    kiitos etukäteen vastauksista
    Rankka Offtopic: ei liity aiheeseen yhtään mutta aivan sairaan ruma tuo nykyinen puskuri. Onkos joku jaksanut ostaa noin monta suklaamunaa mistä saa sormuksia ja irroittaa niistä "timantit" ja sit viel kuumaliimalla liimata ne maskiin kiinni. Komea kerrassaan!! :Rankka offtopic
    Nooh aiheeseen: Onkos sul siinä uudessa puskurissa mitään kiinnikkeitä? kokeilit paikalleen ennen maalausta? Jos sul on siinä puskurissa vakio puskurin malliset kiinnikkeet niin irroitus ohjeet/kokoamis ohjeet löytyy haulla...
      ei ole orkkis puskuria tallessa toi mikä kiinni nyt oli ostaessa....joo tarkotus päästä eroon tosta muutenkin joku "amatööri ollu asialla" kun maalannut itse ilmeisesti kannulla tai spray maalilla jäljestä päätellen. Lisävalot mitä tossa keulassa on irrotan kans en laita uuteen puskuriin enää kiinni....kai tossa puskurissa jotkut kiinnitys raudat on millä se kiinni ei tietoa vaan millaset.
        Mulla ei oo koskaan tollasta ollut eikä tule mutta eikös ne kiinnitetä siihen vakiopuskurin rautapalkkiin vaikka sikaflexillä ja ruuveilla ja se rautapalkki sitten autoon kiinni niinkun alkuperäisestikin. Ja päädyistä vaikka lokasuojan reunasta ruuvilla läpi puskuriin. Toi sun puskuri näyttäs kovasti vähän tuunatulta vakiopuskurilta. Koitappas irrottaa se..
        ps. vaihda nyt ihmeessä tuo maski :D
          heheh joo xD
          ihan neuvoja asennuksee kysyin.
          että on sit kaikki tarvittava eikä tule mutkia matkaan.
            missäs kohtaa noita ruuveja ja kiinnityksiä puskurissa muuten on?
            edellisen omistajan ns. "tuunaama" puskuri
            en koskaa etupuskuria audista irrottanu niin ei mitää tietoa....
              ruuvit on siinä puskurin alaosassa, kun kurkit alhaalta ylöspäin kehysten sisäpuolelle.
              Näkyvissä luultavasti pari reikää josta paistaa kiinnitysruuvit. Sitten tos on viel
              sivuklipsit, jos on käytetty alkuperäistä puskinta hyväksi modauksessa. Tuningpuskureis
              ei yleenä semmoisia ole ja ne onki lokasuojan sisäpuolelta vaan ruuvattu kiinni ruuveilla.
                ei ollut niin helppo asennus mitä oletin....joutu modifoida vanhasta puskurissa kiinni olleita kiinnikeitä muovisia jotka tulee sivuille ja rautaa joka kiinnitetään puskuriin...a4:sa ainakin keula kans kiinni kahdella isolla pultilla....toiselta puolelta puskuri jäi irvistää vielä hiukan....
                pitää laittaa se puoli vielä kuntoon.
                yksi ongelma tuli vielä lisää luvuin lisä pitkistä ja sumareista jotka vanhassa puskurissa kiinni oli....hämästykseksi huomasin että ei parkit toimi enää ollenkaan....missähän mahtaa vika olla?ihan pimeenä edessä ja takaa.joku sähkö vika kun polttimet taakse vaihdoin ei mitään vaikutusta.
                http://d1.kuvake.net/k/3d6/10012185223.jpg
                http://d2.kuvake.net/k/b6b/40012185265.jpg
                  Oisko tuo verkon voinu laittaa puskuriin vähän siistimmin? Kammottava maski.
                    fixaillaan kun kerkeen....ei ihan valmiiksi saatu kun aikaa oli rajallisesti jäi vähän kesken.osaakos kukaan sanoa?mistä voi johtua et parkit toimi enää?
                      Kokeile kasata kaikki ennalleen ja kato toimiiko tämän jälkeen.
                      Viimeksi muokannut Escalator; 19.8.2008, 12:39.
                        Ihan vain vinkkinä seuraavaa kertaa varten. Kannattaa aina ensin mallata maalamatonta puskuria vaikka ois mitenkä alkuperäinen. Voi olla että pitää jostain pikkuisen muokata, jotta saa kaikki irvistykset kohilleen. Joskus ei saa tosin edes muokkaamallakaan.
                        Ja kyllä on sitten kamala maski ei voi muuta sanoa :)
                          jeps vika löyty....oli huollossa katkaisseet johdot poikki edestä nyt toinen engel eyes rinkula toimi toisessa valossa sen takia kyllä on huolimatonta sähellystä huollossa pitää katsoo mitä ton asian kanssa tekee tilasin etuvalot tuolta tuusulasta street car tuning liikkeestä viime talvena 250e pari katsoo jos meni takuuseen sanois että olisi alussa ollut vähän irrallaan toinen johto toisesta valosta saatiin kiinni takas mut toinen oli katkennut poikki ja jäänyt valo lumpion sisään tarvis purkaa koko lumpio ja vahvalla liimalla kiinni en tiedä saisiko edes kasattua enää takas....
                          Voisi 'hieman' panostaa tuohon ulosantiin! Saatko muka itse tuosta selvää?
                          Ei tuosta saa ajatusta kiinni että edes voisi korjata sitä.
                          Viimeksi muokannut okkim; 31.8.2008, 12:44. Perustelu: Välimerkit, lauseet ja kappalejaot hukassa!
                            kyllä se puskuri nyt istuu hyvin joutu noita muovisia kiinnikkeitä modata mitkä oli tossa aluperäisessä puskurissa kiinni sit vaan sikaflexillä liimattiin kiinni....piti vaan saada ne kohalleen....ei siinä muuta ihmeellistä ollu....
