A4 b5 etupyöränlaakeri ongelma
  • A4 b5 etupyöränlaakeri ongelma
    Havaitsin etupyöränlaakerini tuossa taannoin väljäksi, joten ei kun vaihtamaan. Uusi laakeri prässättiin ja välys tietysti katosi. Ei muutakuin paketti kasaan ja kovaa ajoa. Noin kuukauden päästä kuitenkin sinne oli sellainen sama välys ilmestynyt. Pyörä tekee sellaista sentin parin liikettä. No tässä viikko pari takaperin katsastuksessa setä tietenkin sen hylkäsi tuosta välyksestä. Vaihdoin perjantaina laakerin -> maanantaina katsastamaan ja kappasvain, välys oli tismalleen sama. Onneksi kuitenki leima napsahti. Joten jos joku ystävällinen toveri tietäisi mistä tämä kyseinen ongelma saattaa johtua olisin hyvin kiitollinen.
    Asennusvirhe mahdollisesti. Kokeiltko kiristää napapulttia?
      Kävin prässäämässä kolarikorjaamolla. Napapultti momentissa. Ei ainakaan prässäyksessä tullut virhettä.
        Laakeripesän tai laakereiden toleranssi tulee ekana mieleen. Onko laakeri todella tiukka painaa pesäänsä. Tai onko napa mitoissaan? Keskipultin lujuus oikea? Kuumeneeko pyörännapa ajossa jo heti uuden laakerin asennuksen jälkeen? Jarrun laahaus ja siten jatkuva
        laakerin toimintalämpötila ylittyy ja laakeri tuhoutuu?
          Ei kuumene. Laakeripesää, eikä napaa olla kyllä tajuttu ruveta mittailemaan, vaikka olis pitäny ymmärtää jo ensimmäisen laakerin mennessä niin nopeesti selväksi. Kiitos vastauksesta, pitää seuraavan vaihdon yhteydessä tarkistella.
            Tuli sitte vielä mieleen, että tuleeko siihen vetonivelen päähän joku prikka tai vastaava, ennenkö se laitetaa laakerin läpi ja vedetään pultilla kiinni ?
              Ei tule.
                Sleepy2 oli kuitenkin ensimmäisessä viestissään oikeassa. Asennusvirhehän se :D Kiitos kaikille vastaajille. Olo on ku aasilla :D
                  Mikäs siellä oli? Ei ollut prässätty pohjaan asti?
                    Arvaan että laakeri oli laitettu väärin päin?
                      Minkä virheen tuossa B5:sen laakerin vaihdossa voi tehdä?
                      Minulle vaihdettiin vuosi sitten kaikki pyörän laakeri, niin katsastaja setä totesi että kuskinpuolen laakeri sökö.
                      Kuulemma momentti on että laitetaan niin tiukalle kuin menee
                        Laakeri on oikein päin, se on pohjassa ja kaikki muuten oikein, mutta oon hyvien ohjeiden ohjaamana laittanu taannoin vetonivelen päähän sen prikan ja sielä se on tänäki päivänä, koska kukaan ei ole sitä erhettä korjannut, ennen sleepy2:sta. Ei se kovin tiivis pakka ole, kun nivel vastaa laakeriin vain siltä prikan kohdalta.
