Vanne/rengas painoja
    MB Unimog 9x18" peltivanne 20kg :D
    Viimeksi muokannut MikaSS; 22.1.2012, 15:51.
    • Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
      Juuri matkahuollon vaa´alla punnittu Ultraleggera 8x17 + Falken FK452 225/45 pintaa ~5mm 17,8kg
      Aika söden kevyt.
      Itse jännittelen ihan näillä näppäimillä rantautuvien Interlagos:ieni spekseissä pysymistä, jos oheinen toteutuu niin n. 9 kilon (CSC 2 205/50/17) renkaalla höystettynä numerolla 16 alkava paino mahdollinen !
      Size Bolt Pattern Offset Weight
      17x8.0 5x120 ET35 17 Lbs = 7,78 kg
        BBS LM 153 10x19" 11,5kg
        BBS LM 173 11x19" 11,7kg
          Enkei RPF1 9x18", Toisella vaa`alla 7.8kg ja toisella vaa`alla 7.6kg. Kait se on jotain niiden väliin.
          Viimeksi muokannut MikaSS; 18.2.2012, 07:13.
            Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
            Enkei RPF1 9x18" 7.8kg
            Valmistaja ilmoittaa ylipainoa todelliseen verrattuna (18,4 paunaa tai 8,35kg)?
              Valmistajan 2012 luettelo ilmoittaa (17.10 paunaa) 7,75kg. Olin siitä yhteydessä Enkein tehtaalle.
              Viimeksi muokannut MikaSS; 16.2.2012, 06:20.
                No niinpäs näyttää olevankin. Ajattelin, että onpas kiva, jos saa kevyempiä vanteita kuin lupaavatkaan =)
                Laitetaan tännekin linkki tuohon katalogiin, kun Enkein sivuilta päätyy helposti vanhaa tietoa sisältävään taulukkoon.
                • Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                  Näköjään tuo suorayhteys toimittajaan on ainoa keino saadakseen sitä mitä on tilaamassa, oma alle 8 kilon TSW-keikäleen odottelu taisi päättyä pettymykseen vaikka kuinka ripitin kotimaista toimittajaa ..... :-/ Illalla saanen varmistuksen.
                    Audin 7x16 Et42 vanteet jotka tuntee osanumeron: 8E0601025F osoittautuivat 9,4kg painoisiksi. Jotain tälläistä arvelinkin vaikka toivoin painon alkavan kasilla. Näillä vanteilla siis tarkoitus ajella tuleva kesä.
                      Yritetäänpä lisätä kuva edellisessä postauksessa mainituista vanteista (8E0601025F).
                        VMR V718 koossa 9.5x19, 11,5kg.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
                          Nuo ovat vielä kumminkin 'kevyet', mun alk.p. talvirengasvanne ( sama koko) paino yli 11 kg ! Nyt Sparco:t ( a 7,6 kg) ja talvisetup 'laihtu' n. 3,5 kg.
                            Juu, ei nuo sinänsä ole pahan painoiset ole, tuntuu vain hassulta, että painoa melkein saman verran mitä minun 8x18" Ozeilla on.
                              goodyear eagle f1 asymmetric 2 225/40 18 uusi 10kg.
                              • Rial F1 17x9,5", 11.1kg.
                                • AEZ Paron 8,5x18" + Aurora Radial K103 235/40 =22,3kg. Sylissä vaa'alla
                                  Viimeksi muokannut juhagee; 13.3.2012, 07:58.
                                  • TSW Interlagos punnittuna =
                                    17x8.0 5x112 ET35 17 8,38 kg (ilman keskiökuppeja)
                                      Nuo teeäsweethän on painavammat ku 8x17" ultraleggerat. :)
                                      • Jep. Ikävä kyllä.
                                        Olikos noi about 8,2 kg ?
                                        Olisin kait ottanut sunhun eilen yhteyttä jos mulla ei olis ollut noita TSW:eitä. ;-)
                                          Mikse mittasi joskus omat vanteensa 8.0kg ja minä omani 8.2kg. Voi olla että samalla vaa`alla olisi tullut samat lukemat.
                                            Kaikki vannevalmistajat kusettaa painoissa? ;)
                                            tuolta katsottuna 17x8 ultraleggeran pitäisi painaa 7.7kg. Mulla on 18x8 Superleggerat, tuon taulukon mukaan noi painaa 8kg. Eikö Ultraleggera ole joku päivitetty malli Superleggerasta? Ihme juttu, että uudemmat painaa enemmän samassa koossa..
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Siba Näytä viesti
                                              Ikävä kyllä näin taitaa olla, edellisiä semilightejä hankkiessani ilmoitettu paino oli kyllä siinä koossa alkaen 8,2 kg mutta mulle tuli 9,22 kg painavat, selitettiin 5 pulttisen vahvemmalla rakenteella, kysäsin piruuttaan painontarkkailuraporttia tehtaalta jossa näkyisi tuo alkaen painokin niille 4 pulttisille ...... mutta saatatte arvata sainko semmoista. :-/
                                              Nämä TSW:t piti kohtalaisen hyvin, mielestäni + - 5% heitto olisi ok, nämä ovat kumminkin + 7%.
                                                Enkeit piti justsen mitä tehdas lupaa. Ei valittamista. :)
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Marqs Näytä viesti
                                                  Enkei EKM3 8*18" painoa henkilövaa´alla mitattuna 11,2kg.
                                                  Mh:n puntarilla punnittuna nuo 18" Enkei ekm3 + Falken fk452 235/40 pintaa n.60% jäljellä. Painoa oli 22,2kg. Pirun painavilta ne tuntuikin.
                                                    Rh An Crossline 9x19 15kg mh: n vaakalla.
                                                    Rh An Crossline 8,5x19 15kg mh: n vaakalla.
                                                    Mielenkiintoista kun painoivat saman verran.
                                                    • Rota Grid Drift IK-R 10,5x19 10,2kg
                                                        Eroaako tuo IK-R jotenkin perus Gridistä vai mistä on kyse? Kevyen oloinen on kyllä kokoisekseen.
                                                          Veljen bemarin vanteet, joten en ole tarkemmin perehtynyt.
                                                          Tiedä sitten onko joku lisänimi mallille vai mikä?
                                                          http://www.rotawheels.nl/en/gallery/...t/default/1/41
                                                          Linkissä puhutaan IK-R:stä ( kuvassa tosin 18" malli )
                                                          • Tänään tuli punnittua omia settejä henkilövaa'alla, joten heittoa toki voi olla suuntaan tai toiseen, mutta suuntaa antaa...
                                                            - Myyntipalstalla tällä hetkellä oleva setti Oz Racing Ultraleggera 8x19" (et45) ja GY Eagle F1 Asymmetric 235/35 r19 (n.6mm) 20,4 kg
                                                            - old rs4 OEM 8x18" (et43) ja Continental Conti Sport 235/40 r18(n. 2mm) 22,8 kg
                                                            - 5-arm rotor design OEM 8,5x18" (et29) ja Bridgestone Potenza 245/40 r18 (uusi) 24,1kg
                                                            Näppituntuman perusteella meni järjestys oikeaksi :)
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viesti
                                                              Rotiform TMB 10x18" takovanne + 245/35-18" Hankook Ventus V12 Evo rengas painaa 19,9kg
                                                              Pelkkä vanne 9,8kg.
