Vanne/rengas painoja
  • Audin RS4 B7 OEM 9x19 vanteet näyttääkin olevan tilastojen valossa suht kevyet kokoisekseen. Vaaka pysähtyi useamman toiston jälkeen eri vanteilla 12,2kg kohdalle.
    Listalla näkyi olevan BBS CK vanne kasipuokkina yli 13kg.
    • Talvivanne setuppi tuli juuri ostettua.
      Henkilövaa'alla punnittu
      Barzetta Player 7x16", tuplajako, ET38 - 7,5kg
      Michelin X-Ice Xi2 205/55 kumit kun pistettiin päälle niin kokonaispaino näytti olevan 17kg
      • Vaihdoin tuon A4:sen talvirenkaat alle ja samalla tuli puntaroitua kesä/talvikumit vanteineen:
        Talvirenkaat: Bridegestone Noranza 205/55R16 (nastakumit), pintaa joku 6-7mm ja Audi A4:sen 16" orkkisaluvanne, joka lienee 7" leveä (leveyttä en muistanut katsoa). Painoa setillä mukavat 17,9kg
        Kesärenkaat: Roadstone N3000 225/40R18, pintaa 6mm ja Oz Racing Crono HT vanteet 18"x8" koossa. Painoa setillä yllättäen vain 19,35kg. Olisin kuvitellut 20kg menevän rikki, että heilahtaa, mutta kait se on uskottava kalibroitua vaakaa.
        Huomionarvoista oli, että talvirenkaiden vaihdon myötä keskikulutus tipahti varmaan 10%, mutta tuo selviää tarkemmin jahka kilometrejä kertyy enempi.
        • Talvikeleillä tapahtuva nopeuksien putoaminen pudottaa monesti myös kulutusta, mutta ei tuo mitenkään tavatonta ole.
          Itselläni V8:ssa kulutus nousi, joskin maltillisesti vain litran, kun talvirenkaat tuli alle. Osansa saattoi olla myös keleillä.. =)
            Tästä ei nyt ole kyse. Olen ajellut samoja vakioreittejä samalla nopeudella, kuin ennenkin ja heti aujotietsikka juoruaa pudonneesta kulutuksesta. Reitillä ei ole talvirajoituksia ja liikennekin soljunut sillä aika lailla samaan tahtiin, kuin ennenkin.
            Toki nopeuden pienentäminen myös pudottaa kulutusta aika merkittävästikin.
            • Bentley Continental GT 9x19" valssit 13,2kg/kpl
              Siis nämä -> http://tinypic.com/r/ohlbw1/4
              Viimeksi muokannut Monster; 11.11.2009, 00:07. Perustelu: lisätty kuva...
              • Voiko pitää paikkaansa, että Inter Action b9 LM-replikat 8,5x19" painaa vaan 10,2kg? Eikös aidot oo tota luokkaa.. http://www.kiiltovaunu.com/ (ei saa laitettua suoraa linkkiä) tonyv:llä tais ainaki olla tämmöset, ootko punninnu?
                • Ei nuo BBS:tkään mitään keijukaisia loppupelissä taida olla. Ainakaan nuo omat 16" ei ole, mutta niissä tuntuu paino keskittyneen kivasti tuohon keskiölle, eikä kauemmas kehälle, missä sen massan hallinta on jo vähän hankalampaa.
                  Eipä sillä, ei nuo meikäläisen pallot (BBS RL) mitkään kisavanteet olekkaan.
                  • Artec Turbo P vanne 9x18" 10,5kg ja 9,5x18" 11,4kg.
                    • '07 TDI mallin alkuperäiset vanteet kesäkumeilla. Ilman keskiö muovia ( tuskin mitään huomattavaa eroa sen kanssa )
                      5x112
                      6.5x16" ET50
                      Kumina Michelin Primacy HP 205/55 16". Pintaa 3mm tienoolla
                      Paino henkilövaa'alla mitattuna karvan verran yli 19kg
                      Yksi kumi run flattina +4kg ( n. 23kg siis )
                        Oz ultraleggera 8x19" (5x112, et35) henkilövaa'alla 9,3kg
                        • Tomason TN4 8,5x19" 13kg
                          • Mitattu vanhalla kotivaakalla omasta painosta vähentäen:
                            RH AH Turbo 18x8,5": 11 kg
                            Hankook V12 Evo 225/40R18: 10 kg
                            Yhteensä: 21kg
                            lisäksi adapterit + pultit/mutterit joitain satoja grammoja, mutta hitausmomentti on sitten pienempi..
                            • Kumi on pirun painavaa.
                              OEM S8 Avus taisi 18x8 koossa painaa vajaa 13kg.
                                Ville varmaankin puhuu nyt 4D/D2 faceliftatun S8:n vanteista? 12,428kg pitäisi olla aika lähellä, vanhemman faceliftaamattoman ässän vanne on noin 1,5kg kevyempi (10,950kg). On noilla tosin nykyhinnaston mukaan n. 60e hintaeroakin, uudempi/painavampi halvempi.
                                Ilmeisesti aina kehitys ei mene pelkästään eteenpäin :)
                                • Juurikin noita tarkoitin. Pahvilaatikon kanssa painoivat jotain 13.3kg.
                                  • Momo tens black 8x18 ja nexen 3000 225/40 renkaat 4 paria +pultit/lukkopultit ja pakkausmaterilaalit yms. yhteensä 86 kg.
                                    • R8:n aidot 8.5x19" vanteet (420 601 025B) vanhan ajan keittiöpuntarilla, noin 9.5-9.6 kiloa.
                                      • Oho. ei paha paino.
                                        • Audi Parabol 8x17" ET 48 vanne jossa päällä 215/45-17" mustat ja pyöreät. Paino Matkahuollon puntarin mukaan tasan 20kg.
                                          • Michelin Pilot Sport 225/45/17 pari milliä kuluneet, 10,5kg matkahuollon pöytävaa'alla..
                                            • Speedlinen valmistama "New RS6" A5 Vanne: 9X19" ET 33 paino: 13,2kg
                                              Speedlinen valmistama "Y-spoke" A5 Vanne: 8,5X19" ET 32 paino: 13,3kg
                                              • 8,5x19" OEM hollow spoke ja päällä n. 3mm kuluneet nokia z 255,35,19 n.20kg http://www.audi.fi/vv-auto/shop_prod...n&db=audi3.nsf
                                                8x17 OEM ja päällä Hakkapelitta R (talven ajetut) n.24kg
                                                Keskin kt4 8,5x19 n.13kg
                                                • 8x18" Rs4 replicat (vanha malli) ja Nexen n6000 225/40-18 painaa 23kg, punnittu sylissä henkilövaakalla.
                                                  • Nitro Max 8x18" + 235/40-18 Hankook Ventus V12 Evo K110 aika tarkka 21kg sylissä punnittuna.
                                                    7.5x17" Rs4 replicat (vanha malli)+Hakkapeliitta RSI 205/50-17 painoi saman 21kg!
                                                      Mikäs on arvon tietäjien mielestä kevein 57,1mm keskireiällä ja 5x112 pulttijaolla varustettu 17" ET 35 vanne?
                                                      Ja sovittimilla varustetut eivät tule kyseeseen.
                                                      Olen yrittänyt onkia tuota tietoa vähän joka puolelta.
                                                      • OZ ultraleggera 7,0kg 17x7", siihen on hyvä vertailla.
                                                        Offsetteja en jaksa alkaa miettiä, mutta josset tuolla ole vielä käynyt niin hyvä linkki:
                                                        http://wheelweights.net/
                                                        • BSA 363, 6-puolainen "racing henkinen" 18x7,5 + K107 S1 EVO 215/45/18 : yht. 19,2kg
                                                          Sanoisin, että hintaansa nähden melko kevyttä...
                                                          - N
                                                          • Pistän paremmaksi, 17x7" Advanti S326+ 225/45 HakkaV 18,6kg.
                                                            Nuo kiekot maksavat uusina ehkä 500-600€/satsi, maksoin puolet tuosta 2nd hand.
                                                            edit_ no joo, olihan noi Nizzen sentään 18" ja leveämmätkin.
                                                            Halvin kevennyssetti lienee tuommoiset, painaa jonkun 14kg kumien kanssa =D
                                                            Linkki vaihdettu, mulla oli silmä persuksissa. nehän oli jotkin ihan muut...eli rs4-replicat mitä eka linkitin.
                                                            Viimeksi muokannut kontio; 23.4.2010, 23:20.
                                                            • Ei pidä paikkansa. Noita oli talvivanteina B5:sessani ja ne eivät kyllä olleet noin keveitä. B5:en 15" OEM takovanteet ovat kyllä erittäin keveitä, painokin löytyy tästä ketjusta.
                                                              Lisättäköön vielä että se B5:en noilla vanteilla ja 205/60R15 renkailla oli kuin ylimääräisen lastuvirityksen ja hiilarijarrupaketin saaneena.
