Vanne/rengas painoja
    7,5x18 Bsa 363 jota vianor myy nimellä rs drift gold + barum 225/40 18" 19,5kg. Vanteet maksaa 160? kpl joten hinta painosuhde kohallaan:)
      I.A Mesh II 8½x19" ja Falken FK-452 kokoa 235/35-19 yhteensä 24,4kg.
      • #93
        ASA AR1 9x20" ja ContiSport Contact3 235/30 kumit, pintaa 6mm 23,9kg henkilövaa'alla punnittuna. Pelkkä vanne oli muistaakseni 14,8kg, se oli punnittu virallisella vaa'alla. Eli suht kevyttä kokoonsa nähden..
        • #94
          RS6 7,5x18" 13,1kg
          RS6 Replica 8x18, italiasta - ehkä alession, vanne 12kg
          Mikähän tuossa on järkevä selitys, kun OEM painaa replicaa enemmän? Eikös kevyempi ole aina se pro?
          Toinen juttu, miten isoon risaan on tehty 7,5" leveitä vanteita, kun pyöräkokokin on julman leveä noin kapealle vanteelle? Törmäsin toistamiseen 7,5x18" OEM RS6 vanteeseen.
          • #95
            BBS RC 306 18x8.5
            9.45 kg/kpl
            • #96
              Rial Monteral 8x17" ET 47 painoi matkahuollon mukaan muistaakseni 40kg/sarja (sisältää pultit). Myyjä kehui kiekkojen painavan 9,3kg/pala. Pitänee tarkastaa..
              • #97
                Jape, kyseessä lienee talvirengasvanne.
                • #98
                  Pasahti mieleen, että mitenköhän mahtaa vaikuttaa tuo profiili/leveys renkaan painoon? Esm 205/50/17 vs. 225/45/17.
                  Ja mitenköhän vannekoko, kun kehä pidetään samana? Vanteen painohan kasvaa, kun kasvatetaan kokoa, mutta mites renkaan ja sitä kautta koko paketin paino? Esm 205/55/16 vs. 205/50/17..
                  • #99
                    Kyllä se aina isompi vanne painaa enemmän.Ja leveämpi vielä enemmän.
                    Samalla vanteella 205/50R17 ja 225/45R17 ovat aikas samoissa, kovin paljoa ei eroa myöskään 245/40R17 mutta kun leveys kasvaa niin kyllähän sitä painoa vähän kertyy kumiinkin
                    Noihin verrattuna 205/55R16 on selkeästi köykäisempi, ja esim 6,5 vanteella vielä enemmän jos edellämainituissa 7,5" vanne
                    Keveyttä jos haluaa niin 15" 195/65 kumit ja OZ:n vanteet alle =)
                    • Tuosta saa vähän viitettä noihin rengas painoihin, tosin ovat vuodelta 2002.
                      http://www.nokiantyres.com/files/nkr...en/NokianZ.pdf
                      http://koleso.topof.ru/files/nrvi.pdf
                      Viimeksi muokannut jataka; 23.1.2008, 17:56.
                      • Tyre Rack antoi Conti Sport Contact 2:lle seuraavia lukemia:
                        205/50ZR17
                        Load Index 93 = 1433lbs (650kg) per tire
                        Speed Rating “W” = 168mph (270kph) 93W XL 19lbs. = 8,17 kg
                        225/45ZR17
                        Load Index 91 = 1356lbs (615kg) per tire
                        Speed Rating “W” = 168mph (270kph) 91W SL 21 lbs. = 9,53 kg
                        225/45ZR17
                        Load Index 94 = 1477lbs (670kg) per tire
                        Speed Rating “W” = 168mph (270kph) 94W XL 22 lbs. = 9,98 kg
                        • Audin alkuperäinen B6 7x16" aluvanne, viisipuolainen. AlSiMg. 8E0 601 025B, eli "b-vanne"?
                          18.7kg, päällä "reilusti pintaa" Nokian NRW. Kohtuullinen kokoisekseen.
                          Viimeksi muokannut haraldh; 26.2.2008, 17:59. Perustelu: 602->601
                          • http://i246.photobucket.com/albums/g...3/PICT3799.jpg
                            Tuollaiset painoivat 13,6 kg kappale raakana. ( 20 X 8,5 )
                            Täytyy päivitää tietoa, kun kumi on päällä.
                              Viime vuoden aikana on tullut ostettua jos jonkin näköisiä vanteita,enimmäkseen ns. huulivanteita ja itseäni on tietenkin niiden paino aina kiinnostanut. Jokainen vanne on aina mitattu digivaa'alla kahdella eri tapaa ja otettu keskiarvo painoksi.
                              Azev A 9"x16" --> 9,8kg/kpl
                              Borbet A 9"x16" --> 8,8kg/kpl
                              OZ Turbo 7,5"X15" --> 7,4kg/kpl
                              OZ Futura 9"x17" + 215/40 17 Continental sport contact 2 --> 18,8kg
                              Päivitystä tulee varmasti tuolle futuran painolle, koska yritän löytää jostain tarkan vaa'an,jotta saan tietää pitääkö tuo tavallinen henkilövaaka kutinsa. Tuon yhdistelman paino kuitenkin yllätti mukavasti,koska tulee päätymään auton alle tulevana kesänä.
                              PS.Nuo OZ Turbot ovat vielä myynnissä,joten siitä vain kevyttä vannetta auton alle
                              • Audi S-line 9-puolainen vanne koossa 7.5"x17. Päällä Fulda Carat Excelero 235/47R17 94Y ja 7mm pintaa: 23,4kg
                                Samainen vanne (8E0 601 025 AC "ac-vanne?"), päällä jotkut Kleber Dynaxer 235/45R17 Y ja vain 3mm pintaa: 21,5kg.
                                Aivan järkyttävän painavat kun jotkut ovat sanoneet että tuo pelkkä vanne olisi luokkaa alle 9kg?
                                Viimeksi muokannut haraldh; 26.2.2008, 18:06. Perustelu: 602->601
                                • Ja piti sitten mitata kerran vielä, tällä kertaa kalibroitu vaaka tyttärellä :)
                                  RS4 replika "VIA", 7.5x17", päällä Nokian NRVi 205/50R17 n 3mm pintaa, 20.0kg/kpl. Eikös näitten
                                  replikoitten pitänyt olla painavia?
                                  Onhan koossa 225/45R17 ja 205/50R17 0.7kg hyötyä sillä kapeammalla, mutta silti? Laitetaan tuo
                                  1kg kulutuspintaa päälle, 1.7kg.
                                  • Hitto, ei kevyet kapistukset:
                                    Punnittuna 25,6 kg!
                                    Tähtien sota:
                                    http://i246.photobucket.com/albums/g...3/PICT3809.jpg
                                    Pullat uunissa:
                                    http://i246.photobucket.com/albums/g...3/PICT3811.jpg
                                    Alle, sitten keväällä?
                                    http://i246.photobucket.com/albums/g...3/PICT3814.jpg
                                    • Tuomo, käytin itse myös samoja "puristimia" alla oleviin talvivanteisiin. :)
                                      Tota uuni hommaa en itse tajunnut, mikäs oli paistoaika ja asteet.
                                      • Nämä painoi 64kg/sarja matkahuollon mukaan, elikkäs sen 16kg per pyörä. Kokoa oli 19" ja leveyttä 8" ja gummi 225/35.
                                          Nyt Mikko uni seis ja käyt puntarilla : )
                                          • Tota uuni hommaa en itse tajunnut, mikäs oli paistoaika ja asteet
                                            Liimasin araldiitilla varmuuden vuoksi.Noiden linssitarrojen oma liima ei pidä. Parit liimajäljet 2000 vesihiontapaperilla pinnasta pois.
                                            Sitten pari kerrosta kirkaslakkaa vielä pintaan.
                                            Lopuksi uunitin 50 asteessa 40 minuuttia. Lakka sai kivan kirkkaan pinnan.
                                            Lopputulos kirkas tasainen pinta ja mikä tärkeintä voi käsitellä tuon 40 minuutin jälkeen jo aika huoletta.
                                            Vianorilta löytyi mustat linssit, Motonetissä oli punaisia tarjolla.
                                            • Niin, unohtui hymiö tuolta perästä. Kyllä ne tuntu kantaessa helposti yli parin kymmentä kiloa painavan. Hieman oli tarkoitus kritisoida noita matkahuollon puntareita, kun aikaisemmin joku oli ilmoittanut matkahuollon painoja. Ei o ennen 16kg:n puntti noin kirotun painavalta tuntunut. =)
                                              Niin ja jos jotain nyt kiinnostaa niin MAM T13 vanteet ovat kyseessä.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja kehno
                                                Ei se välttämättä puntarin virhe ole, jos asiakas ilmoittaa muuta kuin fakta painoa.
                                                • BBS RS001 8" ja 9" x 16". 8,2 kg / kpl.
                                                    A8 replica (valmistaja Rex) 7,5" x 17" ET35 + uudet Continental Sport Contact 3, 225/45 yhteispainoa kertyi 20,0kg / kpl henkilövaa'an mukaan.
                                                    Viimeksi muokannut cRN; 5.4.2008, 17:15. Perustelu: ET-arvo lisätty
                                                    • 235/45 ZR 17 94 Y Carat Exelero 10,7 kg
                                                      235/45 ZR 17 97 Y XL Carat Exelero 11,1 kg
                                                      Fuldan tuotevastaavan sähköposti tänään.
                                                      • Keskin vanteiden painoja. Kt4 8x17 9,64 kiloa.
                                                        http://www.keskin-tuning.de/Seiten/D...sor=KT4%208x17
                                                        • Keskin KT5 18"/8,5"+235/40 18" 25.1kg, Audi Aero 15"/7,5"+215/60 15" 16.6kg.
                                                          (keskin ilmoittaa maalaamattoman vanteen painoksi 11,83kg)
                                                          edit:saatto olla 8" vannekin toi keskin, en muista.
                                                          Viimeksi muokannut juhakill; 13.3.2008, 14:35.
                                                          • NEW RS4 replica 17" 10,5kg (lähde: kiiltovaunun myyjä puhelimessa ollesani ystävällisesti punnitsi)
                                                            • Vanteita S4(B5) kuvineen ja painoineen.
                                                              OZ Chrono 17x8 ~8.1kg
