Vanne/rengas painoja
  • Alkuperäinen kirjoittaja Timpsula Näytä viesti
    Olen todennäköisesti ostamassa mersuun Audin alkuperäisvanteita kun ovat melko mukavan näköiset, ja puntaroin niiden painoja. Onko tietoa esimerkiksi näistä, kuinka painavat valssit on kyseessä: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1536103.
    Renkaiksi suunnittelin 205/50/17.
    Löysin tai sain tietää etsimieni vanteiden painon. 11,5 kiloa per vanne ja 20,5 renkaan kanssa. Eikö tämä ole aika painava paketti? Kuitenkin vanne on vain 7,5x17 tuumaa. Saattaahan se jo tuntua ajo-ominaisuuksissa.
    • C7 RS6 9,5x21" ET 25 painaa 15,3kg kappale.
      • Tuli ostettua tuossa 5-arm rotor replicat. Punnitsin niin painoa oli vanteella 18x8 5x112 ET 35 12,6kg. Valmistettu Italiassa, Spath Wheels.
        Tilaus venyi pitkäksi, kun meni mattavärillä tehdastilaukseksi ja sitten tuli tulvat eurooppaan ja toimitus viiväystyi. :)
          Ei tuo nyt ihan mahdoton ole mutta ei voi kepeäksikään kehua, etenkin tuossa vanteessa on painoa aika paljon ( pari kiloa 'ylimääräistä'), tuon kokoinen rengas paina joka tapauksessa 8,xx kiloa.
          Oma TSW 8 X 17 on 8,22 kg + n. 5 mm. kulutuspinnan omaava C.S.Contct 2 205/50 jonkin verran alle 9 ja kokonaispaino 17 kg. Tämä tuntuu ajo-ominaisuuksissa B-) . Etenkin etupäässä jossa myös jarrulaikoista laihdutettu n. 2,5 kg kummastakin.
          • Rotiform IND 10x19" vanne 13,4kg.
            • BBS LM 8,5" 19" et 32+ 235/35 Yokohama V105 = 21,9kg
              BBS LM 9,5" 19" et 32+ 235/35 Yokohama V105 = 21,6kg
              Pelkät vanteet 9,5"=11,2kg 8,5"=11,6kg
              Keskin KT4 9,5" 19"+ 235/35 InterState Sport IXT = 23,9kg
              Henkilövaa´alla mitattu.
                RH PD1 8,5" 18" et 29 =10,8kg
                RH PD1 9" 18" et 29 =10,6kg
                kapeammissa on keskiö paksumpi/syvempi joka selittää painoeroa. Mitattu henkilövaa'alla.
                Viimeksi muokannut LauriJT; 15.10.2013, 16:17.
                • BBS RC 307 eli 8x17" et35 = 8,4kg (wheelweightsissä ~7,43kg)
                  • Bentleyn 19X9" Mulliner vanne, 13,7kg henkilövaa'alla mitattuna.
ID:	1616006Click image for larger version
                    • BBS LM129 10"x18" ET25 5x112 = 11kg
                      • Tervehdys.
                        Onko kenelläkään kokemuksia Vossen merkkisistä vanteista? Mistä niitä saa tänne härmään?
                        • Audi A8 4E "Flat Five" tai "Fat Five" 4E0 601 025 M. Ronal valmistaja. Koko 18x8.5" ET45 13,6 kg.
                          • Ultraleggera 18x8 ET35 5x112 ~8.4 kg
                            Continental Sportcontact5 225/40 r18 (Y) ~9.4 kg
                            Renkaat pakasta vedetyt, sekä mittaus suoritettu sylissä.
                            • TSW (jotku 7-puolaiset miniconcave) Kromivanteet, 8,5x20" 13,8kg.
                              Achilles ATR-Sport 225/30-20 renkaan kanssa (7mm), painot (n.120g), ilmat yms sisällytettynä 22,6kg
                              Mittaukset tehty digitaalivaa'alla, laminaattilattialla.
                              • Continental IceContact 195/60/16 89 8,9 kg. kipale.
                                • Aloitetaan kevyimmästä:
                                  Vanne A3 orig. 8L0601025E 15" 6J painoa 6kg
                                  Rengas uusi Nokian Line 185/60-15, yht: 12.8kg
                                  Audi 8D0601025K 16" 7J
                                  Rengas uusi Nokian Line 205/55-16, yht: 16.8kg
                                  RS4 Replica 5x100+5x112 Tuplajakoinen vanne, 17" 7.5J
                                  Rengas Goodride SV308 215/45-17, pintaa 6mm, yht 21.7kg
                                  Nämä lähti kiertoon ennen alle laittoa ja tilalle siis ylläolevat 16" ja 5kg kevyempi/ nurkka.
                                  Porsche Cup2 8" ET70 vanne 9.6kg, uudella Hankook V12 245/40-17 yht: 20.6kg
                                  Cup2 7.5" ET65 vanne 9.4kg
                                  Cup2 replica 9" ET55 vanne ja uusi Hankook V12 255/40-17 yht: 22.5kg
                                  Viimeksi muokannut Jumi; 18.3.2014, 13:10. Perustelu: Koodi muutettu oikeaksi
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Jumi Näytä viesti
                                    Audi 8D061025K 16" 7J
                                    Onpas mielenkiintoisen kevyt yhdistelmä 'vakio'vanteella, rengas lienee jonkin verran alle 8 kg. ?
                                    Jos ajoit noita kahta kombinaatiota peräkkäin niin mitkä fiilikset ?
                                    • Audi 8D061025K 16" 7J
                                      Tuolla numerolla ei google löydä mitään, puuttuuko siitä joku numero jostain välistä?
                                      Aika kevyt kyllä, vanne pelkästään pitäs olla jossain ~9kg huitteilla...
                                      • Varmaan 8D0601025K, ainakin speksit täsmää. Itsellä on tuollainen vararenkaana, pitänee punnita.
                                        • Juu, sori näppivirhe, tämän sivun 10 reikäinen vanne:
                                          http://www.fuchsfelge.de/index.php?id=530&L=1
                                          7.5kg sivuston mukaan, itsellä ei ole ollut ilman rengasta enkä ole kehdannut liikkeeseen mennä puntarin kanssa
                                          Eli jos vanne on sen 7.5kg niin renkaalle jää 9.3kg eli siitä saisi vielä pois jos valitsisi kevyemmän, tein valintani "kotimaisuuden" ja hinnan perusteella.
                                          En käyttänyt niitä replicoita edes alla :)
                                          Viimeksi muokannut Jumi; 18.3.2014, 13:19.
                                          • Punnataas käytetty setti:
                                            Rengas Michelin Energy saver, 6mm pintaa 205/55-16, yht. 15.5kg
                                            sama vanne, rengas Michelin Primacy HP 5mm pintaa, 205/55-16 yht. 16.1kg
                                            Uusi Hankook Ventus prime2 215/55-16 9.4kg
                                            • Rial Nogaro 8x17, 225/45 R17 91V Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2, 19,4kg
                                              Viimeksi muokannut horch; 20.5.2014, 14:23.
                                              • Advanti Cobra (=S326) 8x18 ja Hankook K104 225/40 näyttäis olevan 19.8kg. edit_ pelkkä vanne kalavaa`alla 11,03kg sis vanhat painot ja venttiilin. 400g oli heittoa henkilövaakaan. tiedä sitten miten voi painaa vain 8.8 kiloa Hankookit?
                                                Kilo vai kaksi enemmän ku samanlainen tuumaa kapeampi 17"...On se täällä ketjussa jossain.
                                                Pitäs vaan löytää 235/40 kumit jostain (tai tilata rengasonlinesta) niin sais auton alle.
                                                Viimeksi muokannut kontio; 1.4.2014, 14:37.
                                                • Korkataan kirjoitteluneitsyys punnitustuloksella:
                                                  uudet 205/55r17 94V Dunlop Sport BluResponse + Team Dynamics Pro Race 7x17 5x112 ET35 - 16.2kg
                                                  6mm pintaa 215/55r17 94T Goodyear UltraGrip Extreme + OZ Superleggera 8x17 5x112 ET35 - 20.0kg
                                                  • Goodyear EfficientGrip Performance 225/40R18 92W XL - 8,9 kg/kpl
                                                    Kohtalaisen kevyt gummi.
                                                    Viimeksi muokannut alpi; 25.4.2014, 05:28. Perustelu: XL lisätty
                                                    • OZ Leggera HLT 8x18" ET35 - 8,37kg
                                                      Enkei RPF01 8x18" ET35 - 8,16kg
                                                      Enkei PF01 8x18" ET35 - 8,71kg
                                                      Enkei Raijin 8.5x18" ET42 - 9,32kg
                                                      Enkei Raijin 9.5x18" ET35 - 9,54kg
                                                      En ole viime aikoina juurikaan metsästänyt kevyitä vanteita...
                                                      • No on!
                                                        XL vahvistusraudoitus tuntuu vaikuttavan paljon, 22 (~10kg) paunaa taitaa olla kevyin 235/40 95W XL eli Contin joku. Nokian z-line 23 paunaa ja sekin on kevyehkö
                                                        • Audi A5 9x19 BBS 5-Arm Hollow Spoke. 13,4kg mitaten digitaalisella henkilövaa'lla sylissä pitäen.
                                                          Kokoisekseen OK, ei mitään äärimmäistä keveyttä. Ehkä painon sijainti vanteessa keskiöön nähden merkitsee enemmän. Saatu pullea muoto kasvattamatta painoa ulkomittojen suhteessa.
                                                            Goodyear EfficientGrip Performance 225/40R18 92W - 8,9 kg/kpl
                                                            No onpa todellakin kevyttä, omat 205/50/17 89-kantavuusluokan Continental Sport Contact 2:set painoivat uutena yli 9 kiloa.
                                                            Mainittu GY:n rengas on sen verran saannut viimeaikoina suitsutusta että lienee oma seuraava valinta tosin eka tarjous ( alle as.) oli 718 e/ sarja :-P .
                                                            • Camskillista mainitsemassani koossa reilu 500 euroa/sarja rahtikulut mukaan lukien ;) DOT-päiväyskin oli alle kuukauden vanha (vk 11/14).
