soikko levy? (ufo;)
  • soikko levy? (ufo;)
    -93 S4 automaatti farkku...
    Jarrutus on alkanut täristää vähän p...sti.
    tuntuis että se on kuskin etunurkka ja loogista olis että levy on kiero, mutta se täristää niin pirun terävästi aivanniinkuin vasaralla hakkais?
    Ensin olin varma että sen teki vetonivel kun sen gummi oli rikki.. vaihdoin sen niin itse tärinä jäi mutta kiihdytettäessä tuntunut vapina katos että rikki soli..
    otin tuossa levyn pöydälle ja kyllähän siinä laikut oli.
    Mutta onko sillä tapana täristä niin mahoton 'terävästi' sitten kun se alkaa?
    (se tekee saman vaikka pitää vetoa päällä..)
    Kaiketi kaikki merkit on levyyn, mutta kysympä vaan että onko mitään tyypillistä?
    Ja jos levyn joudun hommaamaan niin mistä kannattaa ja mitämaksaa?
    (saa tarjota yv:nä)
    Kyllä taitaa olla ufo kierona. Jos ei ole hinnat muuttuneet, niin kotimaasta löytyy halvimmalla.
    Tai sitten ihan oikeat jarrut ufojen tilalle.
      Onko niitä tarvikkeena?
      (levyjä meinaan)
      ei nyt millään malttais alkaa touhuaan koko levysarjaa..
      (onko niitä käytettynä olemassakaan suoria?)
      Viimeksi muokannut A6tonen; 8.8.2008, 14:55. Perustelu: viestit yhdistetty
        V8:ssa täristäviä ufoja sai suoristettua jonkun verran kunnon jarrutuksilla.
        Eli vauhtia "kunnolla" ja jarrut lukkoon pari kertaa. Levyt menee silloin kuumaksi ja osa jännityksistä voi helpottaa. Antaa levyjen sitten jäähtyä rauhassa, eikä ajele vesilätäköihin.
        Joitakin levyjä tosin ei saa kuin vaihtamalla uusiin kuntoon.
        Tarvikkeena ei taida saada.
          Jeps
          -Täytyypä läpsiä kasaan, mulla onkin uudet palat hyllyssä ja käydä 'rankaisemassa' niitä..;)
            Voisko sanoa että 'pikusen hävettää' kertoa, mutta vika löytyi:
            -Se levy oli kaiketi ollut 'linkussa' siellä - se ei ole varsinaisesti ruuvilla kiinni, siinä on vaan se keskitys-pala, niin levy oli jäänyt huonosti siihen renkaan asennusvaiheessa niin johan se väpätti?;-P
            Eihän se vieläkään suora oo - (sehän on ufo;) - mutta on se nyt kuiten kunnossa...
            Se vaan sopivasti tuli siinä rikkoutuneen vetonivelen vaihdon yhteydessä niin ei osannut yhdistää kun oireet säilyi..
            (Ei kerrota sit kellekkään, koska minähän en tee virheitä - toivottavasti tätä ei kukaan ikinä lue.;)
