Täälläkin alkoi nyt sitten toinen takakulma putoamaan, ja viimepäivinä alkanut putoamaan jo ihan alas yön aikana. Sen kummempia vielä tutkimatta tilasin uuden kiinan-pussin taakse Saksasta... antoivat jopa vielä 2 vuoden takuun ja toimitus viimeistään 15.12. Sittenhän tuon näkee minkälaista laatua nuo nyt sitten ovat; jos nyt tuolla reilusti alle 100€ hinnalla takuuajan kestää niin eiköhän se ole jo sitten hintansa haukkunut.
Moi,
Hommasin 4F A6 Allroadiin vajaa vuosi sitten uuden takailmapussin. Paikka sortisdirect.eu 160e. No se kesti sen vuoden, hajosi vkl siten että huolella sihisee jostakin.
Takuuhomma vaikuttaa verrattain nihkeältä firman kanssa kanssa:
- palauta omaan kustannukseen
- insinöörit tutkii ja päättää onko takuu case.
=> Ei jatkoon.
Uusi orggis on luokkaa 550eur. Meinasin vielä uhmata kohtaloa ja kokeilla jotakin aftermarket pussia.
Onko suosituksia / kokemuksia?
Mites Arnottsin 4F pussit nykyään? Saisi Suomestakin about samaan hintaan kuin ebaystä?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F283136924960
Nämä on oikeasti oem osat, vibracoustic leimat kuten oemissa, ainoastaan audin tarra puuttuu. Olen näitä 2 tilannut ja n. 1.5v /35000 kestänyt toinen.. Suosittelen
Löytyisikö keltään ideoita?
Auto on A6 4f vm-05.
Autoon vaihdettu kompura, rele, venttiili mötikkä. (kompura sippas ja venttiilistä rupesi vikakoodia antamaan.) Vuotoja ei ollut.
Tällä hetkellä auto tontissa. Kompuraa ei saa päälle. (sulakkeet ehjät). Rele naksuu testillä. Ei ota vastaan korkeus arvoja. Tulee vain error.
Ja akku oli irroitettuna.
Vikakoodi on 02646-plausibility of level control system.
Alkuperäinen kirjoittaja Teukka74 Näytä viestiVoiko tuollaiset vikakoodit sotkea tuon alustan?
Control head
0244- button stuck
00384- optical databus open circuit
Alkuperäinen kirjoittaja EPDM Näytä viestiNyt kävi siis niin että autocom ja vcds kanssa toki saatiin yhteys korkeudendensäätö antureihin kun signaali muutui tunkeakseen etupää ylös. Kompura käy ja perä nousee mutta jostakin syystä ei anna ilma eteen. Sitten viimeisella yrityksessa yksi takana olevasta pussisti räjähti, joten mekaanikko ei kuulut muutamia päiviä mitään kun tinnitystä ja heitti hanskat tiskiin auton suhteen.
Ei muuta kun ostamaan takapussit, mutta ensin pitää selvittää miksi ilma menee vaan taakse, eikä eteen, näin ei tapahtunut ennen etupussin vaihto
...Joku painesensori on sökö, tai se ventiili syteem???
Eli apua kaivataan..
Auto on kellokosellaa luiginpajalla ( erittäin hyvä asiakaspalvelu muuten , verrattuna viimeinen paikka ainakin).
Osat on vaihdettu, mutta edelleen ei saatu auto ylös. Vika nyt nähtävästi on kolmessa neljästä korkeudensäätö antureihin missä "signaali ei ole loogillinen".
Tunkkaus ylöspäin saadkseen ne taajuus alueen ei ole auttanut.
Uudet orkis anturit maksaa hunajaa, saako niitä muualta jälkiasennus tarvikkeena?
Ei kai minkäänlaisia.
Vaan että signaali on epälooginen...
Täältä saisi edes vähän huokeamalla hinnalla...
http://www.air-suspension-shop.com/A...nsion?lang=eng
Oma alusta ongelma korjaantui. Kiitos Tarzi90 ja okkim neuvoista.
Ratkaisua en nyt täysin pysty sanomaa, mutta liittyi jotenkin noihin releisiin.
Kahta eri relettä kokeilin, ei mitään vaikutusta.
Putsailin ja vaihdoin tarvikkeen viereisen orkkis releen kanssa ristiin niin rupesi toimimaan?
