  • Takaiskuvena on siinä mielessä jännä kampe et jos toimii välillä ja välillä jumii niin paineet voi olla linjassa ihan mitä sattuu ja pussissa ihan toista.
    Esimerkki:
    linjastossa 7bar mutta pussilla vain 5bar koska vena ei aukea oikein eli yrittää painaa pusseille ilmaa muttei se ilma mene venan läpi takertelusta johtuen.
    Eikö näin?
      Mulla takaiskuvenan ongelmat näkyi ulos(alas)tulossa. Antoi mechanical failurea, kun oli venttiili auki, mutta auto ei laskenut tarpeeksi nopsaan.
      • Onkohan mun ongelma se että auto painuu liian alas eli alemmaksi kuin tuo ~3.5bar joka pitäisi jäädä turvapaineeksi?
        Kun aloittaa tuon kalibroinnin niin auto on ihan tontissa ja en usko että siellä olisi sitä edes 3.5bar.
        Sit kalibrointi havaitsee että auto liian alhaalla.
        Jos taas jättää tunkkitilaan niin auto pysyy ylhäällä (siis aika normikorkeudella) sen paripäivää joka nurkalta eli isoja vuotoja ei ainakaan tuossa korkeudessa ole.
        Kun etuarvot ovat 51 ja 68 sekä takana noin 105 niin meneekö se homma heti tässä alussa jo pieleen?
        Kompura ei mene päälle kuin VCDS pakkosyötöllä eli etupään tai takapään täytöllä muttei koskaan niin että auto itse päättäisi sitä käynnistää (ainakaan paikalla tai piha-ajossa).
        Jos auto tontissa ja sillä ajaa niin kauhea hypytys eli ilmeisesti kaikki jouset ovat iskareiden pohjaanlyöntikumien varassa eikä suinkaan 3.5bar turvapainessa koska silloinhan jousituksen pitäisi kait toimia normisti vaikka auto onkin matalalla?
        Alan olemaan aika umpikujassa eli en tiedä mistä seuraavaksi alkaisi keksintöä syynäämään tai sen sielunelämää tutkimaan.
        Viimeksi muokannut Killeri; 1.1.2025, 12:30. Perustelu: Viesti palautettu.
          Pudottaa tonttiin, kun menee anturit yli alueen. Nyt pitäs saada kalibroitua ne anturit ajoalueella.
          Minä avittaisin tunkilla ne kohilleen.
          • Jos avitan ne tunkilla kohdilleen niin eihän auto pääse sitten laskemaan (kun softa pyytää) koska tunkit estää sen.
            Luulis tykkäävän Ecu kyttyrää ja päättelee että jokin pielessä kun auto ei laskeudu kuten ecuun on ohjelmoitu?
              Säädä tunkilla suunnilleen minimikorkeuteen niin on ainakin anturit mittausalueella, siten tunkki ei haittaa auton omaa liikehdintää kalibroinnin aikana.
              • Ok, mutta mikä olisi minimikorkeus?
                Auto tallentanut 449 keulalle ja todellinen 370.
                Paljonko siihen pyöränkaareen pyörännavan keskeltä (vannekoko ei vaikuta) pitäisi olla matalimmassa asennossa?
                • Joo - o. Mulla tuohon A8 d3:een vaihdettiin pussit taakse ja sen jälkeen kalibroinnista ei tullut enää mitään. Etupää reagoi ihan ok ja vasen takakulma jäi ylös. Sinne laitettiin uusi takaisku, niin sekin nurkka saatiin kuntoon, mutta oikea takakulma ei ota millään ilmaa vastaan. Nyt kun vaihdettu venttiiliibloki, kompura ja oikealle taakse taas kertaalleen se takaisku, niin muut nurkat näyttäisi toimivan jokseenkin oikein, mutta kalibrointia ei saa menemään läpi ja itse asiassa taka-akselin täyttökään ei toimi. Oikea takanurkka kuollut. Kalibroinnin alussa nostaa kyllä vas takanurkan ylös.
                  Korkeusanturit näyttäisi toimivan, vaikka pientä jumia siellä oli. Lukemat tolkullisia. Lisäksi kun painesäiliön ja etuakseli täytön jälkeen alat täyttää taka-akselia, niin paineet heti tapissa 10 bar ja kompura pysähtyy, eikä perä nouse. Mechanical failurea tarjoaa kalibrointia yrittäessä, kun aikansa turaa. Alkaa ideat loppua. Ilmalinja blokista takanurkkaan otettu tänään auki ja ilma kulkee siitä kyllä läpi. Oisko ehdotuksia?
                    Joku anturi ei anna kumminkaan järjellistä arvoa. Omassa lykkäs samaa vikaa, etu oikean anturin vaihdolla parani. VCDS:llä seurasin arvoja...
                    Mielestäni muualta kuin anturiviasta ei tule Mechanical failure-vikaa...?
                    • Ok, kiitos. VCDS:llä tätä on kateltu. Akkukin uuvahti tässä kaiken rimpuilun seurauksena. Laitan uuden akun ja pistän korkeusantureita tilaukseen. Mistähän nuo korkeusanturit olisi fiksuinta hommata?
                      Viimeksi muokannut okkim; 9.1.2025, 09:20. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        Trodo.fi hommasin oman...Ei paras mutta halvin! ;-)
                        Onhan noita tietysti muitakin kauppoja...
                          Alkuperäinen kirjoittaja Ajii Näytä viesti
                          Todellinen Confort on luokkaa 450mm ja liitteen mukaan dynamic on -15mm = 435mm ja oman kokemuksen mukaan 30mm joskus yli alueen eli n. 405mm eli liian alhaalla on tuo 370mm ollut.
