  • Kyllä, syötä ne tähän ja katsot: http://prsearch.planetvag.com/
    • Kiitos!
      Näkyy olevan sähköt joka tolpassa.
      Pitääpä alkaa tutustuun tarjontaan.
      • Iltapäivää kohtalotoverit.
        Mulla ongelmakimppuna A6C6 Allroad, 2010.
        Etupäässä alkoi yhtäkkiä toinen ilmapalje vuotaa, ja toinenkin puoli jo pakkasilla hiukan putosi. Tilasin sitten Ebaysta kokonaan uudet etutolpat. https://www.ebay.com/itm/303830847070
        Kamppeet tuli nopeasti, ja silmämääräisesti ihan ok näköiset.
        Auto nosturille, ja melkoisen suhinan saattelemana auto ilmaan. Kovalla tohinalla tietenkin purkamaan, ja yllättäen olka-akselien kanssa sai tehdä todella reilusti töitä, että ne sai käteen.
        Itse asiassa toinen puoli piti paikallisessa metallipajassa käydä poraamassa pois, joten auto oli nosturilla pari vrk.
        No sen jälkeen auto kasaan, ja piti sitten vaan poistua paikalta. Vaan eipä poistuttu.
        Ilma-alusta ei tee mitään. Obd Elevenin mukaan säätötila hukassa. 01437 vikakoodi. Lisäksi siellä on (mielestäni ollut kyllä aiemminkin) 02643, syöttöjännite painetunnistin ylempi raja-arvo ylitetty.
        Tässä kohdassa etsin releen käsiini, mittasin isot sulakkeet sieltä samalla ja oikojohdolla totesin kompuran kyllä pörisevän.
        Vaihdoin releen varmuuden vuoksi, kun ajattelin sen mahdollisesti vahingoittuneen vuodon takia. Kompura varmasti käynyt melko reilusti parina päivänä.
        Mielestäni reaalidata näyttää 15,3 bar painetta olevan järjestelmässä, joten päästin sieltä hiukan ilmaa pois solenoidin päästä. Aina vaan 15,3 bar, joten taas käsi taskuun ja venttiilipaketti tilaukseen.
        https://www.miessler-automotive.com/...air-suspension
        Se saapui tänään. Kovalla innostuksella sen vaihto, vikakoodit lukuun ja testiä joko se auto nousisi. Pettymys kohtalainen, kun ei vieläkään tapahdu mitään. (Samat koodit kuten edellä)
        Kun käsin koittaa vaikka etupäätä nostaa niin OBD Eleven sanoo "keskeytetty" heti eikä mitään tapahdu.
        Olen samat temput tehnyt VCDS:llä ja asia ei kyllä etene mihinkään sekin keskeyttää kaikki käsiajot heti alkuun. Myöskään alustan sopeuttaminen ei lähde etenemään.
        Mitähän hittoa tässä voisi seuraavaksi tehdä?
        Viimeksi muokannut Nahkuri; 1.8.2023, 18:16.
        • Olisko nyt etupään korkeusantureiden asento mittaus alueen ulkopuolella kun jouset on tyhjät. Vähän autoa ylös ja uusi yritys.
          • Ihan niinku muistaisin, että yhden korkeusanturin arvo olisi ollut aika erikoinen. On tosiaan voinut vaikka saada siipeensä tuossa olka-akselin ja ylätukivarsien irroitusoperaatiossa. Estäisikö se etupään mataluus myös takapään käsin nostamista tai kompuran käsiajoa, painesäiliön täyttöä yms?
            • En saanut autoa tänään nosturille, mutta korkeuksia sain ihmeteltyä. Onko joku korkeus mihin asti auto pitää nousta, että taas homma toimii? Hallitunkilla testailin joka kulmasta, ja arvot kyllä liikkuu. Eli kai siellä anturit kuitenkin on kunnossa.
              Edit. Ovet ja luukut kiinni, käsijarru päällä auto käynnissä, mitä vielä. Tai mikä kaikki voi estää tuon käsin ohjauksen tai sopeutuksen tekemisen.
              Viimeksi muokannut Nahkuri; 2.8.2023, 19:46.
              • Moro. Onkohan näin, että marmorihommiksi menee. Vaihdoin eilen tehdasuuden ilma-alustan ohjainlaitteen ja siellä ei ollut mitään ohjearvoja sisällä kun testerillä sitä kahtelin. Yhdellä pajalla autoa käytetty, mutta eivät saaneet koodattua purkkia autoon. Merkkiliikkeessä kuukauden jonot, niin sillä kyselen josko joku näistä tietäisi.
                • Menee vähän yksinpuheluksi, mutta nyt auto nosturilla ja korkeudet 20-30mm plussalla. Ei inahdakkaan. Kaikki täytöt eteen tai taakse tulee cancelled. Ja sopeuttaminen ei ala tietenkään tekemään mitään. Mitä tälle oikein voisi seuraavaksi tehdä.?
                  Viimeksi muokannut Killeri; 3.8.2023, 18:33. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                  • Mehta_jussi6 mistä ohjauslaite on peräisin? Sitä ei ole varmaankaan tilattu autosi tiedoilla.
                    • välkky Juu ei ole tilattu auton tiedoilla. Purkaamokamaa.
                      • No sitten se on marmorikeikka.
                        • #1327 liittyen, kompuran lämpöanturi. Livedata näyttää kahta arvoa, -40 ja 80. Voiko tuossa olla jotain epäilyttävää. Not available ja canceled olisi kiva saada poistumaan. Pian kuukausi painittu.
                          Ja jos joku asiaan perehtynyt olisi valmis pohjois-Satakunnassa liikkumaan ja kertomaan paikan päälle, mitä tuo auto vielä on vailla.
                          • Minä lähtisin siitä että vaihtaisin vanhat osat takaisin, lukuunottamatta niitä vuotavia etujousia. Sitten sinne etupäähän, onko anturit varmasti ok, seuraavat loogisesti korkeuden muutosta. Käydä läpi paikat joita on voitu vaurioittaa etupään remontissa. Ei ne venttiili ym. ennen remonttia toimineet osat rikkoonnu itsestään.
                            Yleensä vika löytyy kun kulkee omia jälkiä takaperin.
                              Keskittyisin ainakin jossain määrin lämpöanturiin. Todellinen lämpötila on aika epätodennäköisesti -40 ja muitakin arvoja -40 - 80 väliltä pitäisi löytyä..
                              • Mikä iskari sopii A6 C7 Avant 2.0 TFSI:n takapäähän (ilmajousitus), kun esim. autodoc:n haku sanoo jokaisen iskarin kohdalla, että "ei ilma-alusta".
                                • Jos kyseessä tuo profiilin 2018 vuoden A6 niin alkuperäinen näyttäisi olevan 4G0616031AC (PR 1BK tai 1BS) tai 4G0616031AE (PR 2MB).
                                  • Omaan caseen päivitystä. Lopulta kuskasin Allroadin marmorille, ja auto olis taas kunnossa.
                                    Paineanturin johto poikki, siitä tuo vikakoodi. Kompuran lämpöanturin johto poikki, siitä hullut lämpöarvot. Nämä johdot kun korjattiin, alusta aloitti sopeuttamisen. Ei ole voinut etutolppien vaihdossa johdot vaurioitua, eli toimi ennen vaihtoa jollain lailla. Kun säätötila meni hukkaan, ei suostunut tekemään mitään.
                                    • Mulla tuo uudempi kuuauto laski itsensä alas parin viikon seisonnan aikana tasaisesti joka nurkasta. Myyjäliikkeen piikkiin tutkimuksiin ja ilmeni että jakoblokissa on sisäinen vuoto. Osa vaihtuu ensi viikolla ja noin 650 euron kustannuksista itselle jää maksettavaa 25 %. Tarkennan kunhan tiedän enemmän minkä valmistajan osa sinne laitettiin. Hommat tekee Das Auto Huolto Espoon Koskelossa. Siellä tuntuu olevan jonkin verran ymmärrystä näiden ilmajousitusten suhteen.
                                      • A6 4G C7 avant vm.2013 ilmajousitus temppuilee. Eli säännöllisen epäsäännöllisesti syttyy air suspension varoitusvalo ja sen jälkeen pitkä lista muitakin varoitusvaloja. Varoitus poikkeuksetta syttyy reilun kilometrin ajon jälkeen. Jousitus menee "tönköksi". Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin kaikki pelaa taas normaalisti (välillä useita viikkoja). Vikakoodit luettu. Vikoja oli useampia, mutta tämä lienee se mikä aiheuttaa air suspension vian. Aikaleima ja muu täsmää vikojen ajankohtaan. Jos oikein tulkitsen, niin vika on ride-height-anturissa, mutta missä niistä? Ilmajousitus ympäriinsä, eli eikö antureita ole joka kulmassa? Tuolla 455691 koodilla en saa selville mistä anturista on kyse.
                                        Address 34: Level Control (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb
                                        Part No SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
                                        Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782
                                        Dataset Number: 4G0909553F 0034
                                        Coding: 008003
                                        Shop #: WSC 02391 785 00200
                                        ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024
                                        ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
                                        VCID: 2E590AEE710FCFE361-807A
                                        2 Faults Found:
                                        455691 - Sensor for Ride-Height
                                        C1048 07 [008] - Mechanical Failure
                                        Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 00000001
                                        Fault Priority: 2
                                        Fault Frequency: 2
                                        Reset counter: 207
                                        Mileage: 253771 km
                                        Date: 2023.08.25
                                        Time: 09:33:40
                                        403200 - Function Shut-Off Active
                                        C10C8 00 [008] - -
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Priority: 6
                                        Fault Frequency: 1
                                        Reset counter: 189
                                        Date: 2000.00.00
                                        Time: 00:00:00
                                        • Olisiko klassinen, eli anturin nivelet jumissa?
                                          • Ääni yllämainitulle. Tai ihan anturi jumissa, yhden sellaisenkin vaihtanut.
                                            • Omassa kulkineessa oli yksi asentosensori tiensä päässä ja puski välillä mittaristoon vikavaloa mutta muita vikavaloja ei tullut.
                                              Ilmeisesti vcds tai vastaava löytyy?
                                              Alustan ohjausboksin alta löytyy livedataa antureista, näin oli aika helppo löytää missä kulmassa oli vika.
                                              • Netin mukaan 455691 olisi oikea taka anturi
                                                  Minulla C5 Allroad piirtää välillä moottoritiellä VCDS logituksessa niin suoraa viivaa, että siitä syttyy vikavalo. Heti, kun tulee silta tai joku muu möykky, niin vikvalo sammuu. Tein uudet yhdystangot, mutta vika ei korjaantunut niillä. Seuraavaksi vaihdan anturin.
                                                  C5 korimallissa on 200 Hz anturit ja uudemmassa C6 800 Hz ja C7 palattiin taas 200 Hz antureihin. Näissä on liittimissä eroja. Piti viritellä Arduinoon yksi tällainen Hellan 800 Hz 6PM 008 161-51 / 4E0 907 503 C, mutta voin luopua siitä jos jollain on tarvetta sille.
                                                  EDIT: Anturilla on monta eri numeroa: Marmori myy kokonaisen anturin vipuineen, mutta itse kiertokulma-anturin kyljestä löytyy valmistajan merkinnät ja VAG:n numero. Samaa kiertokulma-anturia on omien havaintojeni perusteella käytetty joka nurkassa, joten yhdellä ylimääräisellä anturilla pääsee testaamaan näppärästi vaikkapa jokaisen nurkan johdotukset.
                                                  Viimeksi muokannut pta; 31.8.2023, 19:27.
                                                    Arnottia oli laitettu.
                                                    • Potilas: A6 4F 2009 ilmajousilla. Viime talvena oikea takakulma alkoi tippumaan alas auton seisoessa pari päivää, joten keväällä vaihdatin autoon molemmille puolille taakse täältä saadun vinkin perusteella aiemmin ebaystä hankkimani Vibracoustic-leimolla varustetut ilmapussit. Tämän jälkeen kuskin puolen takakulma alkoi tippua alas lähes silmissä, käyttämäni huoltoliikkeen suositus oli uusia kompressori sekä venttiiliblokki, joka kuulemma etenkin näytti jo oikein rapealta. Hommasin Wabcon kompressorin J&M Techiltä, Rapa-merkkisen venttiiliblokin, kompressorin releen ja rikki menneeksi huomatun oikean etuilmapussin air-suspension-parts.de:stä. Näiden osien uusiminen tuntuikin auttavan, auto pysyi hyvin ylhäällä reilun kuukauden päivät, kunnes heinäkuun alussa pesin auton painepesurilla ja siirsin tämän jälkeen autokatokseen. Auto seisoi siinä ajamatta pari päivää ja alkoi tippua alaspäin - eniten vasen takakulma, mutta myös oikea taka ja vasen etu. Vasta uusittu oikea etupää ei tunnu tippuvan ainakaan merkittävästi. Auto on käynyt huoltoliikkeessäkin tutkittavana, eikä vikaa tunnu löytyvän, mitään saippuavedellä näkyviä vuotoja ei ole havaittu. Ilmajousitus tuntuu muuten toimivan hyvin, oven avaaminen nostaa tippuneita kulmia nopeasti ja korkeudensäätö auton käydessä toimii ongelmitta.
                                                      Onko ajatuksia missä vika voisi olla? Ajattelin itse että olisiko tuo venttiiliblokki nimensä mukaisesti rapaa ja olisi hajonnut noinkin nopeasti. Vikakoodeja ei level control -ohjaimella ole, luettu VCDS:llä.
                                                      • Morjesta tietäjät. A6 C6 4F Allroad 2007 / 340tkm.
                                                        Oikea etuilmajousi sihahti ja päästi ilmat pihalle.Takapussien vaihto on jo tuttua puuhaa, mutta ekaa kertaa etupussin kanssa hämmästelyä.
                                                        Helppo noin 850e harrasteyksikön arvoinen helppol ratkaisu olisi uusia koko iskari/ilmajousipaketti esim JMTech Arnotts ja paikalleen.
                                                        https://jmtech.fi/kauppa/index.php?m...ducts_id=60575
                                                        Huomasin myös että nykyään löytyy myös pelkkää etuilmajousipussia korjaussarjana vanhaan iskariin luokkaa 150e harrasteyksikön verran.
                                                        Onko kokemuksia näiden pelkkien etuilmapussien vaihtamisesta orggis iskariin? Onko paha rasti / jotakin ihmeteltävää?
                                                        Entdecke Federbein Luftfederung für Audi A6 C6 Avant 2005-11 Vorne 2.4 quattro 4F0616040 in großer Auswahl ✓ Vergleichen Angebote und Preise ✓ Online kaufen bei eBay ✓ Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
                                                        Viimeksi muokannut msalmenp; 3.9.2023, 22:50.
                                                          Eipä tullut vielä tuolla vaihdolla oma auto kuntoon. Maanantai - sunnuntai -välillä oli selvästi tontissa.
                                                            Joudutko itse kuitenkin yhä maksamaan sen 25 %, kun ei tullutkaan kuntoon?
                                                            • En vielä tiedä. Katsotaan mitä myyjäliike ja Das Auto Huolto vastaavat mun meiliin.
