Erilevyiset vanteet... Minkä kokoista kumia?
  • Erilevyiset vanteet... Minkä kokoista kumia?
    No niin, eli tarkoitus olis ostaa S2 Avanttiin 18" valssit, eteen 8" leveät ja taakke 9" leveät.
    Millaiset kumit olisi taakke laitettava jotta vierintäkehä ei muutu liiaksi... Tai mikä on nelikossa liikaa??? Eteen olis tarkoitus laitta 225/40/18 kumit.
    Oon tässä nyt jonkun aikaa istunu laskurin ääressä ja sain tällaisen koon mikä osuu aika lähelle:
    Eteen: 225/40: Circumference: 78.79 in 2001.2 mm - Revs per Mile: 829.3
    Taakse: 255/35: Circumference: 78.60 in 1996.4 mm - Revs per Mile: 831.3
    Enää kyse muutamista milleistä, onko hyvä? Mutta onko 255 "liian" leveä 9" vanteelle?
    Mitä kokoja te muut olette käyttäneet, en haluais kuitenkaan nelivetoa rikkoa =)
    Vierintäkehät noissa on ihan ok. Mutta 255:sta et saa taakse ilman korimuutoksia menemään. Eteen kyllä mahtuu, kuten mulla on :) 255 on mielestäni just oikea koko 9" vanteelle, kuten 225 on 8" vanteelle.
    Kuva 8,5" vanteella olevasta 255/35 renkaasta, ET30 (sisemmäs ei muistaakseni mahdu)
    http://mikaj.1g.fi/kuvat/AudiS2Avant...t30-4.jpg/full
      Riippuu kaiketi hieman renkaan merkistäkin, mutta ei toi 225 niin mahdottomasti tolle 9 tuumaselle veny, eli laittasin kaikkiin vain tuon 225/40 kumin.
        ET 35 8,5x18 225/40 renkailla menee joka kulmaan, jos haluaa samankokokoisia käyttää.
          Hmm.. Eli tuo vierintäkehän mitta ei muutu liiaksi jos saman kokoinen kumi on 8" ja 9" vanteella? Kuvittelin et 9" kehä muuttuu liian pieneksi..
          Nuo valssit olis 38 ET:llä, noinkohan pyörii, vai joutuuko speicereiden kanssa pelaamaan. Kaverilla kyllä on mankelointi vehkeet ja osaa myös käyttää niitä... =) Eli sen puoleen saatais kaarta muokattua, mut ei kyllä juuri muut kaaren levitykset kiinnosta.
          http://irc-galleria.net/view.php?nick=Sepinho&image_id=61250350
          ^^Tuossa ois kaverin auto jossa takana 10" ja mankeloidut kaaret.. Onko A4 pyörän kotelo niin erilainen et nuo mahtuu siellä pyörimään?
          Viimeksi muokannut okkim; 31.7.2008, 21:55. Perustelu: linkki korjattu
            Paljonko muuten Audissa "saa" olla vierintä kehässä eroa... Opel muistaaxeni ilmoittaa Calibralle max 15 mm.
              Muistaisin joskus kuulleeni väitteen, että kulutuspinnan verran. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan.
                8-9 mm. halkasijassa.
                  8-9 mm.. Sehän tekee kehämitassa jo aika paljon.
                    Tarkoitus oli kirjoittaa, että tuon verran on yleensä pintaa uusissa renkaissa.
                      Niin just. =)
                        Mulla on Lötkössa 8,5x18 ja 10x18 vanteet, regaskokojen ollessa 225/40/18 ja 255/35/18. Silmämääräisesti takarengas on ainakin huomattavasti pingottuneempi.
                        http://www.edu.stadia.fi/~0403252/audi/DSC05985.JPG
                        Mun silmään sopisi eteen (225 renkaalle) paremmin 9" vanne, sillä ainakaan tuolla 8,5" vanteella ei saavuta samanlaista saksa-lookia kuin takana.
                          No niin.
                          Nyt on sitten vanteistus uusittu ja joka nurkkaan tuli 225-40 kumit.
                          Etukumin piiri oli 2016 mm ja takakumin oli 2009 mm... Eli eroa tuli ainoastaan tuo 7 milliä. Uskon ja toivon tämän yhdistelmän toimivan moitteetta.
                            Vanteiksi tuli nuo 8 ja 9 tuumaiset?
                              Juu khyyl. =)
                                kuulostaa hyvältä.
                                  Yritän saada kuvia johonkin... Sais jotain näytillekin. Täytyy kyllä myöntää, että on melko huikee tuo uus vanne setti =) Tuo peräpää varsinkin, 9x18 ET 20. Nam.
                                  Mikä olis hyvä paikka laittaa kuvia??
                                    Googlen Picasa on hyvä palvelu/paikka kuville.
                                      Voi että tullee makia... Kuskin puolen takakaari mankeloitu =)
                                      Zing zing
                                        Hyvä paikka on oma kotisivu.tässä esimerkillinen mallisuoritus Japelta:
                                        http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/LOWR1D3Rpt.III/
                                        Tuosta vasemmalta löytyy oma kotisivuni, ei ihan yhtä pro mutta ihan toimiva mielestäni.
                                        Nuo ilmaispalvelut on mun mielestä aika raivostuttavia, heikentää kuvanlaatua ja kestää tunti aueta sekä bannerikilleri huutaa hoosiannaa.
                                          Ot:ks menee, mutta toi kuvat.fi palvelu on kyllä hyvä. Pari euroo kuussa maksaa ja toimii ku junan vessa, ei bannereita yms.
