Jarruttaessa ongelmia
  • Jarruttaessa ongelmia
    Eli kattelin moneen otteeseen tän läpi ja muistakin foorumeista ettiny enkä löytänyt tulosta. Audilla kävin kyselemässä. Tuli aika iso kysymysmerkki ja tiedustelu lähti sieltä eteen päin maahantuojalle.
    Ongelman nimi on seuraavanlainen.
    Välillä (4-6 kertaa viikossa) jarruttuaessa nätisti jarrut pureekin yhtäkkiä todella kovaa kiinni (hätäjarrutus meininki). Sit nostan jarrupoljinta ja taas toimii ihan normaalisti.
    Eikä se jarrupoljin painu yhtään sisään, kun se tekee ton ?!?!
    Semmonen narsk vaan kuuluu ku sit auto pysähtyy kuin seinään melkein. Tämä siis tapahtuu n.20km/h vauhdissa. Ihan sama miten kovasta tiputan alas niin se on toi nopeus millon edellää mainittu tapahtuu
    Käytin audilla jarruhuollassa tän noin 1.5viikkoa sitten (teki ennen huoltoakin tätä)
    Oisin laittanu kaikki uusiks, mutta jätkät katto edessä levyt+palat sen verta uudet, et ei tarvii vaihtaa ja takana meni palat + levyt vaihtoon. Jarruletkut tarkastettiin + nesteet vaihettiin. Ainut et etusatuloiden kohdalla vaan kierrätettiin nesteet koska ei saatu nätisti auki.
    Tossa on se kiva, ku joku idiootti ajaa puskurissa melkein kiinni niin se on siinä sit kun pitäis vaan rupee rauhallisesti hiljentää vauhtia eikä mitään äkkijarrutuksia.
    Viimeksi muokannut Mani; 3.8.2008, 11:52.
    mulla oli edellisessä audissa (vm03) joku BAS jarruassistentti joka jarrutti aika ärhäkästi kun nopeammin jarrua polkas. Nykyisessä (vm00)sitä ei ole, mutta jos tossa S mallissa sellainen olisi, niin sehän voisi kait vikaantuessaan tollaista tehdä? Mutta en tiedä, vain arvailen.
      Noniin lisäinfoa aiheeseen.
      Eli tänään teki semmoset tempaukset ku jarruttelin et poljin painu sisäänpäin kuin ois antanu periks jotain /tyhjää ollu. Saman tien jarruttaa kuin tuolla aikasemmin mainitsin.
      Kattellu ja testaillu niin huomasin et tiputtaa vaikka vauhdin 100->0 niin 20 tienoilla se löy "lukkoon" että rasahtaa välillä.
      Perjantaina ilmeni lisää ongelmia. FIS näyttöön syttyjarru kuva. Se syttyy ja rupee herjaa ku kääntää ratin max asentoon.
      Anturi rikki ? Voiko se aiheuttaa tämmösiä ongelmia ?
      Viimeksi muokannut Mani; 3.8.2008, 11:52. Perustelu: Lisäinfoa
        No niin homma ratkes.
        jarrupala/abs antureille menevät piuhat entiset.
        uudet piuhat molemmille puolille + abs anturit niin 167€ per puoli, jos jollekki muulle sattuu sama ongelma joskus.
