Pyöriikö 19" 235 rengas A4 B6 mallissa, madallusta 30mm?
  • Pyöriikö 19" 235 rengas A4 B6 mallissa, madallusta 30mm?
    Tällaista, että mahtuuko pyörimään 19R235 rengas eipachin 30mm madaltavan pro kit madallusjousien kanssa? Vanne on 8,5 tuumaa ja et 35! Auto A4 avant vm.04. Jos tämä on ihan väärässä paikassa niin pahoitteluni...eka viestini!
    Viimeksi muokannut okkim; 26.7.2008, 21:48. Perustelu: Otsikko korjattu
    Renkaan profiilikin on aika oleellinen asia tietää.
      No jos profiili on 35 eli rengas on 235/35-19 niin pyörii todella mainiosti 8½" leveällä ET35 vanteella. Taakse mahtuu ainakin 8mm spaceritkin...
        Joo profiili 35. Onko muuten kokemuksia, jääkö vielä traktoriksi vai olisiko suurempi madallus tarpeen? Niin ja vielä sellaista, että pitääkö huomioida muita osien vaihtoa madallettaessa? esim. yläpään kumilaakerit tai pohjaanlyötikumit.
        Viimeksi muokannut kebe84; 27.7.2008, 16:26.
          Itsellä 225/35R19 ja Eibachin jousisetti. Ei mitään ongelmia missään tilanteessa eikä mitään raapimisääniä. En usko että se lisäsentti siihen hirveästi ongelmia tuo,
            Itella sama kokoluokan setti ja alustana se tehtaan sportti alusta, jonka pitäis madaltaa 20mm. Ei ole ollut ongelmia ja välillä on sitä kuormaakin takaluukussa.
              Katso madallettujen a4:sten kuvia siellä on kuva mun autosta 235/35/19 tehtaan -20 alustalla ja eessä madaltavat jousilautaset, hyvin mahtuu pyäriin eikä hirvee traktorikaan oo...
                Tuollainen pyörii todella hyvin matalassakin autossa..
                Tuossa ao. linkissä olevassa autossa on takavanne 9,5x19 et 40, Vanne tulee suoraan lokasuojan tasalle eikä hankaa suuremmallakaan painolla. Rengas juuri tuo mainittu 235/35; [COLOR=#014991]www.nettiauto.com/2063581 [/COLOR]
                  OT: Hitto että toi audi on hieno valkosena!
                  Ja itse threadiin, ni kyllä se siellä mahtuu helposti pyöriin, ET35:lla ja kohtuu tontissa olevassa autossa nappas lokasuojanreunaan sillontällön, mut just esim. toi edellä mainittu ET40 vois toimii vaikka auto on tontissakin.
                    jeps eli 9,5 tuuman vanteet et40 pitäis mahtua pyörimään tehtaan s-line paketin tarjoaman alustan kans? liekkö kukaan kokeillu korkeammalla kumilla yhtään esim 235/40?
                      Itsellä b7 korissa(saman verran tilaa käsittääkseni) takana 9,5" leveellä 235/35/19 ja eibachin coileilla tiputettu ihan pohjaan. Edessä on vastaava kumi 8,5" leveellä, molemmissa et 35 ja etupää "tasapainossa" takapään kanssa, joskin olisi vara tiputtaa huomattavasti alemmaksikin siellä. Ainoastaan etupään sisälokarin kiinnikeruuviin kohahtaa pihaan ajettaessa(kivetykselle nousu) ja takapää on vähän sisälokarin pahveja koulinut sopivammiksi itselleen kuskin puolelta. Mihinkään "kiinteään" ei ota millään kuormalla kiinni.
                      Kovin alashan tuolla ei saanut, mutta itselleni suht sopivasti.
                        B7:ssa on muistaakseni hiukan tilavammat taka lokarit kun B6:ssa. Ero ei kuitenkaan ole hirmuinen..
                        Tällänen lainaus löyty..
                        B6 on ulospäin (poke) tilavampi kuin B7. B7:ssa taas sisällä (inset) on enemmän tilaa. B7 oem 16x7.5 on ET 45 ja B6 ET 37
                          Olisko B7ssa hitusen leveämpi taka-akseli?
                            Todennäköisesti juurikin näin..
