Vetokoukun lukitus B5:ssa (Westfalia)
  • Vetokoukun lukitus B5:ssa (Westfalia)
    Piti tuossa tänään ekaa kertaa vetää kärryä S4:lla ja rupesin koukkua kiinnittämään, mutta ei sitten millään mene paikalleen. Lukitusmekanismi eli 3 kuulaa toimivat ihan ok, mutta koukku ei vain lukittaudu paikalleen.
    Paskat puhdistin kiinnityskartiosta ja itse koukusta, mutta mikään ei auta. Tunkilla koitin pitää koukkua pohjassa mutta kun lukituksen vapauttaa, jolloin muoviruuvin pitäisi kiertyä koukun runkoon asti, niin jostain vain aina jää kanittamaan.
    Tälle nyt ei varmaan hirveästi ole tehtävissä, mutta onkohan jollakulla muulla ollut vastaavia ongelmia Westfalian systeemin kanssa?
    Onko sulla siinä koukussa pieni vipu jota painamalla se "laukeaa" ja menee lukkoon? Jos on, niin loksahtaako se kiinni kun siitä painaa? Senhän pitäisi mennä itsekseen lukkoon kun se painuu paikalleensa.
    Jos se toimii, niin sitten vika on siellä runkopuolessa, tuskin siellä on muuta kuin likaa.
      Koukun takapuolella on vipu, jonka tehtävänä on työntää lukituskuulat ulos. Tämä toimii kun koukku on irtonaisena kädessä, mutta ei paikallaollessaan. Sormilla tunnusteltaessa koukun koloa, siellä ei tunnu olevan mitään ylimääräistä. Koukussa voi kyllä nähdä pieniä väkivallan merkkejä, mutta hiekkapaperilla sain niitä pikkasen tasoitettua. Seuraavaksi täytyy vissiin alkaa värillä tutkimaan koukun sopivuutta kartioon..
      ps. Joko sulla on Mikko kiinaputki myynnissä? ;)
        Mun ex-B5:ssä oli joskus hankaluuksia saada koukkua paikoilleen mutta sanoisin sen silti olevan enemmänkin tekniikka- kuin voimalaji. Eli useamman kerran sain askarrellapaskarrella sen kanssa mutta kyllä se sitten tarttui yleensä kiinni. Muistaakseni sen koukussa olevan pyörylän piti olla jossain asennossa ennen kuin se loksahti ja tarttui kiinni.
          Jos koukku toimii kädessä ollessa vivusta painamalla sen pitäisi lukita kuulat ulos koukun päästä ja koukku pitää virittää pyörylästä uudelleen (vetää pyörylää ulospäin ja kääntää pyörylää). Jos toi viritys toimii koukku on viritetty seuraavaksi käyttökerraksi valmiiksi.
